Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
5.9.2011, 21:45
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 1.6.2010 Из: Новоград-волынск Пользователь №: 18513 |
Невнимательно читали прокладка под каждый керн 0.05 такой зазор в трансе ПА3
5.9.2011, 21:47
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 |
Пока собираю детальки. буду повторять оригинал . Как раз купил на барахолке радиаторы от таблеточного тиристора.
Подскажите по поводу датчиков 10к термисторы с отрицательным коэффициентом??? То есть при нагреве сопротивление должно уменьшаться??? Так как буду заказывать некоторую мелочевку в чип и дипе а там толька отрицательный коофицент. И варисторы на 180В а сколько джоулей??? |
5.9.2011, 22:29
Транс годится и Е65 с теми-же данным намотки, толщина бумаги чека с банкомата, то что нужно под каждое кернО, частоту не снижайте ниже 50 кГц. Термистор на 10кил. с отрицательным ТКЕ- они повсеместно распространены. Если-бы был применен с положительным, я бы сказал, что ставлю позистор- такого не было сказано. Ориентировочно на 100Вт потребляемой мощи- 100 мкф кондеров в фильтр; а потому на ток до 160 Ампер, как минимум, нужно 4 кондера по 470 мкФ ставить на выпрямитель и пару выпрямительных мостов в параллель- ежели хотите действительно чего-то поварить. Варисторы от 14 до 25 мм диаметром
Подозрительно никто не задает вопросов по управе, а косого повторяют обсуждать уже второе десятилетие. Я сам управу запустил только с 3-го раза. Причина банальна- один раз диод по RST не той стороной поставил, второй раз АТмега косячная попалась (повелся на дешевку ). Сейчас слепил уже несколько штук- пашут с полтЫка. Начинайте делать первой плату управления. сложность одна для тех кто двухстронние печати не лепил-совместить две стороны. При небольшой тренировке ставим сквозные направляющие штыри и все ОК!. С силой практически все вопросы на соседних ветках обсуждались, чего зря еще в тысячный раз все заново перетирать. А что будет тогда, ежели я с этой управой выложу двухтактер сурьезноконтрольный на 250 Ампер? Вообще хрен тогда кто его повторит наверное Сообщение отредактировал yjriy - 6.9.2011, 0:09 |
6.9.2011, 0:16
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 5.9.2011 Пользователь №: 24160 |
Подозрительно никто не задает вопросов по управе... Вы хотели вопросов? Их есть у меня. Это изврат, но все же. А что если немного подшаманив софт, вместо выключателей “HotStart” и “Idling” использовать тактовые кнопки, например TS12 (фотка внизу). Размер 12х12, диаметр колпачка 9мм. И никаких лишних проводов - все на плате. Тыцнул – включил режим, еще раз тыцнул – выключил. На выводы PD0 и PD1 подключить светодиоды для индикации включенного режима, ну по крайней мере “Idling”. Далее имеется три прошивки под разные токи. Можно (подшаманив софт) сделать такую фишку – на вывод PD0 или PD1 подключить джамперок, если при включении питания (на этапе сборки-настройки) джампер замкнут – то переходим в режим «Setup» и крутим крутилку от 30А и до «скока нада». Надо ограничить ток до 140А и соответственно показания индикатора – не вопрос. Выключил, джамперок поставил, включил, накрутил заветную цифру, снял джамперок и вот оно счастье. А платку управления только что вынул из хлорного железа. Вот и думаю, паять или не паять, может спать идти. |
6.9.2011, 0:39
Эти кнопки самые ненадежные и не предназначены для частого пользования в пыльной среде, коим сварочник и является. Да и менять показания индикатора и регулировки тока не вижу смысла, кроме как при питании 530 Вольт. Аппарат бюджетный, тобиш самый дешевый в изготовлении, сборке и наладке, а потому ничего усложнять более не буду. Его цена при покупке полностью всей комплектухи на базаре или в радиолавках не дотягивает и до 900грн при условии покупки ессно качественных шилизЯк. А по набору сервиса он дАвит весь Китай. Серийная Совдепия и тутошние ранеевыложенные самопалы на рассыпухе и проциках тоже , по сервису и алгоритму отдыхают на полках гаражей и свармагов. Мощь понятно, что от желания и криворукости зависит.
Нормальная АТмега не должна стоить дешевле 1,5$. зы\пы: не ставьте зеленые индикаторы- нихрена на солнце не видно, с красным нет проблем Сообщение отредактировал yjriy - 6.9.2011, 7:57 |
6.9.2011, 1:21
Эти кнопки самые ненадежные и не предназначены для частого пользования в пыльной среде, коим сварочник и является. Нормальная АТмега не должна стоить дешевле 1,5$. Ну, прям вот так категорично. Мембранные тактовые кнопки и предназначены для частого пользования. Ну да ладно. А по сервису и "дАвит весь Китай" - это да. Заказал несколько мег8 и мег48 в Космодроме, посмотрим, нормальные или нет. |
6.9.2011, 3:05
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
6.9.2011, 6:03
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Цитата Эти кнопки самые ненадежные и не предназначены для частого пользования в пыльной среде, коим сварочник и является Эти кнопки устанавливаются в домофонные трубки vizit коими я занимаюсь и про их надёжность могу сказать пару слов.... Скажу что приходилось не раз менять микрики по жалобом клиентов (типо трубка плохо открывает подьезд) , но с учётом кол-ва установленых трубок и их круглосуточной работы, скажу, что кнопки действительно достаточно надёжные и их можно применять для наших целей. -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
6.9.2011, 7:51
Цитата несколько мег8 и мег48 в Космодроме У них брал, работают |
6.9.2011, 9:27
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 30.11.2008 Пользователь №: 12710 |
спасибо юрии за ответы на мои вопросы.я хочу собрать вариант аппарата толяна и ваш аппарат. прогнать их на максим токах посмотреть их работу и оставить себе лучшии. скажите пожалуста а как выбрать эл-литы 470*400в температура 105 град это понятно . а как должна указыватся на маркировке кондера пульсация?с уважением михаил.
