126 страниц V  « < 45 46 47 48 49 > »
Полумост, мост с конденсаторным балластом
Jorg63
сообщение 9.8.2011, 11:23
Сообщение #921
Пользователь №: 18073
Цитата(alexlo13 @ 6.8.2011, 22:44) *
Есть вопрос по Квакиному сварочнику! Все вроде нормально работает, кроме ОС. Выставляю минимальный или максимальный ток, все тихо, но как только отвожу ручку задичика тока градусов на 30 от минимального или максимального тока, сразу появляется толи треск толи звон. Увеличивание кондера С8 не чего не дает, а при увеличении С7 до 100нан, становится еще хуже. Где копать?
похоже у Вас возбуд где то.Изменение номинала С8 от 0,15до 1 микрофарад никак не влияет на работу устройства.С7 вообще трогать не надо.когда у Вас толи треск толи звон как говорите гляньте осликом что у вас на выходе Тлки до драйвера.
alexlo13
сообщение 9.8.2011, 18:48
Сообщение #922
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Как будет время, проверю все способы, и посмотрю может быть осликом, если получится. Щум начинается в тот момент когда срабатывает ОС. Когда стоит максимальный ток и нет КЗ то все тихо. Причем на балласте примерно 0,3 Ома, все тихо. А для понятности попробую описать звук исходящий толи от транса толи от балластных кондеров. Если взять большой кусок канифоли и положить недалеко от него паяльник, то через время канифоль начинает потрескивать, звук очень похожий. Или если пропаять толстый многожильный провод с помощью канифоли и дать остыть, а после этого начать изгибать провод возле пропаянного места то слышен треск, вот звук точно такой или очень сильно похожий!
Добавлю немного, это только начало звука, примерно раз в секунду. А если покрутить дальше, чего пытаюсь не делать, то появляется шипение, типа как когда старый телик настраиваешь, и на экране черно-белая рябь бегает, то в динамиках характерный неприятный звук.
Сообщение отредактировал alexlo13 - 9.8.2011, 23:10
insektorat
сообщение 15.8.2011, 23:08
Сообщение #923
Из: РФ центр
Пользователь №: 20729
Александр, я тут поразмышлял над Вашими шуршавчиками-потрескиваниями, очень трудно найти причину, но скорее всего , виной являеться топология печатки и взаиморасположение силовых элементов. Вот посмотрите как всё разложено по полочкам в ветках про бармалейник, авт-200(толяна) и пр.... А здесь мы имеем ТОЛЬКО схему, печаток автор не выкладывал, взаимное расположение силовых элементов можно видеть только на нечётких фотографиях.... Вот все делают данную топологию кто во что горазд. У меня тоже были шуршавчики но вылечились увеличением емкостей. Один из аппаратов наотрез отказывался работать(транзисторы отстреливали крышки после 3 электрода) вылечилось перекомпановкой.Не раз на собственной шкуре убеждался ,что в силовой электронике огомное значение имеет разводка платы и компановка ,и если автор, её по каким-то причинам не даёт, браться за новое-неизвестное можно ТОЛЬКО имея огромный опыт, иначе бахи и разочарование...
Сообщение отредактировал insektorat - 16.8.2011, 1:01
alexlo13
сообщение 16.8.2011, 14:47
Сообщение #924
Из: Украина
Да в том то и прикол, что без ТТ-шника все работает без лишних звуков, но ток КЗ великоват, поэтому ТТ нужен по любому. Не когда им заняться, и посмотреть что происходит на выходе ТЛ-ки когда появляются шуршунчики. Потом все будет более понятно(надеюсь).
pansim
сообщение 16.8.2011, 16:23
Сообщение #925
Из: Болгария
Пользователь №: 18642
Свой кондербаластник, сделал на макетке, т.е. плата нет. НО он варит, и никаких свист и шуршинчики там нет. Пробовал до 180А. Потом ограничил на 160А. Правда там нет удвоитель, зажигалку и другие примочки. Только транс, диоди и сварочные кабеля.
insektorat
сообщение 17.8.2011, 0:06
Сообщение #926
Из: РФ центр
Хорошо, кондербаластная технология тем-то и хороша, что позволяет как бы автоматом ограничить ток КЗ можно просто покрутить частоту в сторону уменьшения тока КЗ и вообще отказаться от ТТ.
