511 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
SONIIR
сообщение 8.9.2011, 9:43
Сообщение #141
Из: Самара
Пользователь №: 19294
А каково сопротивление снабберных резисторв на диодах?
По схеме 10, по плате 6,2, по фото 12,4...
yjriy
сообщение 8.9.2011, 10:04
Сообщение #142
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
по плате 6,2,
Не оказалось под рукой на 10 Ом, поставил 6.2 кажется. Они должны быть малоиндукционными 7-10 Вт
SONIIR
сообщение 8.9.2011, 15:09
Сообщение #143
Из: Самара
Т.е. вот такие:
SQP резистор 10 Вт 6.8 Ом
http://www.chipdip.ru/product0/20184.aspx
НЕжелательно?
STASKIN
сообщение 8.9.2011, 16:49
Сообщение #144
Из: Винница
Пользователь №: 14820
А как они обзываются? Посоветуйте как определится с малоиндуктивностью,а то у нас на рынке за такие слова и по роже можно схлопотать. icon_biggrin.gif
кабельщик
сообщение 8.9.2011, 20:11
Сообщение #145
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Определиться можно так: попросить кого-нить из обладателей прибора RLC-2 ( к примеру, того ж yjriy ) расколупнуть SQP-резистор на 5-10 Ом, внимательно осмотреть конструкшен на предмет диаметра провода, шага намотки, кол-ва витков, затем размотать высокоомный провод и намотать туда же и также , только медью соответствующей толщины. Измерить serial L . Поскоку на RLC-2 заявлено измерение наногенриев, то какую-то блошиную индуктивность покажет. Но совсем не достойную для учета в демпфере на частотах 30-100кГц icon_biggrin.gif .
yjriy
сообщение 8.9.2011, 21:51
Сообщение #146
Из: Харьков
То, что резюки на 6.2 ом заметили, а то что они металлопленочные нет. Низкоиндуктивными считаются металлооксидные (MOX) и металлопленочные (MFR)/. Наши МЛТ тоже являются металлопленочными. В снаберрах RCD в силовых ключах на эту индуктивность можно забИть, а потому там стоят С5-37, это есть зеленая советская стекляшка с нихромовой спиралью.
А были когда-то совдеповские проволочные намотанные бифилярно встречно практически с нулевой индуктивностью, да что-то последние лет 7 больше не встречаются
Народ ставиткерамические гробики, я нет. Были случаи обрыва при нагреве, чтот не хочется мне их ставить- вы можете ставить
Сообщение отредактировал yjriy - 8.9.2011, 21:53
Gulbariy
сообщение 9.9.2011, 9:12
Сообщение #147
Пользователь №: 11040
а то, что 50В60PD c диодом это нормально? и нужна снабберная цепь при его (транзистора) использовании?
и какой типаразмер СМД и корпус 3845?
Сообщение отредактировал Gulbariy - 9.9.2011, 10:47
mosnik
сообщение 9.9.2011, 10:57
Сообщение #148
Из: Белгородская обл.
Пользователь №: 10096
Цитата(DGEC @ 5.9.2011, 23:40) *
Да готова Юрий управа - но те же грабли - косячная АТмега (просто бракованая - с ногами в коротыше) - по городу везде одинаковые Сейчас с Москвы едет! Как прошью - отпишусь!
Мост однозначно повторим!
Обрати внимание на второе фото: стоят два резистора по 470 Ом, а по схеме резистор и конденсатор.
кабельщик
сообщение 9.9.2011, 12:27
Сообщение #149
Из: Краматорск
yjriy
сообщение 9.9.2011, 19:57
Сообщение #150
Из: Харьков
на 442А
А камни посыпятся позже в мой огорОд. Всему винОй невнимательность
yjriy
сообщение 9.9.2011, 20:27
Сообщение #151
Из: Харьков
Режимы отрабатывает при закорачивании оут и разьемов кнопок?
yjriy
сообщение 9.9.2011, 21:35
Сообщение #152
Из: Харьков
все нормально. Вот только я-б шлейфом не делал, только витыми парами каждый разьем. Понятно, что это только макет
kestyk
сообщение 9.9.2011, 22:10
Сообщение #153
Из: Литва,Каунас
Пользователь №: 18856
Добры вечер.Запустил управу и я, толко есть вопрос ,какои номинал конденцатора С2 ,как на схеме или как на плате.
