Смена типа батарейки
gnomith
сообщение 28.7.2011, 8:35
Пользователь №: 23745
Доброго времени суток. Хотел задать вопрос(чайника). Есть ФМ жучок гдето на 100МГц, типа заводской сборки. Питанием 3 в., от таблетки как на биосе. Потребляемый ток 8мА, по документам. С работой гдето на 24 часа. Хотел бы запитать от кроны(9в). И вопрос:
1-для понижения напряжения наверно нужно ставить резистр. Какой?(гдето300ом)
2- Рез. сколько ваттный?
3- приблизительно на сколько увеличится время работы девайса?
Anatoli
сообщение 28.7.2011, 9:07
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
а не проще взять две батарейки размера АА.
prude
сообщение 28.7.2011, 9:55
Пользователь №: 8876
резистор опасно (нагрузка не активная) , легче выше постом, если надо с кроны 9в то стабилитрон с резистором, или микросборку "КРЕН"
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
RomanNV
сообщение 28.7.2011, 11:21
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Через резистор нельзя- нагрузка не линейная.
Если уж очень хочется крону, то питать устройство нужно через стабилитрон (гуглите линейный стабилизатор напряжения), либо через 3-выводный стабилизатор типа NJM78L03A, или аналогичный.
Но лучше всего через 2 пальчиковые батарейки. У них ёмкость больше чем у кроны и потерь на стабилизаторе не будет.
Мастер Джу
сообщение 28.7.2011, 13:02
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Тупо запитайте через стабилитрон на 6 вольт.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 28.7.2011, 13:10
RomanNV
сообщение 28.7.2011, 13:29
Из: ХМАО-Югра
К стати да.
Китайцы так бы и поступили.
Volt380
сообщение 28.7.2011, 22:51
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
даже можно ААА
gnomith
сообщение 31.7.2011, 13:55
Спасибо за ответы. Думаю останавлюсь на ААА.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2025, 14:32
