580 страниц V  « < 149 150 151 152 153 > »
Мой ПА №2
GEORGE
сообщение 17.8.2011, 20:54
Сообщение #3001
Пользователь №: 19468
Спасибо! Еще проясните про дроссель L1,зазор 2.6мм общий или на центральном керне?
K_L
сообщение 17.8.2011, 21:09
Сообщение #3002
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
это "общий" зазор, и транзисторы после оптики Генадий писал что не ставил, просто на плате запаивал перемычки так как ёмкость у этого модуля 3000 пФ, а 3120 прекрасно справляются с 6600пФ (два в паралель 80N60)
[attachment=14919:SK30GARL..._LINE.CN.pdf]
Сообщение отредактировал K_L - 17.8.2011, 21:16
spotok
сообщение 18.8.2011, 15:12
Сообщение #3003
Из: с.Новомихайловка, Украина
Пользователь №: 20473
Подскажите, кто знает, модуль SKM100GB123D подойдет для ПА на 380в, на какой частоте?. Спасибо. Транзисторы я разделил внутри и сделал вывод второго эмитера.
Сообщение отредактировал spotok - 19.8.2011, 18:00
yurii-bo
сообщение 19.8.2011, 8:59
Сообщение #3004
Из: Харьков
Пользователь №: 20576
Помогите кто нибудь! При подключении к ПА3 калькулятора Лысого,на 130В страшные шуршавчики,осцилограммы прыгают ничего не видно.Поднимать напругу страшно,хотя все холодное.Тр-р Е70 18\6,37Кгц,Кзап 0,45.Подскажите,как это победить?
yurii-bo
сообщение 27.8.2011, 17:48
Сообщение #3005
Из: Харьков
Шуршуны победил в одиночестве.Кто нибудь гляньте осцилы.1-я Сток-Исток нижнего к
люча,минимум задатчика,100В на сети.
2-я тоже самое,но задатчик где то на середине
3-я как 2-я,но 150В.
Васян ZAY
сообщение 27.8.2011, 19:30
Сообщение #3006
Из: Красноярск
Пользователь №: 11520
Как победил? У меня с атмеге выход D7 сигнал чёткий а после резюка 1К начинаются шуршуны как убрать незнаю?
Сообщение отредактировал Васян ZAY - 27.8.2011, 19:33
yurii-bo
сообщение 27.8.2011, 20:33
Сообщение #3007
Из: Харьков
[/quote]
Сигнал вообще то выходит с 6-й ноги 3845
K_L
сообщение 28.8.2011, 20:28
Сообщение #3008
Из: Украина, Киев
немного переделанная печатка Юрия для индикатора подачи проволоки под индикатор RL-D5621GDA/D15
[attachment=15117:DSC00950.JPG] [attachment=15118:DSC00953.JPG]
yurii-bo
сообщение 29.8.2011, 9:31
Сообщение #3009
Из: Харьков
Люди,не бросайте в одиночестве.Гляньте осцилу
150В на входе,тр-р Е70(37Кгц,0,45зап.,18\6)зазора нет вообще.Беспокоит большое размагничевание,что мне повышать частоту?
Сообщение отредактировал yurii-bo - 29.8.2011, 17:37
K_L
сообщение 29.8.2011, 20:12
Сообщение #3010
Из: Украина, Киев
Цитата(yurii-bo @ 29.8.2011, 9:31) *
Люди,не бросайте в одиночестве.Гляньте осцилу 150В на входе,тр-р Е70(37Кгц,0,45зап.,18\6)зазора нет вообще.Беспокоит большое размагничевание,что мне повышать частоту?
немагнитный зазор верните в транс
Сообщение отредактировал K_L - 29.8.2011, 20:12
yurii-bo
сообщение 29.8.2011, 20:52
Сообщение #3011
Из: Харьков
Как это немагнитный,обьясните,пожалуйста?После 15 мин на 150В ферит градусов 40,обмотка холодная,ключи(пока IRF740)холодные.
VladAlex1954
сообщение 29.8.2011, 21:28
Сообщение #3012
Из: Киров
Пользователь №: 17016
Вложить между половинками сердечника один слой офисной бумаги (0,1мм), по способу автора.
yurii-bo
сообщение 30.8.2011, 7:49
Сообщение #3013
Из: Харьков
Тогда скос получается от верхней полки до нижней,это вроде не правильно,или я ошибаюсь?
yurii-bo
сообщение 2.9.2011, 20:25
Сообщение #3014
Из: Харьков
Может кто остался живой гляньте,ХХ,220В,Кол\Эм нижнего ключа
220В,Кол\Эм нижнего ключа нагрузка 20А
Замыкающий диод
Можно ли для настройки на баласте отключить ОС,а то через 3сек вырубается ШИМ?
STASKIN
сообщение 15.9.2011, 15:07
Сообщение #3015
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Help! Чем заменить IRLZ44? IRL540 пойдет? Хужее не будет?
oleg1ma
сообщение 15.9.2011, 15:36
Сообщение #3016
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Посмотри здесь в самом низу.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 15.9.2011, 15:37
STASKIN
сообщение 15.9.2011, 15:45
Сообщение #3017
Из: Винница
Спасибо конечно,но всеравно пришлют IRFZ44,проверено. У меня их уже насобиралось жменька,а они не LOGLEVEL.
eger
сообщение 15.9.2011, 16:57
Сообщение #3018
Пользователь №: 13910
Уважаемые подскажите в чем может быть причина, апарат не хочет варить в режиме маг если индуктивность дросселя ниже 50 мкГн проволока 0,8 с мех частью поблем нет , куда копать ? , все вроде в норме в режиме мма варит хорошо
SONIIR
сообщение 23.9.2011, 9:21
Сообщение #3019
Из: Самара
Пользователь №: 19294
А про фьюзы при программировании индикатора подачи проволоки, здесь упоминалось?
Найти не смог?
Подскажите.
Вопрос снят:
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry185730
Сообщение отредактировал SONIIR - 23.9.2011, 9:25
korsar_
сообщение 28.9.2011, 10:54
Сообщение #3020
Из: Харьков
Пользователь №: 23673
Выкладываю печатку драйверов и БП из набора yuriy переделанную под питание с доп. обмоток трансформатора обмотки думаю что будут по 7 витков
Уважаемые форумчане прошу посмотреть и если что не правильно меня поправить
Прикрепленный файл  драйвер_дла_ПА.lay ( 40.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 762
Прикрепленный файл  БП_и_плата_индикатора_на_ПА.lay ( 172.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 809
Сообщение отредактировал korsar_ - 5.10.2011, 14:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 19:36
