Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
6.8.2011, 18:32
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 7.11.2010 Из: Москва Пользователь №: 20147 |
6.8.2011, 18:53
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
Да кто же в здравом уме туда всунет 50 вольтовые. Скорее всего под обычными подразумевались выводные. Так точно. Обычные выводные. На самых дорожках питания 300 вольт. Все равно участок под второй платой окажется. Сообщение отредактировал sarmat - 6.8.2011, 18:55 |
6.8.2011, 19:44
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 |
Цитата(yur45) АНАТОЛИЙ.Смотрел, так и не понял ,на силовых электролитах 50в СМД кондюки ? И вообще зачем они там? может это резистор вверх пузом ? на схеме их нету Это SMD кондёры - 2200 пкф тна 500 вольт. Есть и на 3300 пкф на 500 вольт. Ставлю , когда не забуду. не помешают. Кондёр на 680нан пока на плате не стоит. Когда то выкладывал фотку платы на UC3845 - то там такие кондёры полностью заменяли неэлектролит. Уже лет по пять работают. Высоковольтные смд-кондёры в своё время были в Симметроне , брал кассетами. |
7.8.2011, 11:41
Sarmat, Толян, смотрю на ваши платы, сам как раз развожу для себя силовуху и у Вас по разному запаян VD31.Есть разница или пофигу как?
7.8.2011, 13:48
Sarmat, Толян, смотрю на ваши платы, сам как раз развожу для себя силовуху и у Вас по разному запаян VD31.Есть разница или пофигу как? Скорее разница в том, что в одном случае размагничивающий ток проходит через шунт, а в другом случае обходя его. У автора конечно правильнее будет. В первой схеме было через шунт, а в последующей схеме как на плате автора. Я в своих аппаратах делал по всякому. Толян внесет ясность в этом вопросе. |
7.8.2011, 18:32
Sarmat, Толян, смотрю на ваши платы, сам как раз развожу для себя силовуху и у Вас по разному запаян VD31.Есть разница или пофигу как? Честно говоря, особой разницы нет. Ток течёт уже после окончания рабочего цикла и чему либо помешать не может. Единственно - увеличение нагрева шунта. Мне проще и удобней таким образом, как у меня на плате. |
7.8.2011, 23:15
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 31.7.2011 Пользователь №: 23792 |
Доброе время суток всем сваркостроителям. У меня вопрос к Толяну.Как можно у Вас купить конструктор? Уж очень схемка понравилась.
8.8.2011, 19:04
8.8.2011, 20:17
Vlad-85, вы сами откуда будете? Если конечно это не секрет.
8.8.2011, 21:53
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 |
Анатолий,колечки (силовые) как резать? Как Sarmat тут показывал?
8.8.2011, 22:35
В ближайшее время только основную комплектацию и без плат. Всё по заканчивалось. И только по украине. Анатолий нельзя ли выложить что-то типа прайса что есть и скоко стоит,и какую нибудь контактную информацию для заказа.Ксожалению в личку не могу писать,мало сообщенийю Я с Украины.Запорожская область |
8.8.2011, 22:37
Анатолий,колечки (силовые) как резать? Как Sarmat тут показывал? Я что-то не помню, чтобы я показывал как резать кольца ферритовые. На ветке бармалея показывал один из способов как создать зазор в кольцевом сердечнике из железа для дросселя. В AVT200 пока намотал без зазора (первый аппарат на кольце, предыдущие были на Е70) 36 витков первички. |
8.8.2011, 22:47
Sarmat, да я просто про "принцип" создания виртуального зазора. Ломать некошерно, думаю пропилить. Аппарат таки хочу все-же 200 ампэр.
Анатолий, пропилы залить эпоксидкой? |
8.8.2011, 23:09
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 8.8.2011 Из: Украина. Кировоградская обл. Пользователь №: 23872 |
Приветствую участников форума.
Заинтересовала данная конструкция. Есть несколько вопросов практического плана: 1. Можно применить в качестве силовых транзисторы IXGH 24N60B, были когда-то куплены по приемлемой цене? Радиатор будет раздельный, без использования прокладок. До какого выходного тока допустимо использовать одну пару транзисторов, а когда две пары. Может есть опыт практического использования таких. 2. Номиналы снаберных цепочек транзисторов (3н3 и 20Ом), рассчитаны под какие транзисторы? При использовании других, например irg4pc50u нужно их изменять (увеличивать емкости например)? Можно-ли использовать конденсаторы CВВ81 номиналом 4н7? 3. Критерий применения дополнительного резонансного снабера, «облегчённого общего снабера»? Какой лучше использовать? Критичен номинал резистора в упрощенном снабере, есть на 64Ом 25Вт? 4. Нужно-ли увеличивать номиналы конденсаторов до 10нФ в снаберах диодов, при использовании …ebu04, …ebu02? 5. Можно-ли использовать в качестве силового трансформатора, сердечники от строчников телевизоров 3УСЦТ, ПК16-20 НМС300, в количестве 3шт.? 6. Какая примерно требуемая площадь радиаторов, для транзисторов и выходных диодов при токе 160А? По поводу фильтра: ИМХО использование альсифера в этом случае более правильно, так как не будет насыщения сердечника. Наблюдал лично, с помощью осциллографа, выбросы на синусоиде, только вот уже не помню в каком месте, толи на верхушках, толи при переходе через ноль. При этом, индуктивность была очень небольшой по величине, порядка 1,,,2мкГн, а ток протекающей по ней переменка 50Гц, величиной 5А, намотана она была на сердечнике, подобном как от магнитной антенны приемника, длиной около 2см, с количеством витков провода около 10. И казалось тока, для выведения в область насыщения данной катушки, будет недостаточно. Но тем не мание влияние ферромагнетика уже было. О нелинейных свойств сердечника, не стоит забывать, ведь даже пару витков, на замкнутом ферритовом магнитопроводе с большой начальной магнитной проницаемостью (на которых обычно и мотаются сетевые фильтры), могут запросто вогнать сердечник в насыщение, даже при небольшом протекаемом переменном токе. И вместо фильтрации, добавятся еще помехи от импульсов перемагничивания сердечника. Лучше сетевой фильтр, мотать на ферромагнитном сердечнике бифилярно (сдвоенным сетевым проводом, сделав несколько витков на феррите). |
9.8.2011, 0:51
Kozak,в переделке Colt 1300 (ссылочки,к сожалению нет) автор применил кольцо К40*28*10(?) М2000 и нарисовал схему намотки (кстати 8-10 витков). На альсифере эффективность этого фильтра,как бы это сказать,малюсенькая будет. Анатолий писал здесь,почему у него такой применен,Gyratopу отвечал на вопрос,кстати об эффективности. Я установлю то,про что выше писал (Автор надеюсь не обидится за искажение его схемы,боле в ней ничего не меняю,кроме типов некоторых полупроводов). По поводу трансформатора здесь ответ давали, почитайте всю тему,есть кой-че интересное. А 3-и комплекта -хотите стержневую конструкцию? Она не очень популярна.
