Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
26.7.2011, 20:19
27.7.2011, 12:34
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
Насчет применения датчиков на разрыв и замыкание применительно к нашей схеме по моему надо подойти конкретно в зависимости от датчика. Узел на 431-м срабатывает при достижении на управляющей ноге 2,5 вольта. Это будет примерно половина 5,6 вольт приложенное к делителю NC+1 ком. Исходя из этого надо подбирать варианты.
1. датчик на замыкание - NC подбирается из двух постоянных резюков. При замыкании одного из последовательных резюков на управл. ноге 431 появляется 2,5 вольта. В делителе 1 ком остается как есть. Примерно NC=1 ком+7,5 ком или чуть больше. Датчик замыкания ставим параллельно 7,5 ком. 2. датчик на размыкание - NC равно 3,3 к постоянки. 1 ком в делителе тоже заменятся на большее (подбирать до появления на упр. входе 2,5 вольт.). А датчик на размыкание ставить управл. нога 431 и минус. Если что не так, поправьте. |
27.7.2011, 12:51
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 26.8.2008 Из: Средний урал Пользователь №: 11921 |
E65 P3 от Shinhom можно на транс использовать ? По расчетам получается первичка 24 витка 0,63х12, вторичка 7 витков 0,63х39, Кзап 0,41, это без зазора. С зазором витков меньше (18 и 5).
Драйвер от IR можно ли применить (типа IR2110 или аналогичный) ? Вроде бы меньше деталек нужно, чем при ТГР. |
27.7.2011, 13:47
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 12.7.2010 Из: Украина Сумская обл. Конотоп Пользователь №: 18907 |
Или оптику? Но это ведет к удорожанию. А для себя любимого?
27.7.2011, 14:06
Imho оптика в этом инверторе не нужна, ибо нет надобности в гальванической развязке.
27.7.2011, 18:35
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 351 Регистрация: 22.7.2011 Из: Сибири, г. БИЙСКбург Пользователь №: 23684 |
Толян, Сармат: БП - дежурки - горят транзисторы накоротко затвор-исток(всё как по Вашей схеме, только запускаться не хочет, а потом -БУМ и пипец транзюку!). Буду собирать на ТОР225_проверенный вариант!
27.7.2011, 19:23
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 19.2.2011 Из: Россия, Поволжье Пользователь №: 21656 |
и у меня тоже не запускается.....молчити все. у меня в дежурке есть некоторые изменения деталек R34-18,R33-50K,R48-24K,R49-3,6K. транс Е28(комповский) 1-(0.5) 40вит. 2 слой сервис-18 3 слой 18вольтовая проводом 0,315, 4 слой- 20 вольтовая провод 0,55 и 1 (0,5) 40 витков. мужики дайте совет как его запустить! с уважением
-------------------- я не волшебник - только учусь!
27.7.2011, 20:08
Толян, Сармат: БП - дежурки - горят транзисторы накоротко затвор-исток(всё как по Вашей схеме, только запускаться не хочет, а потом -БУМ и пипец транзюку!). Буду собирать на ТОР225_проверенный вариант! Где-то конкретный косяк. Есть ли возможность выложить фото конструктива (печатка и т.п.)? Я их собрал штук 8 где-то, все запускались сразу. В рабочих аппаратах даже транзистор не греется без радиатора. Короче, дай информацию. Разберемся. Про зазор тоже не забываем. и у меня тоже не запускается.....молчити все. у меня в дежурке есть некоторые изменения деталек R34-18,R33-50K,R48-24K,R49-3,6K. транс Е28(комповский) 1-(0.5) 40вит. 2 слой сервис-18 3 слой 18вольтовая проводом 0,315, 4 слой- 20 вольтовая провод 0,55 и 1 (0,5) 40 витков. мужики дайте совет как его запустить! с уважением Изменения номиналов на запуск не должны влиять. Они незначительные. Трас вроде по виткам тоже подходит. Только думаю, что надо уменьшить витки 40+15+15+18+40. Для запуска на 7-м выводе должно появиться питание с некоторой задержкой. Также проверьте узел стабилизации на 817. Для начала уберите все нагрузки и проверьте. Если на выходе короткое, то срабатывает узел защиты, Шим глохнет по 3-й ноге. Смотрите косяки. Все должно работать. Сообщение отредактировал sarmat - 27.7.2011, 20:10 |
27.7.2011, 21:40
надо уменьшить витки 40+15+15+18+40. Бп запустился, напруга на выходе где должно быть 20Вольт там 19,3Вольт а вот где должно быть 18 там 37!!! напруга на 5-7 ноге 39В померял все ноги микрухи. получилось вот что: 1-2,41В; 2-0В; 3-0В; 4-2,36В; 6-0,6В; 7-39В????8-5Вольт. сервис уменьшать???? транзистор холодный. микруха греется -------------------- я не волшебник - только учусь!
