Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
20.7.2011, 15:36
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 18.2.2010 Из: Донецк Пользователь №: 17399 |
толян интересуют платы и все 3 CF(ТРАНС) ,мс КА7552, имеется FA5311,нужны ли при этом изменения в схеме . Все остальное есть в наличии. Вличку писать не могу ,мало сообщеий , укажите вид оплаты и доставки
Ваш земляк Донецкая обл . Волновахский р-н |
20.7.2011, 17:11
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 6.7.2011 Из: Барнаул Пользователь №: 23466 |
Для меня стоимость вторична, собираю ради удовольствия, ну и в хозяйстве пригодится, хотя есть три транса сварочных разных( два самопал). )))
20.7.2011, 20:29
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 9.3.2010 Из: Киевская губ Пользователь №: 17628 |
Толян.
В личку отправить пока нет прав,как связаться по комплектующим? |
21.7.2011, 0:15
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 25.5.2011 Пользователь №: 22941 |
21.7.2011, 7:32
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
Где можно достать наконечники для подключения сварочных кабелей к гнездам "+"-"на корпусе или надо самим вытачивать? В качестве выходных клемм я использую дешевые конструкции из сантехники. Они намного надежнее и долговечнее фирменных клемм. Концы кабелей зачищаются и продеваются в ответные части выходных клемм. Мой последний из АВТ. |
21.7.2011, 9:26
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 |
Цитата(vangel) Где можно достать наконечники для подключения сварочных кабелей к гнездам "+"-"на корпусе или надо самим вытачивать? Они идут в комплекте , и папы и мамы. |
21.7.2011, 12:30
Спасибо Сармату и Толяну за ответ.
Еще пару вопросов к Толяну :втулки для крепления плат между собой наверное в комплект не входят ? К силовым дорожкам на платах надо припаивать шины или просто облуживать толстым слоем припоя? Скиньте пожалуйста если есть, печатку в lay маленкой платы с регулятором и светодиодами под Ваш корпус. Окончательная плата трансформатора осталась эта или оригинал другой? Сообщение отредактировал vangel - 21.7.2011, 16:08 |
21.7.2011, 13:58
собираю ради удовольствия есть три транса сварочных разных( два самопал). ))) Два в цветмет, один на провод для новых конструкций и забавляйся Они идут в комплекте , и папы и мамы. У нас порознь продают, что на в магазинах что на рынке, 135,0 RUR любая часть. Сообщение отредактировал UVM - 21.7.2011, 13:59 |
21.7.2011, 14:04
21.7.2011, 15:58
Что-же крутого, комплект (2 мамы, 2 папы) выходят от 18$.
21.7.2011, 16:03
21.7.2011, 17:03
Вот поэтому для своих на барашках делаю, грустно, но на вопрос про лишниз 20 баков к цене ответ: "Нах.. мне эти бензиля, пусть работает путём!"
Сармат, а как думаешь если золотники под хромом, пойдут? Сообщение отредактировал UVM - 21.7.2011, 17:05 |
21.7.2011, 18:46
Вот поэтому для своих на барашках делаю, грустно, но на вопрос про лишниз 20 баков к цене ответ: "Нах.. мне эти бензиля, пусть работает путём!" Сармат, а как думаешь если золотники под хромом, пойдут? Я эти сантехнические (папы и мамы) использую во всех своих конструкциях. И сварщикам они больше понравились чем бензиля (по надежности). Фирменные через полгода выпадают из своих гнезд при малейшем движении конца кабеля (у папы тончается, у мамы расширяется ). Насчет хромированных я думаю, что пойдут. Контактная площадь довольно большая, витка 4 будет резьбы и сопротивление самих контактов почти нулевая. |
21.7.2011, 19:53
Цитата(vangel) Спасибо Сармату и Толяну за ответ. Еще пару вопросов к Толяну :втулки для крепления плат между собой наверное в комплект не входят ? К силовым дорожкам на платах надо припаивать шины или просто облуживать толстым слоем припоя? Скиньте пожалуйста если есть, печатку в lay маленкой платы с регулятором и светодиодами под Ваш корпус. Окончательная плата трансформатора осталась эта или оригинал другой? Втулки входят в полный комплект. Туда же и входит маленькая плата с детальками. Если у вас плата с медью в 35 микрон , то ничего лудить не надо. сечения вполне достаточно. Если 18 микрон , то кое где усилить можно , но не обязательно. Плата транса - та , что вы показали. Единственно , ставлю резюк на 25 ватт вместо шести пятиваттных. Диодов в снаббере на плате транса два - один на лицевой стороне , другой на внутренней. |
22.7.2011, 7:42
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 351 Регистрация: 22.7.2011 Из: Сибири, г. БИЙСКбург Пользователь №: 23684 |
Здравствуйте Толян и, Сармат! Наконец-таки Я смог зарегистрироваться на Вашем форуме!!! Почти полностью собрал Вашу AVT200 -сотку (вторую уже). Вопрос а, AVT200 собирая настройка стандартная НУ там: мёртвое время, отсутствие выбросов в управе и по питанию - или ещё бывают какието нюансы??!
ТОЛЯН, - можноли применить транс по моим расчётам в сотке?! |
22.7.2011, 11:40
Вопрос к Sarmat:просматривал твои печатки, почти кругом ты ставиш на 1ногу FA5317 подстроечник, обьясни что ты ним регулируеш?Пока сам еще не разбирался с этим, ну и что-бы дальше понятнее было.
22.7.2011, 12:18
Вопрос к Sarmat:просматривал твои печатки, почти кругом ты ставиш на 1ногу FA5317 подстроечник, обьясни что ты ним регулируеш?Пока сам еще не разбирался с этим, ну и что-бы дальше понятнее было. Это подстройка частоты ШИМ. Можно временно ставить и заменить постоянкой. Если все собирать как в схеме, то можно сразу тот номинал как в схеме. |
22.7.2011, 12:23
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
какой гистерезис термозащиты получается?
-------------------- На радио:
22.7.2011, 12:58
22.7.2011, 17:51
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 |
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2025, 12:25 |
