84 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Вопросы гос. инспектору Ростехнадзора - 2 , Продолжение
сообщение 30.8.2011, 15:10
Сообщение #81
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Поясните как это детская игрушка может быть ЭУ и состоять только из одного оборудования (как я понимаю самой же игрушки).
Допустим детская электрифицированная игрушка, состоящая из источника питания (аккумулятор), передающих (проводочков) устройств, потребителя (преобразователь эл. энергии). В таком виде более менее грамотный специалист видит устройство этой ЭУ, далее если сгорит проводочек или движок тоже разберется.
Но в то же время для простого человека электрооборудование автомобильчика, обладающее потребительскими свойствами, из-за которых он его приобрел - это возможность передвижения его от батарейки.
Еще раз призываю отказаться и не связывать между собой ЭУ и опасность и все встанет на свое место.
"План энергопринимающих устройств". Что это за план?
Возможно "планировка размещения..."
Хорошо. Когда сеть освещения офисе может представлять угрозу для находящихся там людей?
В нормальном режиме никакую, т.к. выполнена безопасно: размещением на недосягаемой высоте, либо, если нет возможности, с ограничением доступа к опасным токоведущим частям.
В случае, если разобьется корпус выключателя (розетки), который ограничивал доступ к опасным ТВЧ, для простого человека это уже представляет опасность. И эту работу выполняют только специалисты.
Скальпель Оккама
Гость_Гп_*
сообщение 30.8.2011, 15:19
Сообщение #82
Уважаемый Gomed12, мне ваше объснения понятны. Мне бы хотель услышать (увидеть) это от Хлопа.
Вы, Хлоп, согласны с этим разъяснением?
Хлоп
сообщение 31.8.2011, 9:06
Сообщение #83
Из: Саранск
Пользователь №: 15903
1. Конечно согласен, в нормальных условиях ЭУ должна быть абсолютно безопасна, ремонтировать, обслуживать ЭУ должны подготовленный персонал строго по правилам для ЭУ - с этими доводами я абсолютно согласен и их не оспаривал.
2. Отказаться от опасности? Так у вас опасность тоже играет ключевую роль - почему только ЭТХП у вас должен выполнять правила - да только потому, что он в отличие от обычного человека при производстве своих работ в ЭУ подвергается опасности поражения эл. током, а обычный человек не подвергается, потому, что не разбирает ЭУ (конструктивных мер безопасности вполне достаточно). Именно поэтому ЭТХП необходима подготовка, группа и соблюдение других мер безопасности прописанных в правилах для ЭУ. Так, что именно опасность в вашем подходе тоже играет основную роль, только вы на нее не делаете акцент.
Разве это не так?
Гость_Гп_*
сообщение 31.8.2011, 9:46
Сообщение #84
Позвольте, а почему безопасную сеть освещения вы тогда отнесли к электроустановке? Вы вроде ранее привязывались к тому, что электроустановками считать то, что опасно? icon_wink.gif
Хлоп
сообщение 1.9.2011, 10:44
Сообщение #85
Из: Саранск
Безопасной для пользователя, но не безопасной для ремонтника который ее ремонтирует и обслуживает. Вот причины почему я отнес проводку к ЭУ здания.
1. Необходимость определять границы ЭУ. При моем подходе ЭУ должна иметь четкие границы а не расползаться на все электрические штучки. Поэтому я и определяю границу ЭУ здания по розеткам (сети освещения).
2. Опасность включения напряжения при ремонте. Удаленность коммутационных аппаратов. Автоматы которые обесточивают розетки находятся в коридорах, на значительном удалении. Один человек производящий ремонт розетки не в состоянии сам контролировать, что их кто нибуть не включит во время работы. Согласитесь здесь как раз и необходимо выполнять тех мероприятия из ПОТРМ. (принятие мер против включения, плакаты и т.д.) Когда мы ремонтируем компьютер, один и тот же человек сам вытаскивает вилку из розетки, розетка находится в прямой видимости от него и кроме него шнурок от компа в розетку никто не воткнет. В этом случае применение правил для ЭУ излишне, достаточно разработать грамотную инструкцию по ремонту.
3. Знание схемы спец персоналом. Нужно более детально знать схему проводки. Имеет смысл закрепить отдельный персонал, который и будет только обслуживать ЭУ здания и больше ничего. У компьютерщика голова забита более сложными схемами серверов, ПЭВМ, программами всякими и знать в совершенстве более простую но опасную для жизни схему освещения он не будет.
