2 страниц V  < 1 2
Как избежать попадания молнии. , Ударила молния устроила пожар.
сообщение 21.7.2011, 18:55
Сообщение #21
почему сечение РЕN занижено и причем здесь молния? и тем более сгораемое основание?
Big Ben
сообщение 22.7.2011, 18:08
Сообщение #22
Пользователь №: 23399
А у нас не так давно молния в дом ударила, но все обошлось. Просто свет во всех квартирах ненадолго погас, а потом опять включитлся. И что самое смешное о том, что она ударила узнал только сегодня, когда на работу пришел сотрудник, работающий пару раз в неделю и показал фото, где он заснял как молния в мой дом бьет. Кадр кстати очень классный)
Аккомо-Т
сообщение 22.7.2011, 18:48
Сообщение #23
Из: Казахстан
Пользователь №: 20912
где она?? не томи !!!!!
Китайское электричество до конца не изучено......
Слава
сообщение 22.7.2011, 22:34
Сообщение #24
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
При том, что пропуская разряд провод расплавился, а основание загорелось.
Шаровая молния
сообщение 23.7.2011, 7:59
Сообщение #25
Пользователь №: 14118
Фото покажи.
сэм
сообщение 5.8.2011, 9:41
Сообщение #26
Пользователь №: 12073
Я сам был свидетелем такого случая. Было в деревне. Прошел дождь. уже солнышко выглядывало, я стоял около столба 3х 380 + N . Вдруг слышу шипение. Смотрю по проводу, как проткнутый тенисный мячик ,передвигается плазменный шар. Доходит до шины заземления на столбе и уходит в землю со скоростью 5-10 км час. Если бы он зашел в деревенский дом-однозначно был бы пожар. И никакоя защита бы не спасла.
abramov
сообщение 5.8.2011, 15:12
Сообщение #27
Пользователь №: 23799
В моем случае при молнии выбило входной автомат, полностью сгорела электроника душевой кабины, при этом телевизор и микроволновка целы, хотя были подключены. Интересно, выгорели "нулевые" дорожки платы душевой и "спеклись " в одном месте оплетки шлангов горячей и холодной воды. Очевидно, импульс прошел все же по нулевому проводу и ушел по водяному шлангу в обсадную трубу. Контур был, но хилый, слабый профиль мог сгнить. Надо учитывать, что при молнии вокруг токового шнура возникает мощное переменное поле и в любом проводнике возникает индукционный импульс, даже вне шнура молнии, в зависимости от длины и расположения проводника. Резюме: при грозе вырубить входной автомат, все же защита. "Землю" лучше зацепить за обсадную трубу.
Возможно, контур для мощного импульса может быть слабоват. Без нормального контура страховку Вам в руки, помните о длине проводов от разрядника.
Slavka
сообщение 6.8.2011, 6:35
Сообщение #28
Пользователь №: 18960
Цитата(Слава @ 19.7.2011, 22:03) *
А от чего тогда пожар?
Должно быть выполнено повторное заземление на опоре с ответвлением в дом. Причём это, как правило требование тех условий при подключении.
А если на опоре нет повторного заземления, опасно ли делать заземление у себя дома?
сообщение 6.8.2011, 7:54
Сообщение #29
не опасно, а следует делать
Slavka
сообщение 6.8.2011, 8:50
Сообщение #30
А как в таком случае безопаснее сделать соединение РЕN с заземлением, у меня сейчас соединяется в щитке который внутри дома, а от заземления идет стальной стержень через стену дома и внутри уже соединяется с медным, который идет к щитку. Может лучше по внешней стене провести и на вводе сразу с СИПом соединить? Уж если молния и долбанёт хоть снаружи.
сообщение 6.8.2011, 9:52
Сообщение #31
в принципе разделение можно сделать снаружи дома, а в дом завести уже РЕ и N, только ГЗШ нужно ставить в щитке, ящике и т.п.
gabis
сообщение 30.8.2011, 19:46
Сообщение #32
Пользователь №: 13652
Смотрел научно популярный фильм "Удар молнии" от NGeogr... Явление молнии оказывается до сих пор не изученное (не имеет ответа о формировании столь мощного разряда, его природе) известны только последствия. Научились отводить молнию в безопасное место путем принятия на себя удара (молния приемники и отводы).
С уст защищавшего диплом по этой теме (мой знакомый по несчастью) - есть современные системы работающие по обратному принципу, "отпугивает" молнию и она бьет в другое место или вообще не бьет. Такие системы устанавливают в отелях со сколько-то там звездами, без чего они ты самую звезду и не получат.
Он же рассказывал, что в новом доме по всем правилам установил молнию защиту, сделал молнии приемники. И каждую мало-мальскую грозу, пару молнии в них попадало. Ему это порядком надоело и он их убрал. С тех пор ни одной молнии в его дом не попадало, уже 10 лет.
По статистике на площадь распределительной станции 500 Кв за 3 года попадает лишь одна молния.
Так я думаю, что все же удар молнии в такую точку (мой дом) это стечение обстоятельств.
Или знак к тому, что пора навести порядок в электрохозяйстве своего дома. icon_biggrin.gif
evgeniy256
сообщение 15.2.2012, 23:02
Сообщение #33
Из: Россия
Пользователь №: 26142
Согласен, что молния - явление до конца не изученное. Чтобы сделать правильную защиту нужно много знать/читать и учитывать индивидуальные особенности расположения защищаемого объекта (дома).
Был такой случай. Стационарный радиоприемник для более уверенного приема был подключен к ТВ-антенне, которая была установлена на крыше частного одноэтажного дома. Не в грозу, а до или после нее (точно не помню) произошел разряд с сильным хлопком между радиоприемником и ближайшей розеткой 220В. Расстояние около 15 см. Всё осталось цело.
Сообщение отредактировал evgeniy256 - 15.2.2012, 23:04
сообщение 15.2.2012, 23:28
Сообщение #34
Пользователь №: 6974
Поэтому у меня на даче все соседи и против иого, что бы я устанавливал молниеотводы.
Говорят что не хотят, что бы я тем самым весь деревянный посёлок спалил, мол уже были такие умники, так со всей округи все разряды собирали к себе же добровольно.
Вот уже который год и думаю, что что-то делать нужно на случай вероятности прямого попадания, а с другой стороны ведь прав же народ....
uvk2
сообщение 16.2.2012, 18:06
Сообщение #35
Пользователь №: 24058
Цитата(azaxratan @ 20.7.2011, 19:26) *
а вообще существует какой нибудь способ защиты от молний (за разумные деньги)?
А разрядники?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 13:52
