![]() сопротивление катушки |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 15.1.2007 Пользователь №: 8060 ![]() |
Уважаемые господа специалисты, проконсультируйте пожалуйста: есть катушка клапана, на которой написано - "230 V 10 W". Какое сопротивление должна иметь эта катушка? По идее - в районе 5 кОм, но фактически она имеет сопротивление - 800 Ом, и при этом отлично работает...
Или при индуктивной нагрузке сопротивление считается как-то по другому?... ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 ![]() |
800 Ом - сопротивление постоянному току.
При питании переменным током пром. частоты полное сопротивление (импеданс) катушки будет в районе 5 кОм. Влияет индуктивность катушки. -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Спасибо за ответ...
Почему-то всё вспомнил, когда прочитал "импеданс". |
Текстовая версия | Сейчас: 27.2.2025, 10:02 |
