Сломаны "заводские" пломбы. Развод?
Аккомо-Т
сообщение 12.8.2011, 12:08
Из: Казахстан
Пользователь №: 20912
  История- у людей в квартире пропало поздно вечером напряжение. Они вызвали аварийную бригаду, те вскрыли счетчик с составлением акта. Обнаружили, что на промежутке этажный щит - щетчик в квартире обрыв провода под штукатуркой. Ничего делать не стали, хозяевам сказали, что не их это дело. Далее клиенты обратились ко мне с просьбой прокинуть кабель поверх старого и подключить квартиру, что и сделано.
Прошел месяц.
Вчера звонит расстроенный заказчик и говорит мне, что якобы я при подключении счетчика сломал "заводские" пломбы (красные пластилиновые, с оттиском)и теперь им грозит штраф (около 400 американских рублей), все это выяснилось при опломбировании. С трудом вспомнив кто эти клиенты (месяц прошел), начинаю объяснять, что никаких пломб я не ломал. Далее в разговоре выясняется, что месяц звали этого контролера но он все не шел.
Даю предположение, что все это развод на деньги и не более и пломбы нарушил сам контролер. Просят совета, что им теперь делать.
Может ли энергоснабжающая организация предъявить потребителю за нарушенные пломбы корпуса счетчика штраф??? Ведь учет и так был не опломбирован, по сути делай все что хочешь, даже счетчик меняй. ИМХО -максимум можно заставить сдать прибор на поверку.  Оплата за этот период -по расчету.
Ну а мне наука конечно, впредь по окончании работ буду сдавать клиенту целостность пломб.
Сообщение отредактировал Аккомо-Т - 12.8.2011, 12:32
Китайское электричество до конца не изучено......
сообщение 12.8.2011, 13:16
если это не прописано в договоре со сбытом, то никаких штрафов, кроме административного нет, административку может дать Ростехнадзор и только, сомневаюсь что 400 уе, к тому же надо доказать, что это сделали Вы или жилец или аварийка
а пломбы все-таки поставили?
а сами Вы были после звонка на месте?
до Вас пломбы были целы?
Аккомо-Т
сообщение 12.8.2011, 14:16
Из: Казахстан
По словам клиента пломбу на крышку клеммника поставили но продолжают угрожать штрафом. После моего предположения о разводе на бабки, клиент подтвердил, что контролерша согласилась урегулировать вопрос за вчетверо меньшую сумму, но это тоже не мало. Да и в конце концов --ЗА ЧТО????
На месте не был, но попросил перезвонить если ситуация не выровняется тогда и поеду. Пока посоветовал обратиться к руководителю этого контролера за разьяснением.
Целы ли были пломбы -не помню, я их вообще не помню. Тип счетчика был какой то в наших краях редкий не запомнился. По описанию клиента пломба- пластилин над болтом. Будет урок теперь.
А вообще может поделится кто --осматривает ли он счетчик перед тем как начать с ним работать на предмет пломбирования. И по окончании подключения сдает ли пломбы хозяину. Я до вчерашнего дня -не делал.
с2н5он Спасибо за ответ.
Сообщение отредактировал Аккомо-Т - 12.8.2011, 14:31
сообщение 12.8.2011, 16:03
естественно, иначе все косяки - трещины, дырки и т.д. могут свалить на Вас
Шаровая молния
сообщение 13.8.2011, 19:23
Пользователь №: 14118
Если я счётчик распломбирую (коробку зажимов), то звоню в энергосбыт или клиент звонит и называет моё имя. Но меня там все знают, поэтому проще немного. А штраф за это вроде не предусмотрен. Просто насчитают по установленной со времени последней госповерки счётчика. Так что в сравнении с этим штраф рядом не валялся.
сообщение 14.8.2011, 8:28
не по мощности, по норме
Аккомо-Т
сообщение 14.8.2011, 9:46
Из: Казахстан
Шаровая молния, Вы имеете в виду под последней госповеркой - поверку счетчика на стенде или поверку на месте установки целостности пломб контролером энергосбыта. Ведь проверка на стенде может быть годА назад. И тогда пересчет
  может быть очень не мал однако????? В моем случае сорваны пломбы корпуса счетчика. И кстати, так как пломбу с клеммной коробки снимали официально с составлением акта может ли считаться что до этого момента все пломбы были на месте.
Сообщение отредактировал Аккомо-Т - 14.8.2011, 10:08
Шаровая молния
сообщение 15.8.2011, 13:17
Да.
сообщение 15.8.2011, 14:33
да
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2025, 21:50
