![]() Помогите подключить генератор |
Гость_Heet_* |
жуков: как решили вопрос, все таки? Сегодня завел SADKO GE 390, вывел на 1500 об/мин геренатор, возбудил из 12 Вт по выводам И1 (+) и 0 (-). При частоте 50 Гц, напруга - 180-190 Вт.
![]() Если у вас что-то получилось - отзовитесь! зы. Тему Вашу читал еще зимой, тогда только рама была готова и двигатель на ней. Так получилось, что собирал из того что было... (heet.pl@gmail.com) |
Гость_жуков_* |
жуков: как решили вопрос, все таки? Сегодня завел SADKO GE 390, вывел на 1500 об/мин геренатор, возбудил из 12 Вт по выводам И1 (+) и 0 (-). При частоте 50 Гц, напруга - 180-190 Вт. ![]() Если у вас что-то получилось - отзовитесь! зы. Тему Вашу читал еще зимой, тогда только рама была готова и двигатель на ней. Так получилось, что собирал из того что было... (heet.pl@gmail.com) это про что? Сообщение отредактировал с2н5он - 16.8.2011, 22:37 |
Гость_Heet_* |
Гость_жуков_*: "гость жуков" - это звучит
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 16.1.2010 Пользователь №: 16934 ![]() |
Толкового совета по подключению не получил, а эксперементировать не было времени.... Думаю, что надо использовать напряжение возбуждения самого генератора, а напряжение регулировать реостатом, но это будет возможным только при постоянной нагрузке.Если я правильно понял, то 12 вольт мало для получения 220в даже на холостом ходу? В предыдущих постах нахомутал... не мог сразу войти, извините
Сообщение отредактировал жуков - 16.8.2011, 22:43 |
жуков: вот теперь нормуль! Сорри, я не зарегился, пока так поговорим. Так вот, из совета толкового электрика я вынес только то, что возбудить генератор можно приложением 12 Вт постороннего источника питания (обычный автомобильный акум). Поскольку это был первый старт, я немного не различал первое/рабочее возбуждение. Уж дома я вспомнил, что в момент прикладывания клеммы к акуму, вольтметр после возбуждения выдавал 220 Вольт.... После внимательного изучения схемы корректора, пришел к выводу, что напругу можно регулировать чем то электронным, напрямую зависящим от напруги генератора... После повторного прочтения этой ветки я почти в отчаянии... неужели такую простую с виду схему корректора невозможно воспроизвести в современных условиях?
Гость_Heet_* |
http://www.its2000.ru/sinchronnie-dvigatel...hronnie-mashini
Вот еще что нашел... занятная ссылка. Почему то считал этот генератор асинхронным. Но там хорошее описание принципа возбуждения. Может, кто-то из ГУРУ снизойдет, прочитает и даст хороши совет? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 18.8.2011 Пользователь №: 23983 ![]() |
Сегодня проверили целостность элементов компаундирующего блока, который установлен на генераторе, заодно - некоторые величины напряжения на них. Так вот на обмотку ротора схема компаунда на работающем генераторе подает около 20 вольт. Учитывая то, что нет блока корректора, регулировать напряжение в сторону повышения нечем (напомню, сейчас оно колеблется от 180 до 190 вольт на каждой из трех фаз).
Внимательно изучаем схему регулятора от ИЖ-Юпитер 4, предложенную выше. Электрик меня убеждает в том, что данный корректор сможет работать только на отсечку, т.е. не сможет повысить возбуждение генератора, т.к. использует напряжение, выдаваемое сейчас, как максимальное. Мне же хочется верить в обратное. Решили найти реальную схему, переделать на более высокие напряжения, и пробовать... Гуру, что думаете? |
Я что то не совсем понял, получается когда вы давали напряжение 12в от аккумулятора напряжение было 220В . а когда на обмотку возбуждения подано 20В то напряжение генерации180В?
Heet, а напряжение 180В между фазами или между фазой и нулем? 220В должно быть между фазами. Вот еще одна схемка для регулировки |
жуков: нет, не так. Я подавал 12 вольт на И1 и 0 генератора - при этом, на оборотах около 1500 об/мин он возбуждается. Полярность имеет значение - на И1 подается "+". Я на всякий случай перед подачей возбуждающего сигнала включил в цепь 12 вольтовую лампочку - чтобы не спалить диоды в блоке компаундирования.