Получиться маленький компактный и довольно мощьный аппаратец.
pansim
сообщение 17.8.2011, 9:14
Сообщение #927
Из: Болгария
Уважаемые insektorat, а Вы пробовали мостовой кондербаластник бе ОС? По моему без ОС тут не прокатит.
insektorat
сообщение 17.8.2011, 16:05
Сообщение #928
Из: РФ центр
Нет не пробывал, в общей сложности сделано было 3 кондербаласта с Е-65 на 160А , с Е-70 около 180А и на
R-63 на 140А но в серию эта топология у меня непошла(((((( По причине не возможности найти не перемаркер IRGP4063 по разумным ценам.
pansim
сообщение 17.8.2011, 16:33
Сообщение #929
Из: Болгария
Для 160А "народние" 50 УД хорошо работают на 40 кхц.
Сообщение отредактировал pansim - 17.8.2011, 16:34
insektorat
сообщение 17.8.2011, 16:50
Сообщение #930
Из: РФ центр
Именно они у меня и стоят в двухсотке по 2шт. Правда я их по падению к-э подбираю.
Сообщение отредактировал insektorat - 17.8.2011, 16:51
Jorg63
сообщение 17.8.2011, 16:53
Сообщение #931
чтобы пошло в серию делайте не полумост а мост полный конденсатобаластный и токи в 2 раза через ключи меньше и дешевые ключи типа народников катят на ура.Не стоит гоняться за супер-пупер ключами,тем более можно попасть на пере-маркер,а кстати пере -маркер как раз делается как не банально с народных полтинников или аналогичных дешевых ключей других производителей. Говорят IXYS-совских пере-маркеров не встречалось
Кстати pansim и сделал мост кондесатобаластный по моим рекомендациям и доволен,просчитаны были кандюки баластные под мост.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 17.8.2011, 16:58
asd
сообщение 17.8.2011, 17:07
Сообщение #932
Пользователь №: 10727
Уважаемый Jorg63!
Если можно,поподробнее про опыт изготовления моста.
Спасибо!
Jorg63
сообщение 17.8.2011, 17:14
Сообщение #933
Цитата(asd @ 17.8.2011, 17:07) *
Уважаемый Jorg63!
Спасибо!
никого опыта не надо,берете управление и драйвер от полумоста ДАКИ,делаете мост,добавляете еще одну IR2110.Мотаете на Е70транс с витками 17/3/3.Если конкретно интерисует а не просто ради спортивного интереса обращайтесь в личку.получите все что надо
Konstantin65
сообщение 18.8.2011, 9:47
Сообщение #934
Из: РК.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 15272
Волей судеб у меня оказалась кучка БП на 48 вольт 1600 ватт собранных по мостовой схеме на UCC2895, драйвера IR2113. Так как один я пустил на разборку, и если кому интересна разводка силы , то смогу сфотографировать плату и выложить фото.
monos
сообщение 18.8.2011, 12:25
Сообщение #935
Пользователь №: 10584
Цитата(Konstantin65 @ 18.8.2011, 9:47) *
...если кому интересна разводка силы , то смогу сфотографировать плату и выложить фото.
Интересно было бы пошпионить... )
alexlo13
сообщение 18.8.2011, 17:22
Сообщение #936
Из: Украина
Два таких БП в параллель и можно аргоном варить)))).
кабельщик
сообщение 18.8.2011, 20:08
Сообщение #937
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
monos, там дроссель PFC на простом ПЛ-железе или мне приснилось?
monos
сообщение 18.8.2011, 21:25
Сообщение #938
Это надо у Konstantin65 спросить, бо я могу только догадываться, что это не буст, а бак...
Konstantin65
сообщение 19.8.2011, 6:23
Сообщение #939
Как и обещал фотки платы
Кабельщик, вы правы, дроссель активного PFC собранного на L4981 выполнен на обычном железе.
boksen
сообщение 19.8.2011, 17:43
Сообщение #940
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 20171
Сегодня пробовал запустить квакин. Поджигалку не подключал. Погоняв от ЛАТРа, подал 220в., релюха сработала - на выходе 62в. постоял минут 15, всё холодненькое. Электродом чирк - на выходе напряжение падает до 2.5в. и сразу дико греются IR-ка и TL-ка. Выключаю включаю опять на выходе 62в, все холодненькое, Электродом чирк - картина повторяется. Замена IR-ки и TL-ки результата не дала. Вылаживаю свои печатки
21 чел. читают эту тему (гостей: 21, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.12.2024, 10:52
