126 страниц V  « < 46 47 48 49 50 > »
Lemm
сообщение 19.8.2011, 18:00
Сообщение #941
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Цитата(Konstantin65 @ 19.8.2011, 6:23) *
дроссель активного PFC собранного на L4981 выполнен на обычном железе.
больше похоже на пермаллой . цвет не похож на железо . имхо .
ZPS
сообщение 19.8.2011, 19:55
Сообщение #942
Пользователь №: 14604
Цитата(boksen @ 19.8.2011, 17:43) *
Сегодня пробовал запустить квакин. Поджигалку не подключал. Погоняв от ЛАТРа, подал 220в., релюха сработала - на выходе 62в. постоял минут 15, всё холодненькое. Электродом чирк - на выходе напряжение падает до 2.5в. и сразу дико греются IR-ка и TL-ка. Выключаю включаю опять на выходе 62в, все холодненькое, Электродом чирк - картина повторяется. Замена IR-ки и TL-ки результата не дала. Вылаживаю свои печатки
Я с этим аппаратом дел не имел, но начните с БП.
boksen
сообщение 19.8.2011, 21:04
Сообщение #943
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 20171
С него и начал - подал два независимых 15 в с лабораторного БП. Результат тот же.
oleg1ma
сообщение 19.8.2011, 21:51
Сообщение #944
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Что на выходе стоит, если поджигалку не подключали то 11 ногу ir2110 нужно садить на минус основного источника 15вольт.Нагрузку кроме" чирка "какую небудь подключали?И скиньте фотосы Вашего девайса.
boksen
сообщение 19.8.2011, 23:06
Сообщение #945
Да 11 нога на корпусе. Нагружал когда питал от 50 вольт. Осцилы под нагрузкой были более менее. Фото - не раньше понедельника - дивайс на работе. Как вариант в воскресенье куплю пару HCPL3120 -соберу дрова на них. Может партия IRок фуфлыжная...
alexlo13
сообщение 24.8.2011, 16:11
Сообщение #946
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Долго не мог добраться до своего сварогника. Тыкнул осцыл и начал поднимать напругу через латр, где то на 160-180 вольтах начал появляться звук, но осцылы не изменяются. Отсюда вопрос, может ли нагруженный ТТ пробивать между витками ВВ разрядами, т.к. других мыслей у меня нет. Правда тогда почему пробивает только при некоторых положениях задачика тока. Ужо голову сломал, на минималке все нормально и на максимальном токе то же тишина, и варит мягко, а эти звуки уже достали. Такое чувство что где то пробивает мелкая высоковольтная дуга.
Сообщение отредактировал alexlo13 - 24.8.2011, 16:15
ZPS
сообщение 25.8.2011, 4:57
Сообщение #947
Нет, это так проявляется возбуд, а осцил. его видно, на сигнале затвора ключей идет как будто срыв синхронизации. Либо у вас осцил не очень, либо вы просто на это не обратили внимание. Покопайте в районе монтажа генератора и проводов. Для эксперимента повешайте емкостишек на питающие цепи, проследите чтобы сигнальные цепи не проходили рядом с силовыми. Одним словом косяк не приятный, но искать нужно.
Сообщение отредактировал ZPS - 25.8.2011, 5:01
alexlo13
сообщение 25.8.2011, 18:21
Сообщение #948
Из: Украина
Вы таки были правы! Срыв синхронизации был моментами, я думал это из-за того что сеть проседает и сбивается синхронизация. На основной канал питания накинул кондер на 6800 мкф, на дополнительный на 1000мкф и еще на 100нан на ноги питания ТЛ-ки. Не знаю что именно помогло но шум исчез, осталось только подключить поджигалку ко всему этому и найти из чего сделать корпус. Всем огромное спасибо за помощь!
Сообщение отредактировал alexlo13 - 25.8.2011, 18:21
Konstantin65
сообщение 27.8.2011, 7:00
Сообщение #949
Из: РК.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 15272
Нужен совет.
Из вышеупомянутого БП я разобрал один трансформатор, думал по методу китайцев использовать баян из трансов в мосте (Е42, первичка 20, вторичка 6х6) но у него зазор 1мм.
Я так думаю, с таким зазором он не пойдёт?
alexlo13
сообщение 27.8.2011, 11:51
Сообщение #950
Из: Украина
Цитата(Konstantin65 @ 27.8.2011, 7:00) *
Нужен совет.
А сточить слабо?