6.9.2011, 12:16
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 8.8.2011 Из: Киев Пользователь №: 23863 |
Извиняюсь за назойливость но у меня ещё такой вопросик: я понимаю, что уже было сказано что подойдут любые транзисторы при 110 градусах 20А и Turn-off delay time не более 250 нс, но всёже от этой величины я так понимаю будет зависить величина разогрева транзисторов. И я так понял что это приемлемая величина а не крайняя, а то я себе подобрал транзюк с Turn-off delay time 225, и надеюсь что это не очень много?
6.9.2011, 12:46
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 |
[quote name='DGEC' date='5.9.2011, 23:40' post='199315']
Да готова Юрий управа - но те же грабли - косячная АТмега (просто бракованая - с ногами в к оротыше) - по городу везде одинаковые Сейчас с Москвы едет! Как прошью - отпишусь! Делаю управу в dip корпусе, косячные попадаются или нет. Опыта в прошивании мало - страшно аж жуть. Попадется косячная и не буду знать. |
6.9.2011, 22:43
А кондеры по току что 80град, что 105 одинаковые. Можно и на 80 град смело ставить, но не менее2000 мкф Суммарной емкостью
Цитата не буду знать Не так уж и много их косячных. они такими становятся зачастую из-за ошибок в монтаже. Прошивайте не меняя заводские фьюзы- если уж так боитесь. При правильной прошивке индикатор будет работать, но мигать из-за низкой частоты. Смело можно затем и фьюзы переставить. |
7.9.2011, 13:51
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
Транзюки IRG4PC40W пойдут?
7.9.2011, 15:03
Пойдут конечно, по паре на плечо
7.9.2011, 17:50
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
Всем привет!
Дачный сезон закончится в октябре и тоже сварганю. Судя по подробному описанию, пока даже вопросов никаких нет. Подкупают два момента: 1. Простая универсальная управа. 2. Можно лепить любую силу. Сообщение отредактировал Dedan - 7.9.2011, 17:57 |
7.9.2011, 18:11
Приветсвую вас Дедан.
Отож!. ПрОга там отличная. Она кажется немного обширней и функциональней, чем в ПА№3. За что электровозу респект и уважУха. Распиновка разьема программирования не совпадает с рапиновкой на ПА№3; эт я к тому, чтобы аккуратно и правильно программатор подключали. АТмегу можно угробить только от неправильного подключения прогерра и косячного монтажа. Паяльником ее не убить по перегреву, дубовая она Сообщение отредактировал yjriy - 7.9.2011, 18:16 |
7.9.2011, 18:19
Отож!. ПрОга там отличная. Она кажется немного обширней и функциональней, чем в ПА№3. За что электровозу респект и уважУха. Распиновка разьема программирования не совпадает с рапиновкой на ПА№3, эт я к тому, чтобы аккуратно и правильно программатор подключали. А я ПА №3, отложил на лето. А вот с такой управой, можно будет рестайлинг делать устаревшим конструкциям. А уж для ремонта сверкальников, так золотое дно. И это бааальшой плюс. ЗЫ. Питатель многообмоточный лень мотать, скорее всего поставлю ДС-ДС. А то и ТГР. Там видно будет.. Сообщение отредактировал Dedan - 7.9.2011, 18:22 |
7.9.2011, 18:49
Цитата поставлю ДС-ДС Ну-ну. Два питателя ДС\ДС стоят около 100грн (400руб), а крутнУть по 11 витков на трансе вообще ничего не стОит. НадЕга аппарата уменьшается, а цена возрастает и он может выскочить из категории бюджетных в категорию дефицитно применямых и доргосоящих комплектующих. От ДС\ДС я в сварочниках отошел, потому как параметры у них только до 80 град. гарантированы на бумаге. А они там не совсем холодные стоЯт. Каданить стрельнет. Лепить самопалые дс\дс не вижу смысла-11 витков и два копеечных диода проще или конечно ТГР. Облом мне для народу печать под него переразводить, хотя на силовой плате места полно. 3120 еще три десятка пока есть Сообщение отредактировал yjriy - 7.9.2011, 20:24 |
7.9.2011, 20:31
И тут схалтурить не дал. )))
Убедительно. Придется мотать. зы. Я же для себя любимого хотел. Давно комплектуха лежит хорошая. Сообщение отредактировал Dedan - 7.9.2011, 21:11 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.12.2024, 22:52 |
