324 страниц V  « < 149 150 151 152 153 > »
ZPS
сообщение 25.7.2011, 4:41
Сообщение #3001
Пользователь №: 14604
Цитата(Stranger @ 24.7.2011, 23:57) *
ну а если через контакты термореле на 9 ногу UC3825 подавать 5В ???
При уровне 5 вольт на 9 ноге она захлопнется гарантированно красиво и при снятии оного так же красиво замолотит.
AS65
сообщение 25.7.2011, 7:49
Сообщение #3002
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
Stranger
Самое правильное использовать ногу софт/старт 8нога,оторвал от корпуса плавный запуск
инвертора,замкнул на корпус всё встало.
Stranger
сообщение 25.7.2011, 10:38
Сообщение #3003
Пользователь №: 21595
AS65, а из каких соображений это будет правильно ?.............., ведь на 9 ногу идет сигнал от ТТ. icon_biggrin.gif
AS65
сообщение 25.7.2011, 12:46
Сообщение #3004
Из: Ярославль
Strang
Хотя бы из тех соображений что она для этого и предназначена.
Тебе что в ОС по току лишние помехи нужны?
А так дело на любителя можешь и на 3 ногу прилепить icon_smile.gif .
p210
сообщение 25.7.2011, 22:46
Сообщение #3005
Пользователь №: 23007
Заинтересовала тема "фиксера",а она практически умерла.Совсем объективных причин этому НЕ вижу,акромя лени.Собираю AVT-200,а параллельно-сотку с его управой,а силу хочу "фиксатую".В той ветке по этому поводу спрашивать(больше) не могу:зачем обижать автора.Схема его по отзывам-супер(соберу-увижу).А теперь вопрос:можно ли в трансформаторе "фиксы" намотать первичную и фиксирующие обмотки в одном жгуте?Ну типа:12 проводов,10-первичка,2-фиксирующая.Вопрос откуда возник.Есть провод ПЭТВ диам.0,63мм.Пробивное напряжение изоляции для типа1-2300Вольтов,а для типа2-4000В.В моем предложении не надо мотать лишний слой вместе с изоляцией.В "сотке" сердечник маленький,коэффициент заполнения по меди получается чтой-то великоват.Излишне занижать сечение не хотца.Ежели кто из Спецов что-то знает,ПОМОЖИТЕ,пожалуйста.Почему "фикса"-есть несколько PF:куда их ишо девать? icon_sad.gif
Пока писал,параллельно ответили.Соответственно вопрос:тогда фиксирующую может -МГТФ?А сечение?Соответствующее 2-м шт диам 0,6мм,или хватит 0,5 мм*2,или 2шт по 0,35 мм*2?(это просто из того,что есть).
Сообщение отредактировал p210 - 25.7.2011, 23:02
oleg1ma
сообщение 26.7.2011, 0:36
Сообщение #3006
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Сечение фиксирующей обмотки от 0.3мм2 и выше.
p210
сообщение 26.7.2011, 0:50
Сообщение #3007
Сообщение отредактировал p210 - 26.7.2011, 0:51
Gor
сообщение 27.7.2011, 22:11
Сообщение #3008
Группа: Неактивированные
Из: Харьков
Пользователь №: 11976
Доброго времени суток всем. Собираю аппарат по схеме Дантиста на оптике 3120. И такая у меня возникла проблема .
На затворе верхнего транзистора при подаче силы наблюдаю как бы возбуд. Вот осцила
5В\дел 5микросек. А это нижний
Вот ещё осцилки питания 3120верхнего транзистора. Закрытый вход 0,2В\дел 5микросек.
3120 нижнего 0,02В\дел 5микросек
Думаю что что-то с питанием.Может конденсатор бракованный попался или же сразу менять LM317. может у кого то было подобное.Спецы подскажите, заранее спасибо за ответ.Да ещё без силы всё вроде-бы одинаково
Сообщение отредактировал Gor - 27.7.2011, 22:13
lapa
сообщение 27.7.2011, 23:59
Сообщение #3009
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(Gor @ 27.7.2011, 22:11) *
...Да ещё без силы всё вроде-бы одинаково
Это реакция осциллографа на синфазную помеху амплитудой 300 вольт. Нет высокого нет и помехи. И вообще небезопасно для обоих девайсов изучение верхнего плеча.
Gor
сообщение 28.7.2011, 7:42
Сообщение #3010
Из: Харьков
Сегодня попробую включить через разделительный трансформатор.Есть два штуки ТН-61. Или может не заморачиваться и подключить нагрузку?Осцилки К-Э нижнего ключа и на выходе(обратном диоде)как бы нормальные,если надо вечером выложу.Что скажите?
yjriy
сообщение 28.7.2011, 7:45
Сообщение #3011
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Не вижу проблемы. Верхние и нижние осциллы нормальные. Ты лучше сними на нагрузке при токе 30 Ампер и дай нагрузку ампер 150 и сними под этой нагрузкой.
AS65
сообщение 28.7.2011, 7:58
Сообщение #3012
Из: Ярославль
Gor
Только как уже говорили не лезь на верхнее плечо с осцилом,непонятно почему он до сих
пор не ё...л,наверно осцил с трансом 50Гц по питанию.
Gor
сообщение 28.7.2011, 13:18
Сообщение #3013
Из: Харьков
Вечером после работы попробую нагрузить.
осцил С1-107 наверное с трансом точно не знаю.
Gor
сообщение 28.7.2011, 22:34
Сообщение #3014
Из: Харьков
Доброго времени суток всем.Вот немного нагрузил свой сварочник. Долго не мучил так-как пока без вентилятора(вентилятор общий на весь корпус 220в) Вот осцилка: затвор нижнего транзистора 80N60 5В/дел 5 микросек ток 65А
Дальше гонять не стал завтра буду вкидывать в корпус тогда и полная нагрузка
Фото конструктива
Корпус тоже уже готов вот:
Вот в общем пока всё.Жду критики.
yjriy
сообщение 28.7.2011, 23:33
Сообщение #3015
Из: Харьков
Ты лучше сними картину при токе 30 ампер на нижнем диоде или при КЗ- что практически по выбросам почи одинаково, если отключишь залипалку, а то не успеешь фоткнуть- антистик сработает.
Надписи лазером что-ль писАл. Похоже на цвет работы лазера в режиме гравировки
смотрим и чешем репу, режим 30 Ампер на балласте. Вот пототму использование диодов на 200 Вольт почти на грани фОла-потому как там игла до 200-т вольт тянет и когда-то диоды сдохнут, хотя ставим и пока работают. в мосту такого говна нет, зато полно другого
Сообщение отредактировал yjriy - 28.7.2011, 23:35
Gor
сообщение 29.7.2011, 7:56
Сообщение #3016
Из: Харьков
Вкину в корпус тогда и попробую. Но с понедельника сегодня уезжаю.
Это не гравировка это 0,5мм нерж прорезанная насквозь (фальш панель) под низом цинкованная чернуха
yjriy
сообщение 29.7.2011, 8:32
Сообщение #3017
Из: Харьков
А stylish
Gor
сообщение 29.7.2011, 17:28
Сообщение #3018
Из: Харьков
yjriy
А stylish
Если это мне то не понял
yjriy
сообщение 29.7.2011, 21:16
Сообщение #3019
Из: Харьков
Ну эт типа оригинальный подход к мордоизготовлению корпуса
Gor
сообщение 31.7.2011, 20:34
Сообщение #3020
Из: Харьков
Есть пока такая возможность вот и изголяемся. Ладно надо прекращать флуд или переходить в тему по корпусам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2024, 19:45
