ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
7.9.2011, 14:51
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 |
Фронты затянуты,особенно передний.
Резисторы в затворах ключей может великоваты,у тебя же оптика. |
7.9.2011, 15:25
Посетитель Группа: Неактивированные Сообщений: 137 Регистрация: 2.9.2008 Из: Харьков Пользователь №: 11976 |
Фронты затянуты,особенно передний. Резисторы в затворах ключей может великоваты,у тебя же оптика. Резистор как в схеме Дантиста 15 Ом. Вечером попробую поставить ом 10. Вчера немного грузил на баласт. В районе 90 А -100А появляется шуршание осцил подключен на затвор эмитер нижнего тр-ра.Начинает прыгать вольта на 3 верхняя горизонтальная полка . При дальнейшем увеличении тока шуршание пропадает но размытость горизонтальной полки остается. Подскажите в чём у меня бок. Где искать причину? |
7.9.2011, 16:14
8.9.2011, 11:56
Вчера поставил паралельно 15омам 10.Вот что получилось
ХХ 5в/дел 5мкс ноль 1 клетка ниже центра Фронт 1мкс спад 1мкс Решил оставить так. Грузил сегодня на балласт.Ток максимальный 160А. Шунт 200А на 75мВ Сегодня пробовал варить тройкой. Пока Спалил только 2электрода. На максимальном токе тройкой режет только сильно брызги летят Наверное потому что дроссель на ферите. Попробовать заменить пока нечем. Всем кто помог запустить мне этот аппарат большое спасибо |
8.9.2011, 18:44
И если учесть что 0 посередине то 11-12В как бы на грани.... где вы увидели горбатость? Нормальные импульсы, миллер чётко виден, а это уже открытый ключ. По поводу 50 кгц для таких ключей спорить не буду, может у кого-то и работает. А вот по поводу облегчения жизни ключам при КЗ и перехода 3525 в потактовое ограничение писал ранее и Dantisty советовал. Но то-ли он не услышал, или ключи его пошустрее, время рассудит.Имульс горбатый, может быть сквозняк. kolt_dor.spl ( 78.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 413 Сообщение отредактировал golub - 8.9.2011, 18:52 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
8.9.2011, 20:57
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 8.9.2011 Пользователь №: 24197 |
Так получилось что когда то давно хотел сделать инвертор , и сохранил этот сайт как самых продвинутой в этой технике.
На тематических форумах обычно прилеплена тема "с чего начать" или "что выбрать" или что то подобное , надеюсь и сдесь будет на видном месте. Я мало разбираюсь в электронике но собрать качественное рабочее устройство могу , с настройкой немного сложнее. Посоветуйте готовое устройство на доступных деталях(всё равно их заказывать), не слишком сложное в настройке, без микроконтроллеров и других прошивок. Нужна нормальная сварка электродом 3-4мм , лучше и 5мм , по стоимости микросхем и транзисторов не более пол цены промышленного 2-3тыр. |
9.9.2011, 0:06
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 7.7.2011 Из: Кировоград Украина Пользователь №: 23471 |
Дорогой друг! А что ты будешь варить 5-ой? Для дома самый раз 3-ойка,а это 120 А-4-ка 160А. Не гонись за током -делай простой Негуляевский или Скифа и,будет варить нормально . Удачи!!!
9.9.2011, 6:14
Не совсем для дома в деревне очень габаритные конструкции бывают. Варить чаще придётся рамы с метала 3мм и больше, нержавеющие трубы, а электродов постоянного тока запасы 50кг.
9.9.2011, 7:58
Я мало разбираюсь в электронике но собрать качественное рабочее устройство могу , с настройкой немного сложнее. Посоветуйте готовое устройство на доступных деталях(всё равно их заказывать), не слишком сложное в настройке, без микроконтроллеров и других прошивок. Нужна нормальная сварка электродом 3-4мм , лучше и 5мм , по стоимости микросхем и транзисторов не более пол цены промышленного 2-3тыр. В Вашем случае лучше купить готовый, потому что в 2-3 т. руб. уложиться будет возможно только при условии что что-то уже есть, например провод, корпус, рассыпуха и т.п. и к тому же ни один ключик не взорвётся и ничего не сгорит во время настройки и первых запусков, при отсутствии опыта и навыков посленднее соблюсти не возможно. Инвертеростроение это голый энузиазм и первый аппарат запросто может выйти в цену 2-3 фабричных. Почитайте например ветку про бармалея (по моему мнению самого доступного и простого в настройке) части с 1 по 3 больше не надо и увидете ведра сожжённых ключей и прочих набитых шишек. Опять же есть ли у Вас в распоряжении осцилограф, частотомер, мультиметр, мощные щунты с амперметрами, баласт тоже потребуется, без всего этого собрать можно, а вот чтобы заработало это утопия. Сообщение отредактировал UVM - 9.9.2011, 8:00 |
9.9.2011, 8:26
74LS00
От одной фазы ,в деревне,хотел бы посмотреть на лица электриков и соседей когда вы пятёркой варить будете пытаться. Если первый аппарат собирать то Бармалейник и то если имеются осцил+мультиметр+непреодолимое желание потрахаться. |
9.9.2011, 12:36
Не смотреть а прятаться от вышеперечисленных придётся!