Konstantin65
сообщение 27.8.2011, 14:26
Сообщение #951
Не слабо,просто если сваришь то всё равно перематывать, а в ацетоне он неделю пролежал и не разобрался.
sapon
сообщение 28.8.2011, 22:32
Сообщение #952
Пользователь №: 21432
Заинтересовала топология кондербаласта. Хочу попробовать на его базе соорудить полуавтомат, может кто уже пробовал, подскажите нюансы, интересует организация обратной связи по напряжению, ноги 15, 16 TLки можно ли завязать на регулировку напряжения как переделаных комповых БП АТ?
pansim
сообщение 29.8.2011, 10:28
Сообщение #953
Из: Болгария
Пользователь №: 18642
Управа Лисова:
 Уменьшено до 91%
2672 x 2102 (74.62 килобайт)
sapon
сообщение 29.8.2011, 22:34
Сообщение #954
Спасибо ! Я так и думаю ее впихнуть, смущает R8 -1M. Может кто-то ее обкатывал поделитесь опытом. И еще вопрос - баластом кондеры 0,47 мкф 630 в. WIMA MKP 10, пойдут или нет ?
gokar
сообщение 31.8.2011, 9:19
Сообщение #955
Пользователь №: 11398
Для разборки трансов клееных нужен не ацетон, а смывка для офсетных машин (их много разных напр. print-on) поисчите на типографии любой. 20 мин и любой транс разбирается (даже склеенный 30 лет назад клеем БФ-2). Кроме всего прочего: не ядовита, не жрет руки, не летуча, не вонюча!
qaki
сообщение 31.8.2011, 18:00
Сообщение #956
Пользователь №: 10507
Заинтересовала топология кондербаласта. Хочу попробовать на его базе соорудить полуавтомат...
Кондербалласт в чистом виде не слишком подходит для этой цели. Топология задумывалась как сварочный источник с естественно падающей внешней характеристикой, которая к тому же дополнительно подкручивается отрицательной обратной связью по току. Для полуавтомата же нужна жесткая внешняя характеристика, т.к. сварка ведется на восходящей ветви ВАХ дуги, а ток задается сообразно диаметру сварочной проволоки. Для жестчения внешней характеристики придется настраивать первичный контур силовой цепи в резонанс и использовать обратную связь по напряжению. Но при этом будет утрачено свойство самоограниченя тока КЗ, а по сему понадобится подсистема быстрого отключения силы при КЗ на манер, например, Бармалейника. Глушить ШИМ не обязательно, можно обойтись сигналом АвОст (shutdown) IR-ки.
DGEC
сообщение 31.8.2011, 21:15
Сообщение #957
Из: Россия Орск
Пользователь №: 16638
Я её постоянно использую - выложено здесь
http://moskatov.getbb.ru/viewtopic.php?f=1...2b4d5d2eda3bdde
"Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
sapon
сообщение 31.8.2011, 23:19
Сообщение #958
А если ток КЗ не ограничивать т.е. обратку по току убрать вообще, жесткую ВАХ обеспечить ОС по напряжению, сигналом с кнопки горелки управлять 11 ногой IR-ки ?
qaki
сообщение 1.9.2011, 7:37
Сообщение #959
Собственно ОС по току в таком применении не нужна. Регулирование величины тока в режиме мелкокапельного переноса осуществляется изменением выходного напряжения. Здесь ОС по напряжению то, что доктор прописал. Однако необходимо параметрически поддерживать постоянство других факторов, влияющих на сварочный процес, как-то длина дуги, состав защитной газовой смеси, диаметр проволоки и пр. Весьма полезной оказывается маломощная инициирующая дуга (поджиг), параметры которой абсолютно некритичны. Настройка первичного контура силы в резонанс для жестчения ВАХ явно уместна, т.к. даст режим мягкой коммутации по переднему фронту при всех длительностях импульса управления, а по заднему фронту при максимальном заполнении, т.е. на максимальном токе. Здравый смысл подсказывает также целесообразность использования быстродействующей пороговой схемы отключения силы по превышению выходным током установленного предела. Это как раз и послужит защитой от КЗ.
sapon
сообщение 1.9.2011, 21:23
Сообщение #960
[quote name='qaki' date='1.9.2011, 7:37' post='198703']
Спасибо ! Что-то похожее на это ?
 Уменьшено до 90%
2521 x 1773 (62.06 килобайт)
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.1.2025, 0:23
