511 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
кабельщик
сообщение 23.8.2011, 20:22
Сообщение #61
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
UED, вы же схему видели... Разве там есть хоть один проводок от какого-нить токового шунта обратно на АТмегу ? Она (АТмега) в полном неведеньи про рабочий ток, а на индикаторе визуализирует цифрами всего лишь положение задатчика (в рабочем режиме).
UED
сообщение 23.8.2011, 21:09
Сообщение #62
Из: Киев
Пользователь №: 23863
Вот я и хотел знать можно ли коректировать отображение на индикаторе в соответствии с реалиями. Там же есть подстроечник регулирования минимального тока (30А), мне кажется его функции немного шире, а в середину меги я как раз и не загляну, только разработчик знает ёё внутрений алгоритм работы, потому и задаю такие вопросы.
oleg1ma
сообщение 23.8.2011, 22:17
Сообщение #63
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Нужно просто спросить у yjriy "есть ли прошивки меги на меньший ток по показометру или нет".
yjriy
сообщение 23.8.2011, 23:05
Сообщение #64
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Максимальные показания именно индикатора меняются программно. Прошивки как с меньшими, так и с большими показаниями для двух-трехфазника уже в архиве от электровоза предоставленные. Как грится всем не угодишь. Хотел как-то опять слепить минимальный сварочник ампер на 120-140, но поскольку уже даже китаезы не занимаются миниатюризацией и все ихние девайсы на хорошей сети топчут под 200- 250 Настоящих проверенных Ампер эту никчемную затею бросил. Аппарат должен быть взрослым и с хорошим ПВ на токах 120-150 Ампер
Сообщение отредактировал yjriy - 5.9.2011, 0:29
Basill
сообщение 24.8.2011, 9:13
Сообщение #65
Из: Киев
Пользователь №: 10129
А можно ли уменьшить максимальные показания, скажем, до 160, не меняя прошивку, а изменив (увеличив) номинал резистора делителя в цепи задатчика тока? Т.е. как бы поставить верхний "упор" на движок потенциометра, не давая ему далее увеличивать напряжение на 26 ножке и "растянув" таким образом шкалу? Насколько это корректно?
кабельщик
сообщение 24.8.2011, 10:09
Сообщение #66
Из: Краматорск
Basill - ну конечно можно.
А если вы ограничились меньшим током из-за более слабых ключей, то еще правильней делать это в комплексе три П -
1. Подогнать указанным R41 шкалу к желаемому максимуму.
2. Пропорционально увеличить R токового шунта или уменьшить витки ТТ.
3. Поиграться отношением R1 к R2 (для сведения реального макс.тока с отображаемым на индикаторе).
yjriy
сообщение 24.8.2011, 15:47
Сообщение #67
Из: Харьков
Не нужно ничего растягивать и подгонять.
Уже выложены:
прошивка на максимальный ток 160 Ампер
и прошивка для на ток 280 ампер для трех ил двухфазного варианта силы
yjriy
сообщение 24.8.2011, 18:07
Сообщение #68
Из: Харьков
вот что получилось.
Нормально получилось.
Сверлим, лудим, вставляем штырьки BLC или обрезки ног от радиодеталей и пропаиваем с одной стороны. Приподнимаем пластмассовые на них ограничители и пропаиваем с другой сторны. Ставим остальной набор шилизЯк и через разьем прошиваем АТмегу. Как грится конструкция выходного дня. При правильном монтаже и отсутствии косяков все пашет сразу. Подаем 12-15 Вольт все светится, ток регулируется от30 до 231 Ампера, переключатели работают, на выходе контроллера стоят красивые импульсы. Прикручивем управу на любую имещуюся однотактную силу, будь то косой или фиксач, или двухтактный мост-полумост с управой по среднему или мгновенному значению регулируемого тока, заменив однотактный контроллер на двухтактный и получаем сварочник, который еще не выпускали китаезы и форумчане -инетчики. А у китаезов пополнится модельный ряд и они поднимут еще более свое производство и ассортимент аппаратов
Сообщение отредактировал yjriy - 24.8.2011, 18:53
Zond
сообщение 24.8.2011, 22:47
Сообщение #69
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
Пойдет на дросель два два комплекта колец К44*28*14
yjriy
сообщение 24.8.2011, 22:59
Сообщение #70
Из: Харьков
Вы не сможете пропихнуть в эти кольца нужное количество витков нужного сечения, да и в насыщение войдут на максимальных токах. Можно взять кольцо из распыленки или намотать дроссель на чем-нибудь другом, обсосанным и не раз обсуждаемым в ветке Бармалея. Просто есть в наличии они у меня. Кажется у ZPS есть мешОк колец из альсифера и он по дешевке народу их предлагал отправить.
