Куда уходят эти провода? , Куда уходят эти провода?
ktulu87
сообщение 30.7.2011, 15:11
Пользователь №: 23610
Буду переделывать вводной щиток, не могу определиться куда присоединить четыре провода уходящие в квартиру, их пометил вопросом, кто разберется помогите пожалуйста, судя повсему еще счетчик не правильно подключен
antno
сообщение 30.7.2011, 15:28
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506
сними щиток да с тыла глянь
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
ktulu87
сообщение 30.7.2011, 15:46
с тыла все понятно, не понятно куда в квартиру уходит
Anatoli
сообщение 30.7.2011, 16:39
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
Уходят по всей видимости в стену. Вам на месте там виднее. Отключите и ищете то что перестало работать. Розетки, освещение, или плита.
ktulu87
сообщение 30.7.2011, 16:52
Если не ошибаюсь, то на три провода надо подать на каждый фазу, а тот который снизу от пробок это единственный отходящий ноль, хотел спросить а если спутаю и на уходящий в квартиру ноль фазу подам, это К.З.?
Anatoli
сообщение 30.7.2011, 17:37
Из: Киевская обл
а если взять вилку сетевую от телевизора- какой штырёк фаза а кокой ноль?
ktulu87
сообщение 30.7.2011, 18:06
не понял вас, ничего не будет? штырю и так и так одно и то же
сообщение 30.7.2011, 18:13
На переключателе верхние провода фаза и ноль на счётчик (крест на крест с входными с лестницы)
Зелёненький, тот что между пробкодержателей, это фаза от счётчика.
Верхний и нижний провода, оставшиеся на пробкодержателях, это фазы в квартирную сеть.
Ноль общий отсутствует на картинке, как класс.... возможно ушёл в квартирную сеть прямо с клеммы счётчика.
Клеммы счётчика (слева на право): 1 фаза вход, 2 фаза выход, 3 ноль вход, 4 ноль выход
Anatoli
сообщение 30.7.2011, 18:34
Из: Киевская обл
и я о том же, что в однофазных цепях не нормировано где фаза а где ноль, есть два полюса, между которыми 220 вольт
сообщение 30.7.2011, 18:51
Цитата(Anatoli @ 30.7.2011, 19:34) *
...что в однофазных цепях не нормировано где фаза а где ноль, есть два полюса, между которыми 220 вольт
Не погорячились с заявлением? Есть однофазные устройства, очень критично к этому относящиеся.
antno
сообщение 30.7.2011, 19:04
Из: Голицыно
Попался мне когдато такой газовый котелок с поджигом..ну ни в какую не хотел работать если вилка не так вставлена
Viktor2004
сообщение 31.7.2011, 0:03
Пользователь №: 2252
Это почему? Ведь любой однофазный потребитель (бытовой прибор) так никогда и не узнает где у него фаза, а где ноль. Главное, ему ничего не говорить.
Приведите пример.
сообщение 31.7.2011, 0:10
Цитата(Viktor2004 @ 31.7.2011, 1:03) *
Это почему? ...
Приведите пример.
Газовый котёл с ионизированным контролем пламени требует правильной фазировки питания.
Anatoli
сообщение 31.7.2011, 0:15
Из: Киевская обл
газовому котлу нужно нормальное заземление, у меня например будерус, ему пофиг где фаза и где ноль, также котлам вайлант побарабану, и у меня дома установлен бесперебойник для котла, котёл даже не реагирует на то что УПС переключается на батареии. (С УПСа на выходе синусоида)
сообщение 31.7.2011, 0:35
Вопрос не в том, что установлено у Вас в доме... Вопрос был о наличии в природе фазозависимых устройств.
Приведите пример.
scasi
сообщение 1.8.2011, 8:48
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Смысла нет делать этот щиток, т.к. счетчик не соответствует новым стандартам, а соответственно всё менять!!!! А провода вызванить и лишние убрать!!!
Sinus
сообщение 1.8.2011, 9:22
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
А вот питающий кабель, это что за марка, не видал таких. алюминий, резина, тряпушка, опять резина?
Anatoli
сообщение 1.8.2011, 13:52
Из: Киевская обл
Гофротруб тогда небыло, провода прокладывались в резиновых трубах. Постройка 30х годов витать.
scasi
сообщение 1.8.2011, 13:53
Из: Кузбасс
Ничего удивительного, это не кабель а провод типа АПР или ШПО. Эти древности можно увидеть только в справочниках годов 68-75х, ну и в домах со сроком службы больше 30ти лет!!!!
Аккомо-Т
сообщение 1.8.2011, 15:58
Из: Казахстан
Пользователь №: 20912
Цитата(Viktor2004 @ 31.7.2011, 3:03) *
Приведите пример.
Сенсорный выключатель. icon_biggrin.gif Ну вроде как не потребитель и все же.
Сообщение отредактировал Аккомо-Т - 2.8.2011, 6:57
Китайское электричество до конца не изучено......
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 18:43