27.7.2011, 21:42
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 |
Толян, Сармат: БП - дежурки - горят транзисторы накоротко затвор-исток(всё как по Вашей схеме, только запускаться не хочет, а потом -БУМ и пипец транзюку!). Буду собирать на ТОР225_проверенный вариант! Да , разглядел. В схеме косяк . Именно в схеме. R 49 -- 10 ком. Просто на плате стоит последовательно 3,3 ком , и 6,8 или 7.5 ком последовательно. То есть частотозадающий резистор для простоты печати сделан из двух. Ну и когда схемку рисовал , забыл про второй. Если бы кто нибудь посмотрел осциллоскопом частоту , то определил бы , что она далеко за 100 кгц. Прошу пардону. Поэтому и есть здесь на форуме обсуждение сего девайса. Ещё раз извиняюсь. |
27.7.2011, 21:42
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 26.7.2009 Из: Винницкая обл. Пользователь №: 15097 |
Цитата а вот где должно быть 18 там 37 У меня такое было,перепутал фазировку обмоток.
Сообщение отредактировал пильщик - 27.7.2011, 21:46 |
27.7.2011, 21:47
У меня такое было,перепутал фазировку обмоток. понял. ща переделаю -------------------- я не волшебник - только учусь!
27.7.2011, 21:55
Бп запустился, напруга на выходе где должно быть 20Вольт там 19,3Вольт а вот где должно быть 18 там 37!!! напруга на 5-7 ноге 39В сервис уменьшать???? транзистор холодный. микруха греется После снижения частоты должно всё нормализоваться. Микруха греется из-за большой частоты.Обмотки трогать не надо, проверьте фазировку. Или оптику? Но это ведет к удорожанию. А для себя любимого? А смысл. Оптика ничего не улучшит. Но и не ухудшит. Только удорожит. транс Е28(комповский) 1-(0.5) 40вит. 2 слой сервис-18 3 слой 18вольтовая проводом 0,315, 4 слой- 20 вольтовая провод 0,55 и 1 (0,5) 40 витков. мужики дайте совет как его запустить! с уважением Да зачем так сложно. Смотрите по плате , 1 - полностью обмотка - первичка, вторая - для питания 3845, третья - основная вторичка , четвёртая , через допизоляцию - 18-вольтовка. Никаких разделений обмоток. Это совсем никчему. |
27.7.2011, 22:00
Да зачем так сложно. Смотрите по плате , 1 - полностью обмотка - первичка, вторая - для питания 3845, третья - основная вторичка , четвёртая , через допизоляцию - 18-вольтовка. Никаких разделений обмоток. Это совсем никчему. поменял фазировкуп сейчас все в норме , 19 и 22 вольта на выходе. не многовато будет? на счет намотки, учтем. спасибо толян и пильщик Сообщение отредактировал Серега 220 - 27.7.2011, 22:03 -------------------- я не волшебник - только учусь!
27.7.2011, 22:07
Да , разглядел. В схеме косяк . Именно в схеме. R 49 -- 10 ком. Просто на плате стоит последовательно 3,3 ком , и 6,8 или 7.5 ком последовательно. То есть частотозадающий резистор для простоты печати сделан из двух. Ну и когда схемку рисовал , забыл про второй. Если бы кто нибудь посмотрел осциллоскопом частоту , то определил бы , что она далеко за 100 кгц. Прошу пардону. Поэтому и есть здесь на форуме обсуждение сего девайса. Ещё раз извиняюсь. У меня две схемы распечатанные. В одной R 49 -9.1 ком. А в другой оказывается 3.3 ком. Всегда ставил 9.1 ком, поэтому не было косяков. Тоже не обратил внимания, что схемах есть отличия. |
27.7.2011, 23:09
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 25.5.2011 Пользователь №: 22941 |
На плате первичка транса БП состоит из двух паралельно соедененных обмоток. Скажите почему?
Сообщение отредактировал vangel - 27.7.2011, 23:15 |
27.7.2011, 23:20
28.7.2011, 5:57
Толян, Сармат -Здравствуйте! Вот мой БП для сотки. конечно_же охото запустить его - т.к. сделан поместу!... что НЕ_ТАК?! поехал за новыми: UC_кой, и 4N60.
28.7.2011, 10:41
Толян, Сармат -Здравствуйте! Вот мой БП для сотки. конечно_же охото запустить его - т.к. сделан поместу!... что НЕ_ТАК?! поехал за новыми: UC_кой, и 4N60. Делал по моей печатке, ошибка в разводке, 5вывод нужно посадить на минус-недорисовал дорожку.Что-то странное ты впаял на место резистора R39, плохо видно.Печять 100% рабочая, работает даже с тем неправильным резюком R49 на 3к3.Вижу ставил кондеры с раскуроченных ламп дневного света - обязательно нужно проверять прибором, 50% теряют емкость, от тепла в замкнутом пространстве, проверенно. Сообщение отредактировал oleg1ma - 28.7.2011, 11:01 |
29.7.2011, 5:44
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 21.5.2011 Из: г. Уфа Пользователь №: 22886 |
Доброго времени суток всем.
Хотел спросить: можно интересно в качестве датчика тока применить следующее: датчик. Сам хочу попробовать, может кто использовал? Схема уважаемого Толяна интересная, но я не люблю когда к слаботочные схемам подключен высокий потенциал - было несколько инцидентов с другими устройствами, с полным выгоранием мозгов, так что теперь только через развязку. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.1.2025, 8:28 |
