1149 страниц V  « < 557 558 559 560 561 > »
soud
сообщение 2.9.2011, 23:02
Сообщение #11161
Из: Беларусь г.Могилев
Пользователь №: 23923
oleg1ma так всетаки как работает аппарат на строчнике?
oleg1ma
сообщение 2.9.2011, 23:54
Сообщение #11162
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Аппарат работает, на двух строчниках тройка варила слабенько(ток порядка 70- 80а), снял и поставил 63 кольцо, так как для трех строчников маловато места в корпусе по высоте.
Summon
сообщение 3.9.2011, 13:03
Сообщение #11163
Пользователь №: 20632
Цитата(Summon @ 2.9.2011, 20:27) *
на дуге больше 10А не поднимается
ZPS
сообщение 4.9.2011, 16:55
Сообщение #11164
Пользователь №: 14604
Цитата(DANTIST @ 2.9.2011, 15:19) *
Согласен. Пусть будет 21, но тогда вот так: ETD59 21x7:
Симпатичный малец, что он может?
DANTIST
сообщение 4.9.2011, 17:35
Сообщение #11165
Пользователь №: 8733
Я на них собирал спарку "косых". Сейчас временно кризис жанра. Лежит недоделанная. Думаю снимать 2х120 А.
Вопрос на засыпку. У кого есть простенькая схема управления кулером по теплу радиаторов? Поделитесь, please.
Кроме Бармалеевской.
Серёга Я
сообщение 4.9.2011, 17:58
Сообщение #11166
Из: Запорожье
Пользователь №: 18951
Вопрос к DANTITY Подскажите,плиз,.где в Запорожье можно приобрести феррит на выходной транс
DANTIST
сообщение 4.9.2011, 18:39
Сообщение #11167
Можно в "Элкоме" на пл. Пушкина. Но у них, помню, цены были сумашедшие. Я всегда заказывал в Харькове у Терейковского. Гораздо дешевле и без проблем. От заказа до получения дня 3-4. Доставка автолюксом.
Серёга Я
сообщение 4.9.2011, 18:55
Сообщение #11168
Из: Запорожье
DANTIST спасибо за ответ,поделитесь информацией по выходному тр-ру на строчниках в 11152 сообщении и если можно адрес Терейковского.Заранее благодарен.
АлексейС
сообщение 4.9.2011, 19:22
Сообщение #11169
Пользователь №: 22178
http://ferrite.com.ua/
lapa
сообщение 4.9.2011, 19:56
Сообщение #11170
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Я делал так. Вкнтилятор работает на подкрутке. при увеличении температуры ( вблизи точки Кюри позистора) разгоняется до номинала. Позистор Эпкос с ленесточком, выковырян при разбрке блоков.
DANTIST
сообщение 4.9.2011, 20:41
Сообщение #11171
Серёга, адресок у тебя уже есть. Зайдешь к ним на сайт и скачаешь прайс-лист ( в верхнем левом углу). Там цены (цена указана за половинку феррита). Там же на сайте есть контактные телефоны. Для заказа им на почту нужно написать письмо с указанием того, что тебе надо. Наименование и шифр деталюх бери с прайса. Тебе вышлют счет. Его нужно оплатить или в банке или, если дадут номер карточки, прямо перечисляешь деньги на неё. На счет карточки, позвони Терейковскому и спроси. Если даст - хорошо. У меня был номер. Я с ним регулярно общался. Когда оплатишь, через пару дней тебе сообщат по телефону, что товар отправлен и скажут номер декларации. Да, в письме указываешь, что отправка автолюксом. Получаешь в автолюксовской конторе в районе Запорожья-1. Знаешь? При себе иметь паспорт и, по-моему, 15 грв.
Так во всяком случае было год тому назад. Может сейчас чего изменилось. Не знаю. Позвонишь, тебе все расскажут. Удачи.
А на счет того транса...Да забудь ты про эти ТВС. Это было актуально 2-3 года назад.
Я этот аппарат делал около двух лет назад. Такой монстряк получился. Ужас. Если не ошибаюсь, я мотал 18х6. На первичке кв. 8, на вторичке - 24 кв. Потом его раза два ремонтировал. Это был мой второй. А первый как ушел, так и с концами.
Короче, бери Е65 мотай 15х5, частота 50 кГц. На первичку положи квадратов 5, на вторичку - 15. И будет тебе счастье.
