![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 26.4.2008 Из: Усолье-Сибирское Пользователь №: 11042 ![]() |
Почему он ижбт? в даташите написано 12N60 12 Amps,600/650 Volts N-CHANNEL MOSFET
И как подкоректировать максимальный ток? я поставил в цепь истока резюк в 0.2 ома , не сильно уменьшил? вроде работает , только тревожит этот слабый шелест-шорох , который усиливается с ростом нагрузки. И вобще должен ли греться снаберный резюк, и как сильно , каким способом уменьшить его нагрев?я так понимаю его греют импульсы выбросов. Сообщение отредактировал Душман - 23.7.2011, 13:35 |
Резюк греться обязан- на нем теплА более ватта выделяется, а транзюки есть и HGTG 12N60, IXGH12N60 и еще разных дофигА.
Выбросы проверьте осциллом, не должны быть более 500 Вольт под нагрузкой |
Осцилографом проверил , осцилки выложил в ликбезе для начинающего сваркостроителя. Я не знаю какие они дожны быть в идеальном виде . Под нагрузкой выбросы где то до 550 вольт , если я правильно понимаю картинку, и еще какая то колебалка на переднем фронте. От чего это, опыта еще мало в силовой электрннике, может так и дожно быть.
Сообщение отредактировал Душман - 23.7.2011, 16:32 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 11.9.2010 Из: Украина, Ровно Пользователь №: 19456 ![]() |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 17.8.2008 Из: Armenia Пользователь №: 11869 ![]() |
Вашими мозгами нужно создавать новые девайсы, а не переделывать удачные, проверенные конструкции. Я склоняюсь уже к вашей мысли.... Просто по времени оптимизировать работающий вариант быстрее, чем сочинять новый и отлаживать.А что собственно вы хотели бы упростить если можно по подробней. схему завтра выложу Что упростил: 1. Цепи индикатора. Там не нужны такие драйвера. Порты контроллера достаточно мощные, чтоб засвечивать сегменты без драйверов, просто через резисторы. В общие катоды достаточно smd транзисторов аналогичным КТ315. По такой схеме я 6 индикаторов без проблем засвечивал без последствий. Работают не один год уже. 2. входные цепи некоторых портов. 3. Цепи питания компараторов 4. убавил избыточное количество блокировочных кондеров и разместил их в нужных местах -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Цитата Порты контроллера достаточно мощные, чтоб засвечивать сегменты без драйверов, просто через резисторы. В общие катоды достаточно smd транзисторов аналогичным КТ315. По такой схеме я 6 индикаторов без проблем засвечивал без последствий. Работают не один год уже. 2. входные цепи некоторых портов. 3. Цепи питания компараторов 4. убавил избыточное количество блокировочных кондеров и разместил их в нужных местах Почитайте внимательно даташит на Процик. Погорят порты напрямую без усилителя при засвечивании мощных и высоких сегментов, да к тому-же работающих при повышенных температурах и беспрерывно. Потянут лишь высотой не более 11-ти мм. Но такие там нафиг не нужны. Между собиранием различных сварочных девайсов я еще их и испытываю при сварке различных автО. Высокие и яркие цифири как раз то что надо, потому как именно на этом ПА дистанционно с горелки меняются рабочие напряжения и индикатор должен быть виден даже при сильной освещенности. Ведь на него смотреть нужно на длину горелки при изменении сварочного напряжения на горелке в процессе работы, а она самая оптимальная длинной 4 метра, на крайняк 3 метра. НихренА мелкие цифры на такой дистанции, да еще из под машины не видно. Вам советую мелочевку от АОНа не закладывать, как минимум высотой 25мм красного цвета свечения И Вам скорее всего нужно разработать и создать свой вариант, нежели переделывать практически заново чужой. Советую смотреть в сторону более быстрых по времени нарастания ТКЗ двухтактников- думаю догадались почему и для чего. Сообщение отредактировал yjriy - 24.7.2011, 0:22 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 232 Регистрация: 27.2.2008 Пользователь №: 10584 ![]() |
Погорят порты напрямую без усилителя при засвечивании мощных и высоких сегментов, Тута, видимо, обсуждают камни Атмела... Что касается пиков, то у них 20 милиампер на пин допустимый ток, поэтому вешаю леды прямо на ноги проца
Неа Юрий, не погорят. И даже не вспотеют. В Атмелах тоже 20мА на порт. А индикатор уже при 5мА на сегмент горит аки диавольский огонь. Я засвечивал напрямую большие индикаторы без проблем. Конечно те, где один светодиод на сегмент. Там где 4 светодиода на сегмент (57мм высота цифры) конечно уже нужен буфер.
