каВо-чАво |
каВо-чАво |
28.7.2011, 17:11
блин, читайте форум.
28.7.2011, 17:16
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 4.1.2011 Из: Екатеринбург Пользователь №: 20931 |
28.7.2011, 17:19
30.7.2011, 9:30
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 4.10.2009 Из: Чувашия Пользователь №: 15762 |
Предлагают транзисторы AP50G60SW вместо IRGP4063, как они ведут себя в Бармалее? Равноценна ли такая замена?
Смущает VCE(sat),Typ.=2.6V греться наверное будет сильнее чем 4063 Будут работать на частоте до 80 кГц?
AP50G60SW.pdf ( 95.55 килобайт )
irgp4063dpbf.pdf ( 782.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 644 |
1.8.2011, 12:12
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
1.8.2011, 16:29
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 7.11.2010 Из: Москва Пользователь №: 20147 |
APT? Что-то интернет-магазине надо поправить.
1.8.2011, 17:39
По существу... :!:
18.8.2011, 21:13
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 18.8.2011 Пользователь №: 23982 |
19.8.2011, 8:39
Цитата НА 50КГц при токе 150а на выходе секунд через 10 произошел громкий бах Такая же картина, через 15 с -бах, не дотягивают они до 4063 ,если только в параллель. |
19.8.2011, 21:35
23.8.2011, 12:49
Если кому нужны схемы сварочных аппаратов для ремонта или просто для изучения, я скачал от сюда в одном файле более 150 всеозможных схем.
26.8.2011, 15:02
Вопрос по Бармалею:
Чем нужно руководствоваться при выборе частота задающей цепочки UC3845? Например, чтобы получить 50 кГц можно 2200pF и 5 kOm или 5600pF и 3 kOm. Как правильнее и что на что влияет? |
29.8.2011, 9:20
Ув. Бармалей к сожалению давно не заходит на форум, а частотозадающёй цепочкой помимо частоты задаётся коэффициент заполнения, в оригиниле он 0,48 но народ экспериментально пришёл к выводу что выше 0,44 не стоит, так как понижении напряжения в сети могут быть бахи.
Таблица зависимости к. зап. и частоты выкладывалась на одной из частей ветки по сборке косого от Бармалея, но лично я и многие всёже подбирают экспериментально. Сообщение отредактировал UVM - 29.8.2011, 9:21 |
29.8.2011, 12:51
Спасибо, попробую покопаться в архивах, для изменения кзп есть же транзистор с резистором на 3ю ногу уськи.
29.8.2011, 14:02
Для уменьшения длительности импульса в определённых режимах работы и то в некоторых вариациях схемного решения, базовые установки RC.
Частотомер и осцилограф или хороший частотомер поможет без архивов! Сообщение отредактировал UVM - 29.8.2011, 14:03 |
29.8.2011, 22:21
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 25.8.2009 Пользователь №: 15367 |
1.9.2011, 17:08
Вот нарыл у себя такие чашечные сердечники, хочу на них делать дежурные БП, потому как много их выкинуть жалко и хорошо разбираются к тому-же.Те, что побольше ф31мм, другие ф21.Приблизительное сечение среднего керна 105мм2 большего и соответственно 55мм2 меньшего.Интересуют именно меньшие.Материал неизвестен, сопротивление омметр показывает разное от 10ком до 95ком.Вопрос к тем кто делал на таком материале дежурные БП поделится инфой, или где почитать как расчитывать и ли как обычные тр-ры на Ш?
1.9.2011, 18:37
Намотай на шпулю 100вит. собери чашки,померь индуХтивность,и в студию.Авось что то нарисуется.
-------------------- На абордаж!
1.9.2011, 20:59
Намотай на шпулю 100вит. собери чашки,померь индуХтивность,и в студию.Авось что то нарисуется. Намотал 100 витков, провод Ф 0.25мм.1фото - чашки обе без зазора.2фото - 1 чашка с зазором, другая без.3фото - обе чашки с зазорами.Кто что посоветует? Как по мне то индуктивность 1257мкГн должна подойти вполне для ТОРов, если ошибаюсь поправте. Сообщение отредактировал oleg1ma - 1.9.2011, 21:08 |
2.9.2011, 3:43
Проницаемость хрошая.Теперь можеш посчитать витки для ТОРа в PI Expert.Если взять за основу ЕЕ25(Ш7х7=49 мм).Думаю первичка получится в районе 60вит.
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 7:25 |