Можешь мотать лентой, можешь шиной, можешь делить первичку пополам, можешь не делить. Особой разницы, лично я, не заметил. Только зря заморачивался по началу со скин-эффектом, делением первички... Ну а там, смотри сам.
Удачи.
oleg1ma
сообщение 4.9.2011, 20:57
Сообщение #11172
Из: Глобино UA
Вот естьПростаяпосложнее, наATtiny13 и еще здесь
DANTIST
сообщение 4.9.2011, 21:10
Сообщение #11173
Всем спасибо за схемы. Теперь надо пробовать и выбрать что одно. О результатах напишу.
stalker-dass
сообщение 5.9.2011, 12:47
Сообщение #11174
Из: Беларусь - Борисов
Пользователь №: 21818
Скажите что бы на выходе получить 110-120А мне какой феррит взять лучше, нц что бы и жирно тоже небыло. Есть Е70 один комплект и 2 комплекта Ш20*28. Я так понимаю что одного Ш20-28 на ток в 110А маловато?
delivero
сообщение 5.9.2011, 13:02
Сообщение #11175
Из: България
Пользователь №: 23469
получить 110-120А и на ферит Е55 17х21мм сечение при честота 50kHz
stalker-dass
сообщение 5.9.2011, 13:57
Сообщение #11176
а Ш20*28 один комплект вытянет?
DANTIST
сообщение 5.9.2011, 14:43
Сообщение #11177
А Ш20х28 - это сечение центрального керна? Если да, то хватит вполне. Е70 - это слишком жирно! Люди на комплекте Е80 получают 160 А.
Лопух
сообщение 5.9.2011, 16:41
Сообщение #11178
Пользователь №: 15567
Народ, ну может хватит, а? Не с той стороны начинаете. Не феррит надо смотреть, а какое сечение обмоток вы впихнете на вашей частоте в имеющийся сердечник. В конце концов от этого зависит лишь ПВ. И с Е55 можно 250А получить на 30-ти килогерцах, вопрос в том, как долго.
В общем виде делать следует так. Посчитать витки, чтобы не превысить максимальную индукцию и не сваливать транс в насыщение на выбранной частоте для предполагаемого сердечника. Проверить "лысым калькулятором". Посчитать, какого сечения обмотки удастся впихнуть в имеющийся феррит. Прикинуть плотность тока в обмотках. Например. Сердечник Ш20*28, высота окна 12мм без каркаса. Допустим, хотим мотать жгутами в 3 слоя, вторичка между двумя слоями первички. Скидываем пару мм на изоляцию, остается для намотки 10мм. Максимальные диаметры обмоток, которые можно позволить себе в этом окне Д1=2мм; Д2=6мм. Считаем, помещается ли нужное количество витков по ширине каркаса. Прикидываем максимальный ток и плотность тока в обмотках. Если не устраивает, меняем частоту, конструкцию обмоток, сердечник- на выбор (или комбинация вариантов). Все.
Сообщение отредактировал Лопух - 5.9.2011, 17:21
Summon
сообщение 5.9.2011, 17:06
Сообщение #11179
Цитата(Лопух @ 5.9.2011, 16:41) *
Народ, ну может хватит, а? Не с той стороны начинаете. Не феррит надо смотреть, а какое сечение обмоток вы впихнете на вашей частоте.
Это как? Не имея феррита куда впихивать обмотки?
В общем виде делать следует так. Посчитать витки, чтобы не превысить максимальную индукцию и не сваливать транс в насыщение на выбранной частоте.
Опять, как это сделать без сердечника?
Обычно делают так.
1) Определяются с тем что хотят получить на выходе
2) Считают мощность потребляемую нагрузкой
3) Подбирается (рассчитывается) подходящий сердечник по габаритной мощности
4) Рассчитывается требуемое количество витков обмоток
5) Рассчитывается требуемое сечение обмоток исходя из заданного тока
6) Определяется поместятся обмотки или нет.
7) Если нужное количество витков не помещается в данный сердечник выбирается сердечник большего размера или увеличивается частота и все повторяется начиная с пункта 3
Сообщение отредактировал Summon - 5.9.2011, 17:22
Лопух
сообщение 5.9.2011, 17:13
Сообщение #11180
Где написано без сердечника? Вопрос "сколько тока можно снять с такого-то сердечника" неверен. Имеется ввиду, что считать надо обмотки, которые удастся уместить в предполагаемый сердечник. Во избежание дальнейших недоразумений подправил предыдущий пост. Так лучше?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2025, 16:37
