2 страниц V  < 1 2
Пожалуйста помогите срочно!
kivan
сообщение 1.9.2006, 16:13
Сообщение #21
Из: Одинцово
Пользователь №: 3869
Эту статью я ссписал. Но про пусковые токи трансов знаю из практики. При включении транса у меня автомат характеристики С выбивало.
Гость_"Влад"ик"_*
сообщение 2.9.2006, 4:12
Сообщение #22
Г-н «VIP» - это Вы ошибаетесь. Существуют автоматы с характеристиками: Z (4 In), L (8 In) и K (12 In). Автомат «К» держал в руках, искал на него информацию. К сожалению, кроме вышеприведенных данных, случайно промелькнувших на каком-то форуме, ничего не нашел. Жаль, что г-н «kivan» не написал адрес статьи, которую привел в подтверждение утверждения «…пусковой ток ненагруженного трансформатора … в разы превышает номинальный»
Влад
electrik
сообщение 2.9.2006, 18:51
Сообщение #23
Администратор сайта
Группа: Главные администраторы
Пользователь №: 2
Цитата(Влад"ик)
Г-н «электрик» писал (кстати, как Вы делаете ссылки на основе другого цвета):  «… Стандартная схема измерения, которая применяется в цепях постоянного (большого по величине) тока- шунт, с ПАРАЛЛЛЬНО подключенным к нему МИЛЛИВОЛЬТМЕТРОМ (обычно на 75 или 150 мВ) - прибором внутреннее сопротивление которого на порядок(порядки) выше сопротивления самого шунта. Который измеряет ток!.» Нет, г-н «электрик», этот прибор измеряет НАПРЯЖЕНИЕ, но шкала проградуирована в амперах (точно так же, как скажем, при измерении температуры термопарой – меряем напряжение, а шкала проградуирована в градусах, или меряем скорость вращения двигателя: тахогенератор выдает вольты, а шкала в об/мин).
Ну никак вы не хотите понять про что я толкую. Приборы электромагнитной системы, катушечка там, у вольтметра виточков много, еще стоит добавочное сопротивление, но что катушку заставляет стрелку отклонять, напряжение? нет- ток. Теперь амперметр этой системы- виточков мало сопротивление низкое- провод соответственно толстый, чтоб стрелку отклонить надо создать силу, такуюже силу как и в вольтметре, что ее создает? ток опять. Так что я привык обобщать, а не разделять процессы и думаю что разницы в этих процессах нет. В случае вольтметра- ток мааленький, сопротивление большое, в случае с амперметром ток через прибор большой- соротивление маленькое. НО для одного типа системы прибора разницы особой нет, просто разные величины токов - разные магниты и разное число витков. Так почему вы так уверены что милливольтметр это милливольтметр? Прибор который измеряет ток через него проходящий - вроде амперметр icon_smile.gif ток который идет через него- им и измеряется, если эта часть тока не вносит существеной погрешности в общую цепь, значит все нормально. Так что думаю все таки все это условно что что меряет ток или напряжение. Кстати есть и другие измерительные системы. Кажется конденсаторные, там большую роль как раз играет напряжение а не ток, оно и влияет на отклонение стрелки, но те приборы тоже есть и амперметры и вольтметры (если не забыл со временем). Это еще раз подтверждает мою теорию кучи условностей прринятых в разных теориях. Ну да ладно, думаю подходы к пониманию у всех разные просто.
Цитата(Влад"ик)
2) Как насчет переноса кнопки (2 дня вроде прошли)?
Прям сейчас и займусь, думаю сегодня будет и внизу, забыл, виноват.
Цитата(Влад"ик)
1)почему мой ник не проходит: чем он Вам не угодил?  3) Раньше, если я хотел ответить кому-то конкретно, то копировал ник и вставлял его в свое сообщение. Теперь, при вставке, получаю чистое место. Может, можно и это восстановить?
Я честно говоря не понимаю почему вы не можете пользоваться ВВ-кодами, наверное потому что анонимный посететель. Остальное-насчет ника и вставки, думаю это из-за вашей двойной кавычки в имени. Я не разрабатываю этот форум. С каждой новой версией в нем появляются новые функции, вообще вставка кавычки в поле формы- это часто применяется хакерами для проверки защищена система от этого или нет. Видимо в новой версии форума- из-за безопасности запрещено использование ников с кавычками. придумайте другой ник и все. я вот никогда не использую на форумах даже русские символы в нике, не говоря о спецсимволах. Форумы ведь делаются не русскими разработчиками и на кириллицу не расчитаны изначально.
