![]() Короткое замыкание в цепи Al - Cu , Плавление проводников |
Гость_Гость сочувствующий_* |
1.Про космос упомянул, что бы было понятно, что когда есть, что греть (воздух), то греется, а когда греть нечего (вакуум), то не греется. Стоит пояснить: что в термосе конечно не тот вакуум который в космосе, но всё же давление очень маленькое, а теплопроводность зависит от давления. 2. Со школы помню, что тепло передаётся тремя способами: непосредственно от вещества к веществу, излучением и конвекцией. Охлаждение ДВС расчитывается в зависимости от теплопоступлений и стоимости. Не знаю как у Запорожца, видимо достаточно вентилятора (дёшево и сердито), а вот отвести тепло с какого-нибудь коллайдера, то тут жидкий азот нужен. Здесь весь вопрос упирается, по моему мнению, в скорость теплосъема с проводника, вот на чём я заморочился. Ещё с СА запомнил: на СУ-7Б стоял электрический генератор, способный выдать электрическую мощность для города с населением примерно в 17 тысяч жителей (со слов техника самолёта, сам служил механиком авиавооружения), размер его чуть (генератора конечно, а не техника) больше автомобильного. А охлаждался этот генератор набегающей струёй воздуха, которую на земле было видно, настолько он сгущался перед воздухозаборником. Вот, примерно, по-этому и не согласен с тем, что воздух - теплоизолятор, всё зависит от скорости теплообмена. Я, к сожалению, не теплотехник, могу быть и не прав в своих рассуждениях. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22972 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
в т.ч. и от скорости теплообмена
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Я однажды видел такой случай! В котельном зале стоит сварочный аппарат и гудит, провода лежат на сыром полу, ток спокойно утекает по влажному полу. Смотрю из РП дым валит, я туда, а там смог уже по потолку валит. РП открываю, а там плавиться кабель сварачного аппарата и шины уже изгибаются. У меня на лице паника, я автомат сварочного дергаю, а он не двигается, я вводной дергаю, тот выключается и наступает темнота в котельной. Я как понял, ток медленно увеличивался, и поэтому автомат ничего не видел. Я вот только одно не понимаю почему кабель начал расплавляться вместе с шинами почти одновременно. Хорошо что хоть эту РП надо было всё равно демонтировать!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9183 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Гость_Гость сочувствующий_*, воздух, неподвижный, довольно хороший (но не идеальный) теплоизолятор, во всяком случае лучше, чем вода,
Гость_Гость сочувствующий_*, воздух, неподвижный, довольно хороший (но не идеальный) теплоизолятор, во всяком случае лучше, чем вода, ![]() Вот этого я и добивался, что бы людям было понятно: при одних условиях воздух - теплоизолятор, в других - наоборот, и зачем откачивают воздух из колбы термоса мне известно ещё из школьного курса физики. Спасибо Вам, Костян челябинский! |
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2025, 4:46 |
