10 страниц V   1 2 3 > »
Проводка в новостройке , хочу протянуть дополнительные провода
nikoss
сообщение 8.9.2011, 16:09
Пользователь №: 24024
Здравствуйте.купил квартиру в новостройке,дом без газа, в квартиру,напрямую от счетчика заведен провод под эл.плиту,на 4 квадрата...хочу в ванну дополнительно провести провод под стиральную машину и водонагреватель.можно ли записаться от провода,который на эл.плиту или нужно от счетчика дополнительный провод тянуть на эти два потребителя?
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 8.9.2011, 16:31
плита наверное 25 ампер берёт, не меньше, а стиральной машине нужен автомат не более 16 ампер
ну и потом - где-то неисправность и у вас пол квартиры будет без электричества
так что лучше всё отдельным кабелем
haramamburu
сообщение 8.9.2011, 16:45
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
nikoss, Странно, в домах без газа... на плиту 6кв меди кидают, а у вас 4кв, так что отдельная линия - это точно, кстати - какой номинал вводного автомата (АВ)?
сообщение 8.9.2011, 16:48
Cовсем не стыкуется... новостройка и 4 мм2 (минимум 3*6) и уж тем более от счётчика на плиту без защитного автомата ни в какие рамки.
nikoss
сообщение 8.9.2011, 17:55
Спасибо всем за быстрые ответы...у меня в щитке стоит центральный автомат(тройной)и четыре одинарных,один из одинарных это на плиту,номинал к сожелению не смотрел...а провод,да ,4 квадрата,так сказал прораб,который дом сдавал...посоветуйте,как правильно сделать все.
haramamburu
сообщение 8.9.2011, 18:04
Из: Дмитров
Н да, как понял - у вас 3х фазный ввод?! Но на плиту всеравно одна фаза?= это не правильно, так что по поводу водогрея все остается в силе ( см выше)
сообщение 8.9.2011, 18:08
Почему? Если кабель замурован в бетонную стену без гофры, то 4 квадрата допускается. Но повышать автомат на плиту уже нельзя. А на стиральную машину выделите отдельный автомат, даже диффавтомат. А на один автомат лучше не вешайте несколько нагрузок, а то где-то неисправность и сразу два агрегата останутся без электричества.
сообщение 8.9.2011, 18:11
Это Россия, где в поте лица трудятся очень умелые мастера на все руки Равшан и Джумшут за копейки.
Впринципе, у них в доме на одну фазу получается всё перекошено.
haramamburu
сообщение 8.9.2011, 18:46
Из: Дмитров
Ну ну , только у НАС, в отличии от ВАС, есть "документ" - сп 31-110-2003
со словами аккуратнее, а то бан
Зато как бы то ни было это - ПРАВДА, и пусть не лезут со своими молитвами ... при этом обсирая
А насчет бана - вы это этого кренделя забанте - я только конкретно из за него два раза был в бане - и это стоило того? Или типа "нас *бут , а мы крепчаем"?
Сообщение отредактировал с2н5он - 8.9.2011, 18:37
сообщение 8.9.2011, 18:49
Он составлен на основании вентиляции кабеля. А если кабель замурован в бетонную штробу, то у кислорода нет доступа к кабелю, а соответственно возгоранию не будет дано произойти. Вот если бы в гофре тянули этот же кабель, то тогда были бы предпосылки для возгорания из-за высокой концентрации кислорода и отвратительной вентиляции кабеля. Если просто замурован кабель, то рассчёт идёт из тех соображений, чтобы температура изоляцию не повредила, а пожарная безопасность в этом случае уже не так сильно тревожит.
Хотя нежелательно тянуть кабеля без трубок/гофры.
haramamburu
сообщение 8.9.2011, 19:02
Из: Дмитров
Слышь - эвропээц - сгинь, не путай народ своими гнилыми черт знат откуда расчетами
сгинь ****
Сообщение отредактировал haramamburu - 8.9.2011, 19:03
сообщение 8.9.2011, 22:10
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 8.9.2011, 19:49) *
Он составлен на основании вентиляции кабеля. А если кабель замурован в бетонную штробу....
Ваши околотехнические измышления нисколько не заменят требования нормативов.
СП31-110-2003 однозначен по поводу питания однофазных плит - не менее 3*6 по меди и без всяких туманных экскурсов, подобных Вашим.
Рекомендую впредь к своим высказываниям добавлять "имею такое мнение, не соответствующее действующим нормативам" или добавьте в подпись, дабы никого не вводить в искушение спорить и было бы видно "кто есть ху"© М.С.Г.
belok5
сообщение 8.9.2011, 23:35
Пользователь №: 16721
свои 5 копеек - ни одна изоляция не является литой настолько, чтобы избежать создания мелких пузырьков воздуха в ней
nikoss
сообщение 10.9.2011, 7:17
Ну раз вы говорите что и для плиты провод на 4 кв.маловат,и на другие потребители нужно тянуть провода от щитка,то вот по этой схемке можно сделать?нарисовал хоть и смешно,но думаю понятно....от центрального автомата пустить провод квадрата на 4.5 в квартиру в кабельканале,на него повесить автоматы,а от этих автоматов пустить провода на водогрей,ст.машину,теплый пол...правильно так будет?
сообщение 10.9.2011, 7:40
4,5 нет такого сечения или 4 или 6, водогрей накопительный? если да, то можно с теплым полом вместе
nikoss
сообщение 10.9.2011, 8:58
ну а так,мысль по схеме правильная?так нужно делать?если нет 4.5,то лучше 4 или 6?водогрей вроде 2квт,а пол незнаю..
сообщение 10.9.2011, 16:43
хватит 4
haramamburu
сообщение 10.9.2011, 16:48
Из: Дмитров
да я б сказал... и с 2.5 не убудет (это конечно заочно, не зная про ТП)
nikoss
сообщение 10.9.2011, 17:38
С проводом решили,буду тянуть в квартиру 4 квадрата...а от него уже ответвления через автоматы на каждый потребитель,правильно?
haramamburu
сообщение 10.9.2011, 17:45
Из: Дмитров
Да, только озвучте АВ на данную линию (32?)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.2.2025, 20:01
