Причины срабатывания дифавтомата
ВасилийPW
сообщение 1.8.2011, 20:05
Пользователь №: 23807
Подскажите чайнику. В купленной квартире стоят два диф автомата. Если начинаешь включать один выбивает второй и наоборот...Не понимаю почему срабатывает? Какой здесь смысл? Для чего это сделано. Два диф абсолютно одинаковы... может есть смысл убрать один или заменить на что нибудь....
сообщение 1.8.2011, 20:29
Есть смысл убрать один.
сообщение 1.8.2011, 21:07
у Вас похоже две группы на квартиру, можно конечно убрать один, но при срабатывании не будет света во всей квартире
почему такое происходит - где то коротыш в коробке или на пересечении проводов, которые идут с разных дифов
не исключен вариант, что дифы крякнутые
belok5
сообщение 1.8.2011, 21:40
Пользователь №: 16721
если провода после диффоф действительно объединятся, то работать вместе они никогда не будут
Evdbor
сообщение 1.8.2011, 21:59
Из: Москва
Пользователь №: 11618
Так если верить схеме, то выходы дифов запараллелены. Точно вместе работать не будут. Обязательно один из двух выбьет.
сообщение 1.8.2011, 22:32
даже если в параллели, почему выбьет?
сообщение 1.8.2011, 22:42
Потому что токи в фазном и нулевом проводе каждого дифа будут не равны, ибо не гарантировано равенство сопротивлений цепей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 16:51
