![]() проверка счетчика "МАТРИЦА" , Счетчик вчетверо завышает показания |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 1.8.2011 Пользователь №: 23799 ![]() |
Горэлектросетью установлен на опоре счетчикNP545.24T-4E1RLU1
Показания по расходу завышает примерно вчетверо, по сравнению со счетчиком на фасаде дома, и по примерному расчету расхода тоже. Как проверить параметры счетчика, если он опломбирован? Горсеть реагирует однозначно: счетчик на фасаде врет. Рассказ о проверке с помощью электрокотла им неинтересен (6кВтх1час=6кВт*ч) Что и как горсеть может менять дистанционно в параметрах? Как их ловить на фактическом воровстве? вопросы не дублируем Сообщение отредактировал с2н5он - 1.8.2011, 15:44 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Горэлектросетью установлен на опоре счетчикNP545.24T-4E1RLU1 Показания по расходу завышает примерно вчетверо, по сравнению со счетчиком на фасаде дома, и по примерному расчету расхода тоже. Как проверить параметры счетчика, если он опломбирован? Горсеть реагирует однозначно: счетчик на фасаде врет. Рассказ о проверке с помощью электрокотла им неинтересен (6кВтх1час=6кВт*ч) Что и как горсеть может менять дистанционно в параметрах? Как их ловить на фактическом воровстве? Совет Вам: Обратиться к фирме, которая имеет у себя устройства для проверки счетчиков, ну и плюс проверить правильность подключения! |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22987 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
обращайтесь письменно в сети, укажите что по Вашему мнению счетчик работает не правильно, должны в Вашем присутсивии проверить (если имеют такие приборы) или снять и проверить, но если счетчик окажется исправным затраты могут повесить на Вас
Счетчик на опоре, опломбирован. Для проверки на стенде надо перемычки снимать (судя по описанию производителя), да и сам счетчик тоже, но он мне не принадлежит. Хотелось бы подробнее про калибровочные константы и токовые трансформаторы. Хочу однократно проверить настройки и забыть тему, при этом не дать шалунам менять эти настройки. Оборудование не очень-то хочется покупать для однократного применения. Что можно попросить проверить при мне во время очередного визита в горсеть?
обращайтесь письменно в сети, укажите что по Вашему мнению счетчик работает не правильно, должны в Вашем присутсивии проверить (если имеют такие приборы) или снять и проверить, но если счетчик окажется исправным затраты могут повесить на Вас Хотелось бы узнать поподробнее до визита в горсеть, что могут накуролесть дистанционно, а то так и буду пожизненно бегать. Поскольку дом в 100км и бываю по выходным, дальнейшие вопросы размещу в понедельник. Спасибо |
насчет дистанционно надо нанимать независимую организацию - как и где не знаю, а так Вы ничего не увидите, если только на фасаде дома у Вас рабочий и поверенный счетчик - приглашать опять же независимую организацию и по нему напрямую или через суд доказывать свою правоту
Текстовая версия | Сейчас: 2.3.2025, 2:11 |
