Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
31.8.2011, 23:38
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 19.1.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 21133 |
Обычно ставят на выходную клему, + или - неважно. Пошли сюда по трёхфазникам пообщаемся. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...0&start=240 |
1.9.2011, 20:18
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 8.9.2010 Из: г.Змиев Пользователь №: 19419 |
ребята у меня дроссель на тс270 вольтодобавка 120 витков начало конец пометил, как правильно подключить?
4.9.2011, 11:58
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 25.6.2010 Пользователь №: 18766 |
Говорят по лучшему результату, но я чего то разницы не заметил.
4.9.2011, 19:50
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 1.11.2010 Из: Чувашия г.Чебоксары Пользователь №: 20069 |
ребята у меня дроссель на тс270 вольтодобавка 120 витков начало конец пометил, как правильно подключить? У меня почти такое железо-25Х55мм кажется, так вот силовую последовательно соединил (два начала или конца вместе, два других в схему) а вольтдобавку тоже по 120втк. запаралелил и через нихром примерно Ом на 5 ф1,0мм как и полагается в схему и все это после многократных проб и ошибок. |
4.9.2011, 22:17
4.9.2011, 22:41
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 19.5.2009 Из: Украина г.Свердловск Пользователь №: 14568 |
на моем аппарате через диодный мостик . А как иначе?
5.9.2011, 5:04
Это как, без мостика? Через мост естессно и через нихром, вобщем все по схеме но последовательно с нихромом в цепи вольтдобавки Вот сейчас специально замерил сопротивление нихрома- получилось почему то 0,5ом китайским мультиметром, а вот точные размеры- 14 витков на оправке ф12мм нихромом 0,8мм Сообщение отредактировал igors - 5.9.2011, 22:00 |
6.9.2011, 18:54
Так от вольтдобавки ток не большой, зачем его ограничивать?
6.9.2011, 20:15
Так от вольтдобавки ток не большой, зачем его ограничивать? Ну вот лучше так варит, как еще объяснить. Нихром этот к тому же и греется нехило, а сегодня вот наконец то заменил направляющий канал- боуден и еще много раз перепробовал по всякому переключать вольтдобавку, в конце концов вместо нихрома подключил автомобильную галогенку от фары , обе нити паралельно и еще более понравилось для тонкого металла, шов получается очень тоненький. Склоняюсь к тому, что вольтдобавку желательно делать отдельным трансформатором с симмисторным регулятором или отводами обмотки. |
8.9.2011, 11:29
Отдельным трансформатором наверное не получится, надо будет сдвигать фазу.
8.9.2011, 18:08
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 14.4.2011 Пользователь №: 22465 |
Мой ПА после месяца работы приказал долго жить-пробило первичку на корпус. Видно некачественная намотка. Без пропитки. Полностью разобрал аппарат, начал собирать аппарат номер 2. Первичка 2 мм полностью в лаке . Вторичка два провода 3,5 мм в диаметре: двухполупериодный выпрямитель со средней точкой. Диоды 2 В200. Протяжка мотор 2108 + 2 ролика.
Сообщение отредактировал Андрей Воронин - 8.9.2011, 18:14 |
8.9.2011, 20:56
17.9.2011, 19:20
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 24.9.2010 Из: г.ПОЛТАВА Пользователь №: 19609 |
Здравствуйте . Подскажите что дают добавочные сопротивления в цепи емкостей,и какой мощности они должны быть.
18.9.2011, 9:28
18.9.2011, 16:56
Здравствуйте уважаемые сваркостроители,сделав па остался доволен, варит и тонкое и толстое.силовой транс на 4-ТС270. Вот теперь хочу зделать еще один па только для тонкого метала до 2мм. имею в наличии 5 трансформаторов тс180-2. делал кто нибуть из етого железа па? какой провод нужен для первички,какая шина для вторички, чтоб все влезло. окно то ведь маленькое.
20.9.2011, 21:04
Здравствуйте сваркостроители. Собрал свой первый ПА и его работой доволен. Полглда ушло на постройку но это того стоит. Инверторным сварочным аппаратом почти не пользуюсь. Для изготовления корпуса пришлось сделать небольшой листогиб. Купил только рукав с горелкой и баллон углекислоты. Правда напрягает подача св. проволки при отсутствии контакта массы. Дуга не горит а проволока прет со страшной силой. Может кто подскажет решение ? Управа ПА собрана па 628 пике.
23.9.2011, 13:49
29.9.2011, 14:48
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 30.5.2011 Пользователь №: 22985 |
Как варит?
29.9.2011, 23:01
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 180 Регистрация: 12.9.2010 Из: Украина, Полтава Пользователь №: 19472 |
А подающий механизм почти как у меня!
1.10.2011, 20:07
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 1.10.2011 Пользователь №: 24455 |
У меня есть тороид с уже намотанной заводской обмоткой (2,2 мм). Ток ХХ равен 0,5 А (без вторички). Чтобы сделать управление по первичке нужно добавлять витки первички? При добавлении первички ток будет возрастать или падать?
Сообщение отредактировал rolexxx - 2.10.2011, 15:28 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2025, 13:31 |