Цитата(Влад"ик)
4) так что с Вашей дачей? Еще бьет? Если нет, то что это было и как нашли?
я просто все что можно заземлил, так как причина этого была не ясна. После заземления дверей, ставней и металл конструкций, бить перестало.
сообщение 5.9.2006, 23:42
Сообщение #24
Величина пускового тока может в десятки раз превышать величину номинального тока и для трансформатора мощностью 5 кВА может достигать 2000…3000 А.
2000-3000 ампер - это при каком напряжении?
пусковой ток ненагруженного трансформатора (а что такое «ток намагничивания тр-ра - не понимаю), в разы превышает номинальный...
Это плохо... Основополагающие понятия по трансформаторам надо понимать...
Гость_"Влад"ик"_*
сообщение 10.9.2006, 22:55
Сообщение #25
Г-н «электрик»! Прежде всего, большое спасибо за кнопку внизу. Так намного удобнее.
Теперь вернемся к теме. «Ну никак вы не хотите понять про что я толкую…» Только сейчас понял причину наших разногласий. Хотел бы ошибиться, но, на мой взгляд, главная причина в том, что я пытаюсь все разбирать, отталкиваясь от вопроса, заданного автором данной темы : «Почему шунт подключается определённым образом (каким) к амперметру». А Вы, по непонятной мне причине, рассуждаете о приборах измерения «вообще». «Вообще» Вы правы, но, что бы Вы не говорили о разных способах измерений, конкретно, по данному вопросу ответ (вкратце) такой: «шунт подключается к амперметру параллельно, он предназначен …» В общем, все написано выше, и, если прочесть ссылки, данные г-ном ««VIPом»(именно ссылки, а не сообщения), все становится на свои места.
Теперь о личном. 1)Так все таки, как Вы делаете ссылки на основе другого цвета? 2)«Я честно говоря не понимаю почему вы не можете пользоваться ВВ-кодами…» Я не знаю, что такое «ВВ-коды» 3)«Остальное-насчет ника и вставки, думаю это из-за вашей двойной кавычки в имени». Мой ник –«Влад», в нем нет никаких кавычек. Это сейчас я был вынужден его изменить так, чтобы он был хоть как-то похож на старый, вот и появились кавычки. 4) «так что с Вашей дачей? я просто все что можно заземлил». Насколько я понимаю, Вы загнали причину вглубь. Вы писали, что при поливе бьет сильнее. Кончилась весна, перестали поливать, проблема вроде прошла. А в следующем году поливать не будете? Впрочем, есть вероятность, что за год хозяева кабеля проснутся. Удачи.
Г-ну «гостю». «Основополагающие понятия по трансформаторам надо понимать...» вот взяли бы, и рассказали, что такое ««ток намагничивания тр-ра», и зачем ( а, главное, как) намагничивают тр-р. Если через катушку проходит переменный ток, вызывающий магнитный поток, это еще не значит, что трансформатор – это тот же эл.магнит.
Влад
Гость_MEDINA_*
сообщение 2.8.2011, 17:48
Сообщение #26
скажите что такое ОПП,и принцип действия и назночение
yarik
сообщение 2.8.2011, 17:54
Сообщение #27
Из: Ярославль
Пользователь №: 21744
- хм...
Организация производственного процесса?
Опора подвижная тип"П"?
Поподробнее. О чем речь то?
Гость_MEDINA_*
сообщение 2.8.2011, 18:12
Сообщение #28
Цитата(yarik @ 2.8.2011, 17:54) *
- хм...
мне нужно дать ответ на этот вопрос!устройство,принцип действия,назначение ОПП????это вопрос по электрике
спасибо за помощь
сообщение 2.8.2011, 19:11
Сообщение #29
откуда Вы взяли это сокращение?
сообщение 2.8.2011, 23:37
Сообщение #30
Гость_MEDINA_*, или поясните, о чём или ком идёт речь конкретно, или сообщения уйдут в корзину. По кроссвордам и ребусам поищите другой форум...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 22:35
