Запараллеливание проводов в кабеле 4*1,5 , можно ли так делать вообще? |
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
28.7.2011, 17:35
Кабель ВБбШв 4*1,5 (типа ВВГ круглый в броне и сверху ещё изоляция)
хочу соединить 1,5+1,5 и 1,5+1,5 броню на заземление. так вообще можно делать? Если можно, то сколько можно на него нагрузить кВт? длина не более 20метров |
29.7.2011, 6:16
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Нууу, запрета вроде нет. Главное с расцветкой не напутать.
ток гдето 35-40 А, соответственно Р(220В) примерно 8-9кВт. Сообщение отредактировал Sinus - 29.7.2011, 6:18 |
29.7.2011, 8:54
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
я думаю, что не стоит вылезать за пределы ампер 30( ~6.5КВт).
29.7.2011, 8:55
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22895 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
насчет кВт. - зависит от нагрузки
29.7.2011, 9:12
обычно любая заводская нагрузка имеет на шильдике номинальные показатели, включающие в себя повышенные токи при включении (если это имелось ввиду)
29.7.2011, 13:52
хочу запитать таким 6 киловаттную бетономешалку, а то часто провод перебивают на стройке.
также была мысль пустить такой кабель для запитки конвектора(ещё не выбрали модель, но макс 2-3 кВт, хотя скорей всего будет 1,5кВт) и Эл. плиты(тоже ещё не выбрали модель, но не более 6 кВт) в деревянном доме. |
29.7.2011, 14:10
тогда вполне.
а насчет деревянного дома - надо просто выполнить условия по прокладке самого кабеля по горючим поверхностям |
29.7.2011, 14:18
Значит и для бронированного кабеля придётся делать метеллические лотки или трубы?
29.7.2011, 14:24
в зависимости от стойкости брони к прогоранию. если она аналогична трубе, то можно и не делать
30.7.2011, 19:44
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
31.7.2011, 16:24
Цитата Броню в качестве РЕ нельзя Почему? Цитата Её саму надо заземлять (занулять). заземлять или занулять ? |
31.7.2011, 22:36
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2024, 0:42 |