STASKIN
сообщение 9.9.2011, 22:28
Сообщение #154
Из: Винница
Цитата(DGEC @ 9.9.2011, 21:39) *
Всё будет как надо - опять продавцы впарили не тот идикатор!(пришлось изгалиться)
Не раз слышу про проблемы с индикаторами,может ктото обнародует-что за проблемы? Анод,катод-это не проблема,слышал про какието арабские,может ктото просветит о сути проблемы? icon_sad.gif
yjriy
сообщение 9.9.2011, 22:35
Сообщение #155
Из: Харьков
Таакс, процесс пошел с управой- 470пик С2, да и на плате тоже. А что индикатор, купил да поставил на 3 цифры с общим анодом любого типоразмера и цвета. Недавно видел синего цвета свечения на высоту 14.2 мм. Бьет ярко так, что смотреть противно, но только на одну цифру
Сообщение отредактировал yjriy - 9.9.2011, 22:37
STASKIN
сообщение 9.9.2011, 22:43
Сообщение #156
Из: Винница
Цитата(DGEC @ 9.9.2011, 22:39) *
Да идиотские проблемы - заказаны с общим анодом - написано что проданы с общим анодом - при поверке - с общим катодом!
Дааа,вот в чем недостаток нашего рынка! icon_sad.gif У нас на базаре спрашиваеш-анод или катод?,а в ответ встречный вопрос-а какая разница??? icon_biggrin.gif
mosnik
сообщение 10.9.2011, 0:24
Сообщение #157
Управа готова!
yjriy
сообщение 10.9.2011, 0:51
Сообщение #158
Из: Харьков
готова!
А теперь привяжи к ней какую-нить силу; неважно с тгр или на оптике, да хоть того-же бармалея и вари. Предварительно проверить отработку датчика температуры, реле включения и мотора охлаждения. Это можно сделать и паяльником, нагревая им терморезюк или в кружке с водой подогревая ее на чем-либо.
Мог бы резюк на 300 кил поставить и на полватта- а то перебор, на изврат как-то похоже; а на 47 Ом можно и на 1 ватт или китай тоже на1-2 Вт - они размером меньше.
Торетически резюк на 47 Ом можно и убрать, но он стоит как помехоподавительный. А мощность 1-2Вт потому как на нем практически напряжение вторичной обмотки. Подключен он правильно- в точку подключения кондера 1500 мкФ.
Вот только регулятор подстройки тока не совсем удобно вынесен и непонятно как подключен- тянет на ошибку, хотя если его покрутить, то видно как меняется заполнение на осцилле. Его при работе придется покрутить для совпадения реального тока и отображаемого. Он у меня многооборотный китаезовский за 4 гривны и приклеен к боку индикатора китайским клеем цианопан за рупьписят, чтобы можно в процессе настройки на собранном аппарате его на ходУ крутить сверху не разбирая корпуса аппарата.
сы\пы\зы: кажись скоро новый китаезовский аппарат с процессорной управой выйдет, до этой публикации у них на процах пока ничего не было.
Ээээ- в магазинах на радиорынке поразбирали все трехзначные индикаторы
Сообщение отредактировал yjriy - 10.9.2011, 1:28
spesso
сообщение 10.9.2011, 11:11
Сообщение #159
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Да вроде полно уже, типа вот http://www.kuvalda.ru/catalog/1952/30279/
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Lemm
сообщение 10.9.2011, 11:49
Сообщение #160
Из: Киев
Пользователь №: 15658
а потом в случае выхода из строя - окажется , что там стоят китайские кляксы , и аппарат будет годен только как стульчик под .опу icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2024, 8:45