Сообщение отредактировал yjriy - 24.8.2011, 22:59
Антон Ж
сообщение 25.8.2011, 5:17
Сообщение #71
Пользователь №: 20825
вот про это дело http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...2285&st=380 сообщение 389 только по россии правда высылает но я себе пяток комплектов уже у него прикупил
yjriy
сообщение 25.8.2011, 8:45
Сообщение #72
Из: Харьков
Обещанные прошивы от Электровоза на 160 и 280 Ампер.
Изменение сопротивления резюков делать не нужно, потому как с ограничением показания идет и ограничение ШИМ. Но когда-то он откроется наполную, допустим при работе Аркфорса и антистика, тогда кирдык аппарату. Максимальный ШИМ должен соответсвовать максимальному показанию индикатора, собственно как это и сделано программно во всех трех прошивках
Сообщение отредактировал yjriy - 25.8.2011, 8:50
UED
сообщение 25.8.2011, 10:05
Сообщение #73
Из: Киев
Уважаемый yjriy а не подскажите у вас ключики к медным пластинам паяются или на термопасте?
SONIIR
сообщение 25.8.2011, 10:17
Сообщение #74
Из: Самара
Пользователь №: 19294
yjriy подскажите, а аппарат в Вашем исполнении (2*80n60) потянет 280А на однофазной сети (допустим в ТП и без удлинителя) или надо ключики мощней? Или это только на 380?
Еще вопросик хотел задать еще со времен ПА№3, а провода и клеммы от банок до ключей у Вас не тонковаты, там вроде токи приличные...
ММихаил
сообщение 25.8.2011, 14:31
Сообщение #75
Пользователь №: 12710
здраствуите форумчане. юра а под какои размер смд расчитаны платы кондеры и сопротивления ответте пожалуста . с уважением михаил.
кабельщик
сообщение 25.8.2011, 15:13
Сообщение #76
Из: Краматорск
ММихаил, 1206...
yurij
сообщение 25.8.2011, 17:58
Сообщение #77
Из: СевероКазахстанская обл
Пользователь №: 19639
Скажите пожалуйста, это кольца из алсифера или нет. Верхнее диаметр 65мм, нижнее 55мм
Lemm
сообщение 25.8.2011, 19:25
Сообщение #78
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Одна чёрная полоса - ТЧ60П , 2 чёрные полосы - ТЧ60Р . альсифер и то , и то .
yjriy
сообщение 25.8.2011, 21:25
Сообщение #79
Из: Харьков
Код
Медная пластина притерта и прикручена к радиатору, а к ней притерты и прикручены ключи через пасту. Но как показывает опыт эксплуатации различных аппаратов не стоит ставить медную пластину при параллельном включении пары ключей, а при наличии толстого алюминиевого основания ставить ключи непосредственно на радиатор, желательно их притереть. Все равно по теплу отрабатывают первые диоды. На двух 80N60 аппарат отрабатывает 280 Ампер при наличии хорошей сети- я специально гонял ПА№3 на подстанции, но ставить прошивку на 280 Ампер при питании от одной фазы не советую-будут погрешности в реальных показаниях.
Силовуха этого аппарата практически ничем не отличается от ПА№3, он тоже может плюнуть под 280 Ампер, но транс в нем послабее в сравнении с Е85 в ПА№3
В своих аппаратах я пока применяю посеребренные провода в двойной фторопластовой изоляции сечением 2.5мм2. из-за импульсного характера и короткой длинны проблем нет, необходимо хотя-бы пару раз между собой перевивать
Вообще-то упОр в этом аппарате делатся на управу, а силу можно прикрутить любую.
Я ее буду скоро крутить на двухтактер со всеми контролями
yura1976
сообщение 26.8.2011, 13:22
Сообщение #80
Из: Минск
Пользователь №: 21037
А можно применить вот такие кондёры в данном аппарате в количестве трёх штук, или лучше баянить из более мелких по ёмкости? (Кондёры из убитого молнией частотника.)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2024, 20:00