А на двутакт я бы конечно замахнулся с удовольствием, но у меня малость хромает английский(инвалид полный) и потому грамотно организовать связку мозгов и силы проблематично. Это одно, второе - не пользовался полуавтоматом, потому не знаю насущных проблем и задач которые потребуется решать. Логически их спрогнозировать то можно, но практика говорит что можно попасть пальцем в небо, а она святое. Так что без помощи практиков(либо без построения Электровозовского аппрата) нехрен и смыкаться. Может получиться пшик ![]() Спасибо Юрий за выложеную схему. Гляжу Электровоз оптики навешал на все тумблера. Но че та кажется мне, что это не шибко эффективное решение. У него то земля вход-выход гальванически связана. Эффективно будет на светодиоды оптопар отдельный источник. И кроме этого, емкость оптопары тоже может сыграть злую шутку. Судя по схеме Электровоза, он с помехами намучался сильно. Блокировки повсюду. Я б наверно мозг поместил в двойной экран, он обладает офигенным затуханием, входяще-выходящие цепи развязал оптопарами с отдельным источником, и подходящие провода украсил бусинками. В этом случае помехам бы пришлось очень постараться добраться до проца Кстати весьма удобный энкодер делается с колесика мышки и огрызка платы под ним. Причем с нажатием. Сообщение отредактировал Skif - 24.7.2011, 8:28 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Цитата весьма удобный энкодер Весьма удобный энкодер с нажатием стоит всего 13 гривен и он с длииинной ручкой на 6 мм в диаметре, с мышечным одно траханье- не стоит на нем останавливаться. Продаются они в любом радиомаге и даже с подсветкой маховика вращения. Я лично в дипе делать не собираюсь, даже несколько штук кому-то на шару подарил. А плата управления должна быть со всеми органами управления и БП. Мощный БП для протяги сделать лучше отдельно. А индикация бывает не только светодиодная |
Весьма удобный энкодер с нажатием стоит всего 13 гривен и он с длииинной ручкой на 6 мм в диаметре, с мышечным одно траханье- не стоит на нем останавливаться. Продаются они в любом радиомаге и даже с подсветкой маховика вращения. несомненно, 13 гривен технологичнее и без головняка. Но на стороне мышинного оптика(против 13грн механики) и легкодоступность. У каждого пару мышь, да валяется. Кроме того, в держак такое колесико чудесно и удобно встроится - для оперативной регулировки .С остальными вещами тоже согласен. Только для условий гаража большие светодиодные-самое то, жки туда ставить - обречь себя на беготню.Я лично в дипе делать не собираюсь, даже несколько штук кому-то на шару подарил. А плата управления должна быть со всеми органами управления и БП. Мощный БП для протяги сделать лучше отдельно. А индикация бывает не только светодиодная Юрий,а какие то наработки по 2 такту уже есть? Сообщение отредактировал Skif - 24.7.2011, 10:25 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Я делал двухтактники на дешевой 3846 мостовые с дифконтролем, сравнением тока плеч и резонансники. С резонансером покончено навсегда, хотя они все варят и в работе. Но дороже аппарата в изготовлении я не встречал, хотя по сказкам Негуляя все наоборот. Сейчас делаю оцифрованный однотактник и следом, после его сдачи на подарок родственникам, оцифрованный двухтактер со всеми причиндалами.
Скиф почитай у Мультика http://www.multikonelectronics.com/page.php?p=2 Реально рабочие пректы ТЫ-бы собрал сначала прект электровоза, поработал и понял чего ему не хватает. Хотя ему кажись хватает всего- разве только АКБ не заряжает и фонариком не светит Сообщение отредактировал yjriy - 24.7.2011, 10:54 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 8.12.2010 Из: Харьков Пользователь №: 20576 ![]() |
Проверить регулировку ШИМа на 13-й ноге процА оциллом( она должна быть). Проверьте правильность (полярность) подключения диода в затворе транзистора. Есть предположение, что он переполюсован и закорачивает транзюк на землю. Диод включен правильно. Пробовал и без него -ноль.А может из за проошивки такие чудеса,может перепрошить?
Попобуйте, у меня работало на всех прошивках. Сейчас на последней и нет проблем
Скиф почитай у Мультика.... у мультика пошарился, но по двутактам у него ниче нет. Разве что схема контроля баланса плеч на логике.Реально рабочие пректы ТЫ-бы собрал сначала проект электровоза А поводу схемы электровоза, я так и сделаю. Аналоговуючасть оставлю без особых изменений,а цифру буду переделывать Юрий-бо,прозвони порт на корпус,нет ли козы. если перепрошивка не поможет, значит битый порт. Такое бывает у "начинающих учить программирование" продавцов. -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
у мультика пошарился, но по двутактам у него ниче нет. Да уж... http://multikonelectronics.com/subpage.php?p=10&i=27 http://multikonelectronics.com/subpage.php...&i=11#Dvakl |
Юрий-бо,прозвони порт на корпус,нет ли козы. если перепрошивка не поможет, значит битый порт. Такое бывает у "начинающих учить программирование" продавцов. [/quote] Перепрошил проц-все заработало.Всем спасибо! |
У меня с выхода UC3845 выходят разные по длине импульсы.Положительный три клетки,отрицательный 2,4-общий 5,4.Частота получается 37кГц.А какпомерять Кзаполнения?
Цитата Положительный три клетки,отрицательный 2,4-общий 5,4 Заполнение 45% |
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2025, 8:40 |
