4 страниц V  « < 2 3 4
Штробление
Гость_Blitz Elektrik_*
сообщение 15.8.2011, 4:53
Сообщение #61
Штроблением называют производство технологических каналов – штроб - в толще стены для укладки токопроводящего кабеля. Данный метод применяется при устройстве электропроводки закрытого типа, которая легко вписывается в любую дизайн-концепцию благодаря своей незаметности ...
сообщение 19.8.2011, 18:30
Сообщение #62
Цитата(Джин @ 19.10.2006, 10:05) *
Все зависит от материала. Кирпич неплохо дробится перфоратором. Несущие ж/б конструкции лучше прорезать болгаркой с алмазным диском: прорезаются две борозды друг от друга на ширину штрабы, и перфоратором выбивается штраба.
Однако приготовьтесь к тому, что от болгарки будет та-ка-я пылища, что работать можно только в респираторе.
При отсутствии болгарки, можно перфоратором с буром SDS, насверливать в длину небольшие "канавки", на глубину штрабы, и тем же перфоратором, но уже с "пикой"SDS выравнять штрабу.
А разве допустимо "Несущие ж/б конструкции лучше прорезать..."? Не потеряют ли конструкции свои несущие способности?
сообщение 20.8.2011, 7:36
Сообщение #63
ежли штроба 1-2 см. , то нет
сообщение 21.8.2011, 7:00
Сообщение #64
Если это колонна, то, наверное, не потеряет. А если это плита перекрытия?
сообщение 21.8.2011, 7:17
Сообщение #65
тоже думается нет
сообщение 22.8.2011, 8:39
Сообщение #66
Цитата(с2н5он @ 21.8.2011, 7:17) *
тоже думается нет
Таки-да, приходилось пару раз усиливать плиты перекрытия в панельных домах двутавровыми балками.
сообщение 22.8.2011, 9:57
Сообщение #67
из-за 1 см.? вопрос конечно больше к строителям
сообщение 23.8.2011, 8:53
Сообщение #68
Первый раз усиливали из-за штробы, второй - сама плита треснула и по бумажным маячкам определили рост трещины в течении недели. Из-за расположения арматуры плиты перекрытия в панельных домах даже ложатся на определённую сторону, т.е. различается "верх" и "низ".
сообщение 25.8.2011, 0:11
Сообщение #69
Вы торец плиты перекрытия видели? Представляете как она устроена внутри? Плиты штрабить нельзя - резко падает прочность, и это очень трудно - тяжёлый бетон и сплошная арматура.
urri
сообщение 10.10.2012, 23:36
Сообщение #70
Из: Кишинёв
Пользователь №: 16277
из-за 1 см.?
Где сантиметр, где два сантиметра... А в нижней части плиты основное армирование.
Во-во. Она ПУСТОТНАЯ !!! Эти пустоты как трубы вдоль всей плиты. Кто мешает просверлить в нужных местах отверстия и затянуть в пустоту провод? А поперёк плиты надо прокладывать по стене.
А если перекрытие монолитное-то тянуть через каналы-гофры в стяжке пола следующего верхнего этажа.
sdsfgtj
сообщение 12.4.2013, 14:44
Сообщение #71
Пользователь №: 26116
Внесу свою небольшую лепту. Она конечно пустотная, но вот я сталкивался с тем что эта пустота забита внутри камнями бетоном грязью и не пойми чем. 2 раза приходилось прокладывать по потолку, 1 раз как раз повезло, протянул в пустоте, а вот второй раз нет. И недостаток - входное и выходное отверстие - это реально получаетвся дырень icon_smile.gif
сообщение 12.4.2013, 19:00
Сообщение #72
Я уже писал где-то здесь на форуме: если посмотреть в торец пустотной плиты, то вторые от краёв каналы для проводки лучше не использовать, т.к. именно в этих каналах располагаются монтажные петли, за которые плиты цепляют к грузоподъёмному крану. Эти каналы доступны только при строительстве, тогда ещё иногда можно их использовать, а в период эксплуатации они уже залиты раствором, на что,скорее всего Вы и наткнулись. Кроме этого у этих плит каналы с одного торца сильно заужены, буквально до 1,5-2,0 см в диаметре и на протяжении до, примерно, полуметра. Это тоже приводит к затруднениям, если такой участок попадает на место перехода со стены на потолок.
Nail
сообщение 17.5.2013, 19:16
Сообщение #73
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Кто как приклеивает подразетники?
Я например приклеиваю "РОТБАНТОМ", когда монтаж квартиры например. Один день клею вечером, допустим, а утром уже всё "железно".
Но вот пришёл поставить 2 розетки, ждать долго. Приклеил на алибастр.
Мож ещё кто чё посоветует?
сообщение 17.5.2013, 20:36
Сообщение #74
Любой цементный ремсостав, например, Петромикс "РБ" или Крепс. Первый встанет через час, второй через 10 минут.
Nail
сообщение 17.5.2013, 21:01
Сообщение #75
Из: новокуйбышевск
спасибо Крепс подойдёт, лишь бы в магазе был.
Костян челябинск...
сообщение 17.5.2013, 21:11
Сообщение #76
Пользователь №: 14618
Вот тут посмотри: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=186212 Толку почти нет, но может что и пригодится icon_biggrin.gif
Амур50
сообщение 18.5.2013, 23:27
Сообщение #77
Из: МО
Пользователь №: 12294
Штробить потолок не приходилось, замусоренные или засыпанные керамзитом - было. У меня плиты перекрытия настолько тонки в нижней части внутренней штробы, что подвешивать светильники пришлось по своему. 5 мм не держат дюбели , поэтому делаю отверстие больше, внутрь помещаю планку , ставлю её поперек и уже к ней креплю . Для заделки отверстий всегда использовал гипс , на заводе его предостаточно, делают формы. Алебастр подольше встает и в последнее время делаю только им. Легко поддается корректировке если что. Насколько мне известно, алебастр - это гипс в перемешку с клеем, который и замедляет застывание .
Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2024, 21:11
