ПА работает с хлопками
асфальтоукладчик
сообщение 30.6.2011, 18:52
Пользователь №: 20832
горизонтальное положение, выставляю напряжение ок 22 вольт, подбираю обороты так чтоб равномерно трещал. На 3 см хорошего шва гарантированно 1 хлопок. Хлопает так что искры летят и бобина с проволокой дергается.
Когда варю вертикальный шов сверху вниз с положением горелки снизу вверх хлопки чаще, но не сильно.
Когда варю вертикальный слева направо с положением горелки снизу вверх- сплошные хлопки либо варит без треска но образуется шарик.
От чего он вообще хлопает?
асфальтоукладчик
сообщение 19.7.2011, 22:13
поменял конденсатор на импортный, хлопки пропали, подозреваю что конденсатор был уже сухой.
Но появилась другая напасть- на проволоке периодически образуется шарик прямо у места сварки, обычный треск пропадает и начинается какбы струйный перенос из этой капельки в сварочную ванну. Заметил что если поставить длинный наконечник или короткое сопло, так чтоб можно было обеспечить вылет проволоки 5мм- сварка идет на ура.
Чего ему не хватает? Почему стабильность появляется только на короткой дуге?
welder33
сообщение 24.7.2011, 15:41
Пользователь №: 23706
Быстрее всего дело не в электрике на лицо проблема подачи проволки -диаметр отверстия токосъёмника сопла должен соответствовать толщине сварочной проволки на них обычно пишут,если на глаз то чуть больше диаметра сварочной проволки.Появление шарика вторая сторона этой медали -замедляется подача проволки.причины в подающем механизме или в диаметре отверстия токосъёмника.нельзя перекручивать рукав скорость подачи проволки к этому чувствительна.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 13:45
