Трактовка ПУЭ п.2.4.20 и 1.4.2 , проверка СИП по условию нагрева при КЗ
dma
сообщение 23.7.2011, 18:54
Пользователь №: 23600
Уважаемые профи подскажите как правильно понимать пункты ПУЭ при выборе СИП в сети 0,38 кВ:
Код
2.4.20. Выбор сечения токоведущих проводников по длительно допустимому току следует выполнять с учетом требований гл. 1.3.
Сечение токоведущих проводников должно проверяться по условию нагрева при коротких замыканиях (КЗ) и на термическую стойкость.
Код
1.4.2. По режиму КЗ должны проверяться (исключения см в 1.4.3):
1. В электроустановках выше 1 кВ:
2. В электроустановках до 1 кВ - только распределительные щиты, токопроводы и силовые шкафы. Трансформаторы тока по режиму КЗ не проверяются.
Аппараты, которые предназначены для отключения токов КЗ могут по условиям своей работы включать короткозамкнутую цепь, должны, кроме того, обладать способностью производить эти операции при всех возможных токах КЗ.
Стойкими при токах КЗ являются те аппараты и проводники, которые при расчетных условиях выдерживают воздействия этих токов, не подвергаясь электрическим, механическим и иным разрушениям или деформациям, препятствующим их дальнейшей нормальной эксплуатации.
Также в п. 1.4.16 СИП отсутствует
Надо или нет проверять СИП на нагрев при КЗ и на термическую стойкость?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2025, 4:33
