![]() Сколько фаз в квартире |
Существуют и делают ли сейчас трехфазные квартиры в типовых стандартных многоэтажных домах?или все квартиры были есть и будут однофазные?
Только по индивидуальному проекту с получением ТУ от управляющей компании, или энергоснабжающей организации.
Стандартные и типовые всегда имеют однофазное электроснабжение. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
или в домах повышенной комфортности
Вообще то, какой будет ввод в квартиру (трёхфазный или однофазный) определяется заданием на проектирование. Понятное дело, что в обычных газифицированных домах при выделенной мощности 4,5 кВт не имеет смысла делать трёхфазный ввод.
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
В новостройках всем дают 3 фазы, в старых домах 1 фаза.
В новостройках всем дают 3 фазы, в старых домах 1 фаза. Опять судите по слухам?... Полно новостроек с однофазным вводом, целые кварталы строятся. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вопрос в том, а какие бытовые электроприёмники требуют для себя только 380в?
И если их нет, то нафига в массовом порядке всем пихать 3 фазы? -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
К примеру, электроплита.
Назовите марку бытовой электроплиты, которой требуется 380в.
Большинство электроплит, представленных на рынке, имеют возможность подключения, как трёх, так и одной фазы. Желаете убедиться, читайте мануалы на плиты или разглядывайте шильдики на них. Применение трёхфазного включения нагрузок обеспечивает более равномерную нагрузку на электропроводку дома в целом.
Из мануалки плиты Аристон ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
в старых домах 1 фаза. у меня три Вопрос в том, а какие бытовые электроприёмники требуют для себя только 380в? вопрос помойму звучит по другому -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Большинство электроплит, представленных на рынке, имеют возможность подключения, как трёх, так и одной фазы. Желаете убедиться, читайте мануалы на плиты или разглядывайте шильдики на них. Применение трёхфазного включения нагрузок обеспечивает более равномерную нагрузку на электропроводку дома в целом. Из мануалки плиты Аристон ![]() Я спрашивал не про допускают, а требуют. Какие бытовые приборы требуют 380В. Т.е. какие бытовые приборы нельзя подключить к сети 220В. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Во всех новых домах 3 фазы, ибо плитам требуется 3 фазы; а с перемычками никто не рискует, дабы со временем не отгорел ноль и все не получили линейное напряжение.
В новостройках всем дают 3 фазы, в старых домах 1 фаза. Эээмммм... Видел кучу новостроек (не позже 2007 года постройки). Где одно-двух-трех комнатные квартиры - 1 фаза. Где пентхауз на 200 квадратов, который занимает весь этаж - там три фазы. И это заложено в проекте. Так что про "всем дают" - это вы погорячились. -------------------- |
Во всех новых домах 3 фазы, ибо плитам требуется 3 фазы; а с перемычками никто не рискует, дабы со временем не отгорел ноль и все не получили линейное напряжение. Фигню говорите. Пролистал все наши проекты по жилым многоэтажкам за последние 3 года- ни одного дома с 3фазным электроснабжением квартир не обнаружил. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Я спрашивал не про допускают, а требуют. Какие бытовые приборы требуют 380В. Т.е. какие бытовые приборы нельзя подключить к сети 220В. Если вопрос ставите именно в таком ключе, то нет жёсткого требования, что электроплита должна подключаться только к трёхфазной линии. Но то, что при выделенной на квартиру мощности более 10кВ, где основным энергоёмким потребителем является один прибор - плита, целесообразность трёхфазного подключения очевидна. По поводу проектов... в основном у меня лежат проекты газифицированных домов, но поищем и трёхфазные ввода в квартиру с электроплитами. ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
дело не в обязательности трех фаз, а в том, что так проше распределять нагрузку по фазам, тем самым увеличивать срок службы электроустановки
Вопрос в том, а какие бытовые электроприёмники требуют для себя только 380в? Да пруд пруди: токарный карусельный станок, кран-балка, муфельная печь... Кто знает этих "Гостей".... Быть может, они из квартиры мастерскую сделать хотят.... -------------------- |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 1.10.2012 Пользователь №: 28565 ![]() |
Вопрос в том, а какие бытовые электроприёмники требуют для себя только 380в? И если их нет, то нафига в массовом порядке всем пихать 3 ы? Приборы на 380 В тут не причем. В домах с электроплитами подводится 3 фазы понятно из-за чего - самой плиты (сам живу в таком 82 года постройки). Причем розетку плиты требуется подключать непосредственно к питающей линии. (п.14.27 СП 31-110-2003.) |
Гость_Гость_Алексей_*_* |
Спор ни о чем,правильно сказал Савелий,все определяется проектом,сейчас дома строят с трех и однофазными вводами на квартиры.
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2025, 18:45 |