Специально проверил напряжение при подаче 12 вольт и на холостом ходу - оно не меняется. После детального изучения схемы и промеров показателей, понял, что оно и не изменится - 12 вольт необходимо только для возбуждения, а в цепи компаунда уже гуляют 20 вольт. То есть, теоретически, напряжение в цепи регулирования может доходить до 100 вольт, в зависимости от нагрузки. Для подпитки возбуждения нужно подавать отдельные сигналы на С4, С5, С6 - и это будет ручное регулирование ![]() Может кто-то поспорит - буду очень благодарен, особенно за рабочую схему, за нее вышлю полный набор сортов полтавского пива ![]() зы. А пока все грустно... сегодня привезли газульку - вакуумный регулятор оборотов для Садко GE-390 - а ему другой карб требуется... Завтра повезу в магазин свой карб, узнаю сколько денех выйдет обмен на требуемый. Совет тем, кто читает эту тему, имея сам генератор - не надо. Поимеете секса больше, чем удовольствия ![]() зыы. Напряжение мерял между нулем и фазами. На всех - 180 вольт. А смысл между фазами мерять?... Сорри, совсем не помню курс электротехники ![]() Сообщение отредактировал Heet - 22.8.2011, 22:38 |
Heet, вы так и не ответили. Напряжение меряли между фазами или между фазой и нулем? Мне не понятно, откуда возьмутся 100 в если дополнительные обмотки дают 20?
жуков: я ответил - мерял напряжение между нулем и фазами. Кругом по 180 вольт. Между фазами как то не догадался...
"А смысл между фазами мерять?... Сорри, совсем не помню курс электротехники " Кстати знакомый притащил паспорта военных генераторов - там используются автотрансформаторы для обратной связи по току возбуждения. Скоро стану электриком.... ![]() |
Тогда все правильно. Этот генератор дает 220В между фазами, то есть между нулем и фазой должно быть 127В. У тебя 180, уменьшить можно просто включив реостат в обмотку возбуждения, но при переменной нагрузке придется все время регулировать, хотя ребята писали, что в некоторых пределах он может держать напряжения за счет сопротивлений включенных последовательно в обмотки
жуков: спасибо за идею. Этот генератор мой отец каким то образом умудрился использовать для освещения переулка - в нашем доме работал и холодильник, и телик, и у соседей тоже. К сожалению, отец умер прошлой осенью, а я пытаюсь из того, что есть сделать и продать что-то для поддержки матери. Извините за такое отступление от темы...
А Вы не могли бы указать на схеме указать место включения реостата? |
Реостат включается в разрыв провода питания обмотки возбуждения генератора, а вот нагрузку придется разделять между тремя фазами и желательно что бы она была равномерная. Теоретически между двумя фазами можно взять порядка 4 кВт. На какой ток должен быть реостат не знаю. Надо эксперементировать
Буду с интересом следить за твоими успехами. Мне корректор так найти и не удалось. Такие генераторы стояли на "летучках". корректор, очевидно, стоял отдельно и когда их курочили никто не обращал внимание на корректор.
жуков: в пятницу поднял вояк на ноги. Ищут... У них на консервации еще этого добра валом. Кста, в инете сейчас предлагаются новые "летучки" на современном шасси. Вы не интересовались, мож есть какие то аналоги корректора современные? Я написал письмо в Армению на завод, но ответа пока не дождался.
Да там наверное и завода уже давно нету. И вряд ли кто то сейчас использует магнитные усилители для корректора. Ведь это 60 года прошлого века
Сайт их есть. Предлагают продукцию, но высокомощную... Вроде еще живы
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 8.2.2016 Пользователь №: 48264 ![]() |
Купил года 4 назад тут генератор, но что-то он не работает, вчера загудел и все.... Хотелось бы узнать, как диагностировать поломку в домашних условиях. МБ что-то банальное и не нужно везти в сервис.
Генератор AURORA AGE 3500 Сообщение отредактировал Alpha - 8.2.2016, 14:09 |
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2025, 1:49 |
