Штробление |
Штробление |
Гость_Blitz Elektrik_* |
15.8.2011, 4:53
Штроблением называют производство технологических каналов – штроб - в толще стены для укладки токопроводящего кабеля. Данный метод применяется при устройстве электропроводки закрытого типа, которая легко вписывается в любую дизайн-концепцию благодаря своей незаметности ...
Гость_Гость сочувствующий_* |
19.8.2011, 18:30
Все зависит от материала. Кирпич неплохо дробится перфоратором. Несущие ж/б конструкции лучше прорезать болгаркой с алмазным диском: прорезаются две борозды друг от друга на ширину штрабы, и перфоратором выбивается штраба. Однако приготовьтесь к тому, что от болгарки будет та-ка-я пылища, что работать можно только в респираторе. При отсутствии болгарки, можно перфоратором с буром SDS, насверливать в длину небольшие "канавки", на глубину штрабы, и тем же перфоратором, но уже с "пикой"SDS выравнять штрабу. А разве допустимо "Несущие ж/б конструкции лучше прорезать..."? Не потеряют ли конструкции свои несущие способности? |
20.8.2011, 7:36
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22872 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ежли штроба 1-2 см. , то нет
21.8.2011, 7:00
Если это колонна, то, наверное, не потеряет. А если это плита перекрытия?
21.8.2011, 7:17
тоже думается нет
22.8.2011, 8:39
22.8.2011, 9:57
из-за 1 см.? вопрос конечно больше к строителям
23.8.2011, 8:53
из-за 1 см.? вопрос конечно больше к строителям Первый раз усиливали из-за штробы, второй - сама плита треснула и по бумажным маячкам определили рост трещины в течении недели. Из-за расположения арматуры плиты перекрытия в панельных домах даже ложатся на определённую сторону, т.е. различается "верх" и "низ". |
25.8.2011, 0:11
10.10.2012, 23:36
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 20.11.2009 Из: Кишинёв Пользователь №: 16277 |
Цитата из-за 1 см.? Где сантиметр, где два сантиметра... А в нижней части плиты основное армирование. Цитата Вы торец плиты перекрытия видели? Представляете как она устроена внутри? Во-во. Она ПУСТОТНАЯ !!! Эти пустоты как трубы вдоль всей плиты. Кто мешает просверлить в нужных местах отверстия и затянуть в пустоту провод? А поперёк плиты надо прокладывать по стене. А если перекрытие монолитное-то тянуть через каналы-гофры в стяжке пола следующего верхнего этажа. |
12.4.2013, 14:44
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 14.2.2012 Пользователь №: 26116 |
Внесу свою небольшую лепту. Она конечно пустотная, но вот я сталкивался с тем что эта пустота забита внутри камнями бетоном грязью и не пойми чем. 2 раза приходилось прокладывать по потолку, 1 раз как раз повезло, протянул в пустоте, а вот второй раз нет. И недостаток - входное и выходное отверстие - это реально получаетвся дырень
12.4.2013, 19:00
Внесу свою небольшую лепту. Она конечно пустотная, но вот я сталкивался с тем что эта пустота забита внутри камнями бетоном грязью и не пойми чем. 2 раза приходилось прокладывать по потолку, 1 раз как раз повезло, протянул в пустоте, а вот второй раз нет. И недостаток - входное и выходное отверстие - это реально получаетвся дырень Я уже писал где-то здесь на форуме: если посмотреть в торец пустотной плиты, то вторые от краёв каналы для проводки лучше не использовать, т.к. именно в этих каналах располагаются монтажные петли, за которые плиты цепляют к грузоподъёмному крану. Эти каналы доступны только при строительстве, тогда ещё иногда можно их использовать, а в период эксплуатации они уже залиты раствором, на что,скорее всего Вы и наткнулись. Кроме этого у этих плит каналы с одного торца сильно заужены, буквально до 1,5-2,0 см в диаметре и на протяжении до, примерно, полуметра. Это тоже приводит к затруднениям, если такой участок попадает на место перехода со стены на потолок. |
17.5.2013, 19:16
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Кто как приклеивает подразетники?
Я например приклеиваю "РОТБАНТОМ", когда монтаж квартиры например. Один день клею вечером, допустим, а утром уже всё "железно". Но вот пришёл поставить 2 розетки, ждать долго. Приклеил на алибастр. Мож ещё кто чё посоветует? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
17.5.2013, 20:36
Любой цементный ремсостав, например, Петромикс "РБ" или Крепс. Первый встанет через час, второй через 10 минут.
17.5.2013, 21:01
Любой цементный ремсостав, например, Петромикс "РБ" или Крепс. Первый встанет через час, второй через 10 минут. спасибо Крепс подойдёт, лишь бы в магазе был. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
17.5.2013, 21:11
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9104 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Вот тут посмотри: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=186212 Толку почти нет, но может что и пригодится
18.5.2013, 23:27
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 8.10.2008 Из: МО Пользователь №: 12294 |
Штробить потолок не приходилось, замусоренные или засыпанные керамзитом - было. У меня плиты перекрытия настолько тонки в нижней части внутренней штробы, что подвешивать светильники пришлось по своему. 5 мм не держат дюбели , поэтому делаю отверстие больше, внутрь помещаю планку , ставлю её поперек и уже к ней креплю . Для заделки отверстий всегда использовал гипс , на заводе его предостаточно, делают формы. Алебастр подольше встает и в последнее время делаю только им. Легко поддается корректировке если что. Насколько мне известно, алебастр - это гипс в перемешку с клеем, который и замедляет застывание .
-------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2024, 22:29 |