Опасные вещи лучше доверять специалистам электрикам.
Поэтому исходя из целесообразности выделения наиболее опасных электрических штучек в одну совокупность а также необходимостью выполнения на них мер безопасности из правил ЭУ я и отнес Электропроводку к ЭУ здания.
Сообщение отредактировал Хлоп - 1.9.2011, 10:48
scasi
сообщение 1.9.2011, 10:54
Сообщение #86
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Скажите пожалуйста весь перечь документов для сдачи КТП 6/0,4кВ!
Гость_Гп_*
сообщение 1.9.2011, 11:27
Сообщение #87
Теперь "усложним" задачу. Оставим все провода сети осещения на местах, но питание сетей освещения будет осушествляться от разделительных понижающих трансформаторов, будут установлены светильники на напряжение 12 вольт (можно и на меньшее напряжение). В Вашем понятии это останется электроустановкой или перейдет в какое то другое "состояние"?
Хлоп
сообщение 1.9.2011, 12:06
Сообщение #88
Из: Саранск
Как я понимаю вы мне предлагаете такие условия, что при любом состоянии оборудования (и аварийном в том числе), при прикосновении к токоведущим частям, при нормальном состоянии сопротивления кожи человека невозможно поражение электрическим током?
В этом случае нет опасности поражения и следовательно нет необходимости отнесения оборудования к совокупности ЭУ. Если не от чего защищать людей - зачем же меры безопасности ненужные применять? icon_biggrin.gif
Правда чисто из организационных соображений я бы менять лампочки и ремонтировать такую сеть все равно бы компьютерщикам не разрешил, но это уже к электробезопасности не имеет отношения.
Для эксплуатации такой безопасной сети нет необходимости относить ее к ЭУ, достаточно только исполнение инструкции для этого конкретного оборудования.
Сообщение отредактировал Хлоп - 1.9.2011, 12:06
Гость_Гп_*
сообщение 1.9.2011, 13:30
Сообщение #89
Позвольте полюбопытствовать, а где в моем примере заканчивается ЭУ и начинается "нечто".
mae
сообщение 1.9.2011, 14:51
Сообщение #90
Пользователь №: 18221
Есть в наличии списк из нашего РТН. правда уже старый:
Прикрепленный файл  Перечень_документов_для_допуска_в_эксплуатацию.doc ( 24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 801
и 212 приказПрикрепленный файл  212_откоректированный_короткий.doc ( 36.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 672
Из перечисленного вроде как ислючены разрешения на нагрев.
scasi
сообщение 2.9.2011, 4:17
Сообщение #91
Из: Кузбасс
Спасибо, я точно такой же сделал на основе приказа 212 и его обновления!
Гость_Гость_Абориген_*_*
сообщение 2.9.2011, 8:04
Сообщение #92
Гп
Приемник электрической энергии (электроприемник) - Аппарат, агрегат, механизм, предназначенный для преобразования электрической энергии в другой вид энергии
Гп, и для чего же тогда предназначен, этот аппарат ( компьютер ), в котором электроэнергия исчезает. Чем Вы считаете компьютер?
сообщение 2.9.2011, 8:14
Сообщение #93
Гп, пожалуйста проверьте определения ручного и переносного электроприемника, чтобы нормально сослаться на правила.
Гость_Гп_*
сообщение 2.9.2011, 17:32
Сообщение #94
Где я не нормально сослался на правила?
А ПЭВМ - это конечно же электроприемник...
сообщение 5.9.2011, 3:11
Сообщение #95
http://www.edu.murmansk.ru/www/to_guidance...35_06-10-98.htm
**Электроустановка-комплекс взаимосвязанного оборудования и
сооружений,предназначенный для производства или преобразования, пе-
редачи, распределения или потребления электрической энергии (транс-
форматоры,электродвигатели,электроизмерительные приборы, испыта-
тельные стенды,видеодисплейные терминалы,персональные ЭВМ, элект-
рические пишущие машинки и др.)
