ошиновка , профессиональные хитрости
belok5
сообщение 17.8.2011, 22:28
Пользователь №: 16721
Доброго всем времени суток. Никогда этим не занимался, только видел, как это делают, но вот теперь придется. Поэтому хочу спросить у профи, какие есть тонкости?
на данный момент в основном интересует методика расчета гиба шин, чтобы не пролететь при нескольких изгибах на одной шине
сообщение 17.8.2011, 22:29
имеется ввиду не ошибиться с длиной?
belok5
сообщение 17.8.2011, 22:34
с расстояниями при загибах
belok5
сообщение 21.8.2011, 11:22
я правильно понял, что у нас тут нет тех, кто с шинами работает?
haramamburu
сообщение 21.8.2011, 11:28
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
belok5
сообщение 21.8.2011, 11:50
неа, ближайший курсач гореть будет через месяц =))
мне для работы
бармалей
сообщение 21.8.2011, 13:29
Пользователь №: 16269
есть такая инструкция (или пособие) по расчету изгибов труб. шин и др. номер не помню. хотя если погуглиться то найти можно. там написано все с помощью формул радиусов изгиба и прочей мат. хрени. А из практики мы никогда формулами не заморачивались и ошиновку нам всегда привозили с избытком. поэтому что было лишнее просто делали обрезание censor.gif
belok5
сообщение 21.8.2011, 14:49
спасибо, поищу в сети. нам, к сожалению, загнутую не привезут, особенности технологического процесса, так сказать
belok5
сообщение 22.8.2011, 9:39
коллеги, вроде нашел сию инструкцию, да вот нет там расчетов потери шины на гибе. поиск продолжается, буду рад помощи
сообщение 23.8.2011, 18:53
Чисто из практики: привозили гибы шин из монажно-заготовительного участка, лишнее отрезалось по месту, приходил прораб, замерял, с помощью щюпа зазоры в контактных соединениях,браковал. Нашли противоядие: проводили ножовочным полотном вдоль контактного соединения, т.е. завальцовывали, но те шины до сих пор работают на ГРЭС, претензий нет!!!
belok5
сообщение 23.8.2011, 19:28
я вот и есть тот "загибательный" участок icon_biggrin.gif да дело в том, что у меня на шине больше одного, а иногда и двух гибов, и просто не всегда попадаю отверстиями под крепеж
бармалей
сообщение 24.8.2011, 10:47
Цитата(belok5 @ 23.8.2011, 19:28) *
я вот и есть тот "загибательный" участок : да дело в том, что у меня на шине больше одного, а иногда и двух гибов, и просто не всегда попадаю отверстиями под крепеж
если я правильно понял, это ответвление жесткой шиной от секции шин к конкретному потребителю? а не проще ли в этом случае ошиновку сделать гибким соединением (например провод ПВ-3), это не возбраняется и гемора нет
сообщение 24.8.2011, 16:46
Здесь, наверное, зависит от сечения ошиновки, да и переход с алюминиевой шина на медь..., всё-таки ТП.
belok5
сообщение 24.8.2011, 20:07
да, примерно все так. сечения для пв3 многоваты. но у меня чисто медь, пока не ТП, просто ГРЩ на 1 КА. есть, конечно, гибкие шины, но, к сожалению, отдел логистики уже купил то, с чем приходится работать
Гость_Гость_scasi_*_*
сообщение 1.2.2012, 7:35
крепление шин, изгибы, крепление изоляторов рассчитывается от токов к.з. В методике по расчету токов к.з. есть информация по шинам!
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2024, 0:23
