![]() Дуга318М1-профессионал |
Прошу помочь найти документацию(с принципиальной схемой обязательно)на сварочник Дуга318М1-профессионал 380.Очень надо,срочно
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1857 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
На работе вышел из строя сварочник "Дуга" 318 МА. Кроме инструкции по эксплуатации ничего больше нет. При осмотре выянилось вышел из строя диодный мост и в батарее конденсаторов вылетело несколько кондёров.
Вопрос к тем кому приходилось сталкиваться с ремонтом вышеуказанного сварочника. Каой тип диода? ![]() ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 560 Регистрация: 9.8.2009 Из: г. Чехов Пользователь №: 15233 ![]() |
Выкладывайте фото
![]() Насколько я помню, силовые диоды там отсутствуют, вместо них, в каждое плечо, припаяны слаботочные диоды, в параллель, прямо с приклеенной по краям бумажной лентой, на медные профиля, всего четыре плеча. Длинные ноги диодов укорачивать нельзя, так как они являются уравнивающей индуктивностью. Просто, технологично, быстро и дёшево. Как я понял обозначений на диодах нет, это и понятно, цена дешевле, но выход есть! Зная максимальный ток сварочника, надо разделить его на количество диодов в одном плече, получим номинальный ток одного диода. Пример: Максимальный ток сварочника по паспорту Imax - 400A, количество диодов в одном плече 40шт, отсюда 400/40=10А один диод. Зная диаметр одной ноги диода и их количество в одном плече, можно узнать общее сечение проводника, по которому проходит сварочный ток. Если примерно всё сходиться, идёте на радио рынок, с образцом, и покупаете ленту диодов нужного номинала, соответствующего размера, на одно плечо, где сгорели диоды. Диоды в этом плече, которые остались целыми - выпаиваете ВСЕ, они вам пригодятся для ремонта оставшихся 3-х плеч, на их место впаиваете новые, прямо с лентой, как было. А если решите сэкономить и впаять только те диоды которые сгорели, ждите очередного баха в этом плече, надеюсь понятно почему. Логично предположить, что ёмкости следует выбирать по аналогичной схеме, напряжение их не должно быть менее 150В, а ноги не тоньше сгоревших. Такие аппараты ремонтируются без схемы, с помощью тестера, так как она там примитивная, трансформатор на торе + диодный мост + сглаживающие ёмкости и хороший дроссель, регулировка тока осуществляется путём поднятия и перемещения регулировочной вилки по вторичным виткам, алюминиевого провода круглого сечения, чем-то напоминает ЛАТр. Сообщение отредактировал DmitriyMon - 31.10.2010, 23:38 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 29.9.2009 Пользователь №: 15699 ![]() |
Странность с сим аппаратом. Мост прозванивается нормально (по 0,38в на плечо), блоки кондёров тестором тоже звонятся нормально. Заряжаются. Нигде КЗ не обнаружено. А включаешь - автомат защиты (32А) вышибает.
Может, всёж, проблема с мостом? Да, если от верхней конденсаторного блока отвинтить шину (+), то включается нормально. Выключаю, привинчиваю шину, включаю - опять нормально. Можно варить. Потом выключаю, включаю снова - вышибает. Потом сколько не включай, всё вышибает, пока опять не отвинтить шину (+) от кондёров. Может такое быть, что при включении происходит кратковременный бросок тока - заряд кондёров, который вызывает КЗ в повреждённых перегревом диодах моста? Сообщение отредактировал Воффка - 22.7.2011, 13:21 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 20261 ![]() |
Если аппарат варит - вряд ли там КЗ. На всякий пожарный - схему на него выкладывали здесь:
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=22228.425 |
Если аппарат варит - вряд ли там КЗ. На всякий пожарный - схему на него выкладывали здесь: http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=22228.425 Так я не о КЗ а о пробое диодов говорю. Лето, жарко, долго варили на максимальных токах - перегрев. Подобные беды с IGBT модулями встречаются. Проверяешь его тестером и батарейкой - работают, ставишь на аппарат - автомат вышибает или при включении или при небольшом прогреве. Меняешь на новый - работает нормально. Спасибо за ссылку, не знал об этом ресурсе. Много интересного! ![]() Сообщение отредактировал Воффка - 25.7.2011, 8:35 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.2.2025, 16:24 |
