Причины срабатывания дифавтомата |
1.8.2011, 20:05
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 1.8.2011 Пользователь №: 23807 |
Подскажите чайнику. В купленной квартире стоят два диф автомата. Если начинаешь включать один выбивает второй и наоборот...Не понимаю почему срабатывает? Какой здесь смысл? Для чего это сделано. Два диф абсолютно одинаковы... может есть смысл убрать один или заменить на что нибудь....
1.8.2011, 20:29
Есть смысл убрать один.
1.8.2011, 21:07
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22875 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
у Вас похоже две группы на квартиру, можно конечно убрать один, но при срабатывании не будет света во всей квартире
почему такое происходит - где то коротыш в коробке или на пересечении проводов, которые идут с разных дифов не исключен вариант, что дифы крякнутые -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
1.8.2011, 21:40
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
если провода после диффоф действительно объединятся, то работать вместе они никогда не будут
1.8.2011, 21:59
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 10.7.2008 Из: Москва Пользователь №: 11618 |
Так если верить схеме, то выходы дифов запараллелены. Точно вместе работать не будут. Обязательно один из двух выбьет.
1.8.2011, 22:32
даже если в параллели, почему выбьет?
1.8.2011, 22:42
Потому что токи в фазном и нулевом проводе каждого дифа будут не равны, ибо не гарантировано равенство сопротивлений цепей.
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2024, 8:52 |
