![]() как увеличить ограничение мощности в счетчие NP 523 , дали мощность 2 кв |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 11.8.2011 Пользователь №: 23902 ![]() |
Всем привет.Нужен совет,дали тех условия на подсоединение в частном доме ,мощность в 2 кв,ограничут ее счетчиком NP 523.Счетчик не купил пока,возможны ли какие варианты по программированию на большую нагрузку.Воровством электричества заниматься не собираюсь,просто нужна больше мощностьв 10 кв.Заранее спасибо.
Гость_Упырь_* |
Всем привет.Нужен совет,дали тех условия на подсоединение в частном доме ,мощность в 2 кв,ограничут ее счетчиком NP 523.Счетчик не купил пока,возможны ли какие варианты по программированию на большую нагрузку.Воровством электричества заниматься не собираюсь,просто нужна больше мощностьв 10 кв.Заранее спасибо. Варианты всегда возможны! Такой счётчик управляется удалённо из центра, на который поступают данные о потреблении. Те кто будут ограничивать могут и увеличить уставку по мощности. Не санкционированное программирование и есть воровство, т.к. мощность сверх нормы должна оплачиваться по отдельному тарифу. Судя по всему на данном форуме найдется не мало "спецов", которые возьмутся подхалтурить. Однако, если обслуживать вашу систему будут не валенки, вычислят Вас легко и отправят новую конфигурацию на счётчик. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22973 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
1. до 15 кВт. не "дали", а скололько Вы попросили
2. програмировать счетчик нет смысла - все равно найдут 3. счетчик конкретной марки Вас заставить покупать никто не может - это Ваше дело (выбор) -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
1. до 15 кВт. не "дали", а скололько Вы попросили 2. програмировать счетчик нет смысла - все равно найдут 3. счетчик конкретной марки Вас заставить покупать никто не может - это Ваше дело (выбор) дело в том,что стоит старый трансформатор и мощности не хватает,соседи просили 5 кв-им отказали ссылаясь на нехватку мощности |
это их проблемы - до 15 кВт. обязаны подключить и сами все поменять Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 861
почитайте Правила технологического присоединения -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Варианты всегда возможны! Такой счётчик управляется удалённо из центра, на который поступают данные о потреблении. Те кто будут ограничивать могут и увеличить уставку по мощности. Не санкционированное программирование и есть воровство, т.к. мощность сверх нормы должна оплачиваться по отдельному тарифу. Судя по всему на данном форуме найдется не мало "спецов", которые возьмутся подхалтурить. Однако, если обслуживать вашу систему будут не валенки, вычислят Вас легко и отправят новую конфигурацию на счётчик. программировать будет сетевая организация(чтобы не перегружать старый транс),а не мосэнерго это их проблемы - до 15 кВт. обязаны подключить и сами все поменять Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 почитайте Правила технологического присоединения да,они не отказывают выдать 15 кв,но тогда,когда будет финансирование на новый транс |
опять же это не Ваша проблема когда у них будут деньги - максимум 6 мес. п.16-б
и попасть на бабки
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 18.8.2011 Пользователь №: 23974 ![]() |
Уж сколько раз твердили миру ...
Сколько попросили столько и дали ![]() Теперь чаек закипятить проблема да? |
можете объяснить как они узнают и всетаки как решить проблему свяжутся со счетчиком и узнают насчет что делать было уже сказано -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 13.9.2010 Пользователь №: 19476 ![]() |
...нужна больше мощность в 10 кв.... Под 1-фазное подключение больше 5 кВт, как правило не выделяется. ток=10000Ватт/220В=45,5А- не маленький совсем. Вам, с таким пожеланием, надо уже на 3-х фазное ориентироваться. Там на 15 кВт (3 фазы*5кВт=15кВт) уже можете претендовать, если подключаетесь от эл.сетей, а не от СНТ и т.п. |
Гость_Dima_NT_* |
Просто войдите в положение энергетиков, если мощности нет на трансформаторе, то без ЕГО ЗАМЕНЫ ОНА ТАМ НЕ ПОЯВИТСЯ , а Ваше самовольное увеличение обернется головной болью для ВАС, ваших соседей и конечно энергетиков.
Простите еще раз повторюсь сколько просили столько и дали просите 15 квт лучше на 380 вольт сразу и через 6 месяцев по закону Вам счастье |
Текстовая версия | Сейчас: 20.2.2025, 23:04 |
