Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 24.11.2009 Пользователь №: 16338 ![]() |
осциллограф однолучевой, сместил на 1 квадрат чтобы было видно верхнюю полку
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
sergsp_73, а чем тебе не угодил обычный драйвер бармалея или кольта, уже сверкал бы поди?
Сообщение отредактировал UVM - 20.7.2011, 12:32 |
Все согласно схеме слепил.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 19.9.2009 Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ Пользователь №: 15601 ![]() |
UVM импульс может быть "-16"+"+16"=32В, это не так. Да. мы на осциле так и увидим от низа до верха 32v. по даташиту +-20.а то и 30v.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 16.2.2011 Пользователь №: 21595 ![]() |
Подскажите пожалуйста, в чем загвоздка:
варил, а точнее учился варить, я сегодня сварочным аппаратом ИСА-200........., так вот у мерня все время залипал электрод и неудавалось удержать дугу..............., а один раз электрод залип и пока я его отрывал то он накалился до красна.........., на коробке сварочника написано АНТИЗАЛИПАНИЕ............, но на практике почему то такого нет.................., в чем может быть дело...........???? ![]() |
Подскажите пожалуйста, в чем загвоздка: варил, а точнее учился варить, я сегодня сварочным аппаратом ИСА-200........., так вот у мерня все время залипал электрод и неудавалось удержать дугу..............., а один раз электрод залип и пока я его отрывал то он накалился до красна.........., на коробке сварочника написано АНТИЗАЛИПАНИЕ............, но на практике почему то такого нет.................., в чем может быть дело...........???? ![]() Написать можно что угодно, а вот что там действительно внутри определит только специалист. |
UVM Да Вы прикалываетесь. AS65 правильно написал Итого 17+2,7=19,7 что видим на осцилограмме. а то что стабилитрон срежет я в курсе.
делаю СВАРОЧНИК......................., как правильно построить защиту по перегреву................??? можна ли сделать так, чтобы контакты теплового реле в случае перегрева обрывали питание на UC3825N ??? грамотное ли это будет решение ???
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 26.4.2008 Из: Усолье-Сибирское Пользователь №: 11042 ![]() |
собираю ПА №3 Электорвоза , собрал блок питания , запустился сразу , на холостом ходу все вроде нормально было, ни чего кроме снаберного резистора не грелось, но если прислушаться то слышен звук типо шелест-шорох. Стал гонять под нагрузкой (резисторы 20вт 10ом), все вроде хорошо, включил движок протяжки , все вроде тоже не плохо , потом во время включения в сеть , отошел провод от двигателя , я сразу выключил, поправил и тут же снова включил , и тут БАХ, взорвался предохранитель на куски, вылетел транзистор , 3844, резисторы 1.5 омные на датчике тока, резистор на затворе транзистора. Все поменял , и решил сделать осцилки на холостом ходу и под нагрузкой.Вот что получилось , хрень какая то. Опыта еще мало в силовой электроннике , так что хочу спросить че мне со всем этим делать? на первой картинке осцилка без нагрузки , на второй под нагрузкой , ток 2.5 ампера.
. Сообщение отредактировал Душман - 23.7.2011, 15:29 |
я себе снабберный кондюк увеличил до 4.7 нан, а то при "конкретной" нагрузке иголочки до 800 вольт лезли, такое полне возможно и в вашем случае.
Сообщение отредактировал Wiew - 23.7.2011, 16:48 -------------------- На радио:
Нормально. Так он и работает, вот иголочки до 550 Вольт это многовато. Они зависят от намотки транса, гасящего снаберра. Кондер можно и до 10 Нан вешать.
Нормально. Так он и работает, вот иголочки до 550 Вольт это многовато. Они зависят от намотки транса, гасящего снаберра. Кондер можно и до 10 Нан вешать. Короче попробовал я увеличить конденсатор до 4.7нф. , ни чего не изменилось , уменьшил резистор до 8ком , тоже ни каких изменений , поставил сапрессор паралельно снаберу 1.5ке200са , все равно иголки ни куда не делись, с увеличением нагрузки импульсы расширяются а иголки не меняются , может я че не так мерю? и еще вопрос какое все таки должно быть сопративлеие в датчике тока 0.25 или 0.33 ома? и как его посчитать если я поствил транзистор 12n60? Сообщение отредактировал Душман - 24.7.2011, 7:44 |
делаю СВАРОЧНИК......................., как правильно построить защиту по перегреву................??? можна ли сделать так, чтобы контакты теплового реле в случае перегрева обрывали питание на UC3825N ??? грамотное ли это будет решение ??? ![]() НЕТ |
UVM, почему ?
Сообщение отредактировал Stranger - 24.7.2011, 12:40 |
все равно иголки ни куда не делись странный вы человек, кто сказал что они куда-то денутся? -------------------- На радио:
странный вы человек, кто сказал что они куда-то денутся? Да я понимю что они совсем не исчезнут , но от моих экспериментов с емкостями и сопративлениями в снабере даже ни чего не изменилось . Я тут прочитал статью по обратноходовым преобразователям , так там осцилы в примере на мои не сильно похожи, в части касаемой подавления этих выбросов.
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2025, 13:03 |