Я привожу этот приказ Минобразования, для того чтобы показать, что все учебные заведения в системе Минобразования должны его исполнять, и в нем приведены примеры электроустановок
(трансформаторы,электродвигатели,электроизмерительные приборы,испыта-
. То есть в учебных заведениях представление о том, что является электроустановкой не стоит. Просмотрел курсовые студентов некоторых УЗ. Студенты пишут, что комп -электроустановка. У меня вопрос к профессионалам, которые не считают электроприемники (в том числе компьютеры и электрические светильники), электроустановками. ВАС ГДЕ УЧИЛИ?
Не воспринимать определения Правил, Пособие дтн профессора Красника В.В., и научных и учебных центров,
не тяжело обсуждать такой вопрос? Не возникает ощущения, что где то Вас недоучили, или Вы прогуляли этот вопрос? У меня сложилось впечатление, что Хлоп со своими правилами для электроустановок, свой док об образовании купил в подземном переходе, и здесь нас разводит уже тысячу постов.
Гость_Гп_*
сообщение 5.9.2011, 8:56
Сообщение #96
Абориген, сказали "А" говорите и "Б". Вы тут намедни "поправили" меня. А сами то проверили определения ручного и переносного электроприемника, чтобы нормально сослаться на правила7 icon_biggrin.gif
А вы относите ПЭВМ к электроприемнику?
Хлоп
сообщение 5.9.2011, 9:14
Сообщение #97
Из: Саранск
1. Конечно нигде, в вашем подходе любое электрическое явление можно обозвать ЭУ, потому, что вы основное предназначение устройства путаете с физическими процессами протекающими внутри устройства (преобразование энергии в другие виды).
Мой подход состоит в том, что к совокупности ЭУ следует относить только особо опасные устройства для работы с которыми необходимо выполнять особые меры безопасности из правил для ЭУ. Все подряд обзывать ЭУ нет никакого практического смысла.
Напоминаю именно эти два подхода к определению ЭУ мы с вами и обсуждаем.
2. Сначала привели мнение Красника, потом министерства образования. Ну и что если эти двое решили обозвать ПЭВМ Электроустановкой, так что теперь всем нужно эту их глупость повторять? Тольго потому, что они так поняли НПА?
Давайте попробуем своей головой думать а не ссылаться на чужие мнения.
3. В Саранске, где я учился на электрика метро до сих пор нет а в Казани, где я учился на радиотехника, метро построили намного позже после того как я получил диплом. Так, что негде было мне дипломы покупать. icon_biggrin.gif Давайте все таки поменьше нападок и эмоций а побольше своих мыслей.
Сообщение отредактировал Хлоп - 5.9.2011, 12:52
Гость_Гп_*
сообщение 5.9.2011, 9:38
Сообщение #98
Цитата(Хлоп @ 5.9.2011, 9:14) *
1. Конечно нигде
Приехали... Имеется питающая, распределительная сеть, имеются разделительные понижающие трансформаторы, имеются провода имеются светильники. Электроэнергия от силового трансформатора поступает в здание и распределяется по сетям преобразуясь в световую энергию. И после этого это не элекроустановка, потому, что вам показалось, что она безопасна? icon_biggrin.gif
А при каком напряжении электроустановки становятся "не электроустановами"?
Хлоп
сообщение 5.9.2011, 9:54
Сообщение #99
Из: Саранск
При таком, при каком опасности поражения током вообще нет. Когда нет опасности зачем применять меры безопасности из правил для ЭУ, обзывая всякую мелочь Электроустановкой?
Мне ни чего не показалось - вы сами задали мне условия абсолютно безопасной осветительной сети, в которой при любом состоянии оборудования (даже при аварийном) невозможно поражение электрическим током. icon_biggrin.gif
Вы снова формируете совокупность ЭУ по принципу подключения? (все, что в розетку засовывается?) Я правильно вас понял?
Как вы тогда состав оборудования ЭУ определять собираетесь? Общими словами- все, что могут воткнуть в розетку - так что ли? icon_biggrin.gif Бесформенная и абстрактная у вас Совокупность получается icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Хлоп - 5.9.2011, 12:56
Гость_Гп_*
сообщение 5.9.2011, 13:02
Сообщение #100
Какая еще бесформенная и абстрактная? По русски читать умеете?
Еще раз. Крупными буквами
Где вы увидели розетки? Кто куда что втыкает? Я с вами веду разговор на примере классической ЭУ. Она у вас то ЭУ, то не ЭУ.
Какой КОНКРЕТНО уровень напряжения перевоплощает по Вашему ЭУ в неЭУ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2025, 3:30