9.8.2011, 12:04
Kozak На альсифере эффективность этого фильтра,как бы это сказать,малюсенькая будет. Учитывая то что, в авторском варианте она мотана одним проводом на феррите, который влетит в насышение от тока в 50Гц, то замена сердечника на распыленку или альсифер будет лучше. Для того чтобы убедится, включите индуктивность в разрыв сетевого провода, с нагрузкой по току в 5А, и осциллографом посмотрите напряжение на ней, вопросы сами отпадут. (Схему собирать с осторожностью, гальванической развязки с сетью нет!!! Поэтому переворачиванием сетевой вилки, добится наличия ноля в цепи индуктивности!) KozakПо поводу трансформатора здесь ответ давали, почитайте всю тему,есть кой-че интересное. А 3-и комплекта -хотите стержневую конструкцию? Она не очень популярна. Стержневая конструкция малопопулярна, так же как и конструкция на тороиде, судя по всему Толян один из тех немногих, кто успешно применил её в своей конструкции. А стержневая конструкция на ПК мало чем отличается от тороида, да и зазор реализовать проще. И намотка на обоих стержнях позволит равномерно расположить обмотки, с зазором по средине. Встречал подобный вариант в одном из вариантов реализации Бармалеевской сотки. Да и по площади сечения кернов, три комплекта дадут 5кв. см. что вполне должно быть достаточно. Возможно хватит и двух комплектов с общим сечением 3,4 кв. см., хотелось бы услышать мнение автора, по этому поводу. Сообщение отредактировал Kozak - 9.8.2011, 12:09 |
9.8.2011, 12:43
Стержневая конструкция малопопулярна, так же как и конструкция на тороиде, судя по всему Толян один из тех немногих, кто успешно применил её в своей конструкции. А стержневая конструкция на ПК мало чем отличается от тороида, да и зазор реализовать проще. И намотка на обоих стержнях позволит равномерно расположить обмотки, с зазором по средине. Встречал подобный вариант в одном из вариантов реализации Бармалеевской сотки. Да и по площади сечения кернов, три комплекта дадут 5кв. см. что вполне должно быть достаточно. Возможно хватит и двух комплектов с общим сечением 3,4 кв. см., хотелось бы услышать мнение автора, по этому поводу. На строчниках должно все получится, но я бы брал ферит П-110 от черно-белых ТВ.Магнитная проницаемость у них пониже, окно побольше, тр-ру жилось-бы полегче.Как закончатся кольца, тоже попробую, насобиралось строчников килограм 8 наверное. |
9.8.2011, 20:00
Ребята , не городите глупостей так много. Просто представьте себе как работает этот узел и для чего он там нужен. Ну чесслово , это ж элементарно. В том то и дело, что элементарный узел работает не правильно. Я когда-то был озадачен, непонятными помехами на ТV оборудовании, которые были вызваны простым насыщением дросселя, предназначенным для разделения ВЧ составляющей сигнала от питающего тока. Пока не посмотрел на форму тока дросселя при его насыщении, и не заменил дроссель на аналогичный но без ферромагнитных материалов. Сообщение отредактировал Kozak - 9.8.2011, 20:00 |
9.8.2011, 20:07
В том то и дело, что элементарный узел работает не правильно. Я когда-то был озадачен, непонятными помехами на ТV оборудовании, которые были вызваны простым насыщением дросселя, предназначенным для разделения ВЧ составляющей сигнала от питающего тока. Пока не посмотрел на форму тока дросселя при его насыщении, и не заменил дроссель на аналогичный но без ферромагнитных материалов. Блин, ребята . У вас сеть подключена на заряд ёмкости на 10 процентов времени. В этот момент и течёт пиковый ток заряда , всё остальное время сеть болтается без нагрузки , вот и ставят фильтр чтоб не звенела. Косинус фи - как у паровоза. Это в лучшем случае. |
9.8.2011, 20:32
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 4.10.2009 Из: Чувашия Пользователь №: 15762 |
Уважаемый толян Фиг с ним, с этим фильтром, и без него работать будет хорошо-- вы лучше просветите, какие элементы должны строго соответствовать схеме?
типа R1?VT1 и тд Сообщение отредактировал yura_ - 9.8.2011, 20:34 |
Текстовая версия | Сейчас: 24.1.2025, 11:14 |