9.9.2011, 19:13
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 |
9.9.2011, 21:24
Похоже и в самом деле проще купить готовый . В моём случае без трансформаторов и охлаждения цена перевалила за 4600. Даже если с первого раза всё заработает .
9.9.2011, 22:13
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 |
74LS00, не все так грустно. Вас пугают. Но стоимость комплектующих...Есть Желание -займитесь. Просто здесь тусуются те,кого один чел назвал "радиогубителями". От и думайте... Кстати, обратите внимание на avt-200, комплектуха -рубля 3,5, народ -хвалит( сам не делал, но сбираюсь Очень). Да, если Правда хотца потраха*ься, то последуйте совету AS65.
Сообщение отредактировал p210 - 9.9.2011, 23:56 |
9.9.2011, 22:17
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
Полностю согласен! С тем что нас называют радиогубителями,и с тем что Вас пугают! Не так страшен волк как о нем расказывают!!!
10.9.2011, 13:02
Похоже и в самом деле проще купить готовый . В моём случае без трансформаторов и охлаждения цена перевалила за 4600. Даже если с первого раза всё заработает . Зато вы соберете аппарат под свои нужды: маленький но маломощный или большой мощный. И главное ремонтоспособный ( всякое бывает). Но главное чувство собственного удовлетворения. |
10.9.2011, 15:49
Цитата Кстати, обратите внимание на avt-200, комплектуха -рубля 3,5 если сравнить с бармалеевским , стоит ещё дороже , а в добавок и схема намного сложнее . Сейчас доделаю десяток мелких проектов , у одного из которых тему в 500 страниц так и не осилил за месяц, и может решусь прочитать многотысячные страницы сдесь. Когда 2 года назад хотел собрать ещё был смысл , цены на многое были вдвое дешевле, тогда самоделка выходила в 3 раза дешевле магазинной, а теперь в 1,5раза дороже |
10.9.2011, 22:41
Цитата если сравнить с бармалеевским , стоит ещё дороже , а в добавок и схема намного сложнее Чем сложнее? Количеством детальков или настройкой? Есть платы и для СМД и для рассыпухи и под разные корпуса. Оченно уважаю товарища Бармалея,но схемке его уж не один годик.А экономия нескольких деталек может вылиться в длительную настройку. К тому же кое что можно исключить,а кое что - поменять. Цитата Простая схема - это не та, где 3 детали. А та, которая сразу работает Это electrovoz говорил(правда в другой ветке и по другому поводу,но сМысел понятен?) Цитата ...но ПА от Паровоза и ММА от Толяна зело достойные решения.Хотя народ, в основном, продолжает ваять убогие резонансники, бармалейники и кондербалы. А это "дядька" Gyrator на "Мастерах" сказал. Так что подумайте.
Сообщение отредактировал p210 - 12.9.2011, 7:56 |
12.9.2011, 16:33
если сравнить с бармалеевским , стоит ещё дороже , а в добавок и схема намного сложнее . Сейчас доделаю десяток мелких проектов , у одного из которых тему в 500 страниц так и не осилил за месяц, и может решусь прочитать многотысячные страницы сдесь. Когда 2 года назад хотел собрать ещё был смысл , цены на многое были вдвое дешевле, тогда самоделка выходила в 3 раза дешевле магазинной, а теперь в 1,5раза дороже А ты собирай не голый Бармалей, а возьми к примеру ММА на ATmega 8 в соседней ветке. Интерес появится. А покупать сварочный с "цифорками" и большим ПВ (пн) - дороговато. Думай дружище. Местные спецы в беде не бросят. |
13.9.2011, 12:28
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 27.8.2010 Из: Самара Пользователь №: 19294 |
Подскажите пожалуйста.
По аппарату "Однотактный ММА" от yjriy Использование в качестве в снабере вых. диодов - двух резисторов по 5 Ом 7 мкГн итого 10 Ом 14 мкГн допускается? Какова допустимая индуктивность резисторов в снаберах диодов и ключей? |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2024, 8:28 |
