Подскажите схему соединения трех переключателей (освещение) |
Гость_Geo_* |
3.2.2004, 20:02
Подскажите пожайлуста схему соединения трех переключателей (освещение 2+кросс), а то я уже второй день пытаюсь вспомнить
Если я непонятно поясняю в чем речь, то имеется ввиду независимое включение и выключение света из тех мест |
4.2.2004, 22:07
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 14.1.2004 Пользователь №: 771 |
Знаю как из двух мест включить свет. Нужны выключатели с переключающими контактами (есть такие) и минимум три провода (не считая заземления). Для трех мест нужны переключатели на три положения и уже минимум четыре провода.
Гость_жанн_* |
9.2.2004, 3:34
Совсем и нет. Только что делал котедж. Можно хоть со ста мест. Просто на концах переключатели (три контакта) а в промежутках парные переключатели (два парных контакта, есть такие)
С уважением, Жанн |
Гость_Миша_* |
9.2.2004, 11:44
Цитата(жанн) Совсем и нет. Только что делал котедж. Можно хоть со ста мест. Просто на концах переключатели (три контакта) а в промежутках парные переключатели (два парных контакта, есть такие)
С уважением, Жанн Жанн!Пришли мне распайку(подключение) этих переключателей! turkys@ukr.net |
9.2.2004, 20:57
Видать давненько я не рылся в магазинах...
10.2.2004, 13:32
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 28.1.2004 Пользователь №: 831 |
Есть у этих переключателей маркировка или название? А то я ставил обычные реверсивники так у них вид неэстэтичный.
11.2.2004, 16:15
С уважением, Жанн |
12.2.2004, 22:53
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 12.2.2004 Пользователь №: 857 |
Большое спасибо всем за отзыв
14.2.2004, 7:56
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
схемы есть на сайте WWW.gira.ru (полный каталог со схемами и т.д. 1.4-2 мега). если не устроит , пишите мне andrey357@yndex.ru. кстати, только что собрали коттедж с управлением с 4-х мест диммерами. и что интересно, существует несколько таких схемных решений
17.2.2004, 14:15
Модератор Группа: Заблокированные Сообщений: 671 Регистрация: 12.2.2004 Из: St-Pb Пользователь №: 727 |
Цитата(Geo) Подскажите пожайлуста схему соединения трех переключателей (освещение 2+кросс), а то я уже второй день пытаюсь вспомнить
Если я непонятно поясняю в чем речь, то имеется ввиду независимое включение и выключение света из тех мест http://f389.narod.ru/bibliot-lexel.html |
Гость_Леон_* |
13.5.2004, 21:58
Практичней применить шаговое реле и три кнопочных выключателя.
15.5.2004, 7:38
Цитата(Леон) Практичней применить шаговое реле и три кнопочных выключателя.
На предприятии, вероятно да, а если у кого-нибудь на даче, или в квартире(т.н. евроремонт). У нас в магазинах выбор выкл-лей "огромен", но с кнопками для настенной(скр.) установки - "труба". |
Гость_kulon_* |
9.6.2004, 22:21
Цитата(f389) Цитата(Леон) Практичней применить шаговое реле и три кнопочных выключателя.
На предприятии, вероятно да, а если у кого-нибудь на даче, или в квартире(т.н. евроремонт). У нас в магазинах выбор выкл-лей "огромен", но с кнопками для настенной(скр.) установки - "труба". согласен, на предприятиях это удобно, но в квартире, если там стоит еще и квартирный щиток, то клацание этого реле действует иногда на нервы Кнопку можно сделать из любого выключателя некоторых западных фирм. многие из них как раз предусмотрены для этих целей. Снимаешь клавишу-переключатель, вставляешь пружинку паз и вперед. (пружины для этих целей могут продаваться как отдельно, так и с выключателем в комплекте). |
Гость_goldretr_* |
28.9.2004, 15:31
С уважением, Жанн Жанн пришли и мне схему С уважением Александр |
15.2.2005, 12:59
Здравствуйте!!!
Люди случайно забрел сюда и вот те нате........ зачем городить огород с переключателями когда есть устройсва выполняющие зти функции горазо проще и удобнее во всех оношениях))) Возьмите поляризованое реле фирмы Legrand...и ставте хоть сколько выключателей и где угоддно...и потребуется вам для этого всего два провода....и выключатели будут соединятся паралельно... А релюха будет стоять на дин рейке и прям в щитке)) |
15.2.2005, 18:36
взять 2переключателя и один кросс. Переключатели ставятся в концах линии а кроссы между ними т.о. можно управлять хоть с 1000 мест.
24.2.2005, 4:01
КУПИ ИМПУЛЬСНОЕ РЕЛЕ В ЛЮБОМ КРУПНОМ МАГАЗИНЕ ПО ПРОДАЖЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
17.11.2010, 22:54
Текстовая версия | Сейчас: 23.1.2025, 21:11 |
