Спасибо за наставления, паяльник,пинцет не магнитный уже давно валяются.Подскажите марку хорошего пропоя если это столь важно(всегда брал росийский 2 и 1мм) и заодно какой флюс для пайки используете или пасту? Обычный спиртоканифольный флюс, небольшая ёмкость - я использую пробку с бутылки и окунаю смд детальку и потом на плату. Никакую кетайскую дрянь типа флюс-пасты не бери. Пообжигался конкретно . В крайнем случае - зелёная паста-флюс харьковского разлива - хороша , но воняет гадко. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 10.9.2011 Пользователь №: 24221 ![]() |
Обычный спиртоканифольный флюс, небольшая ёмкость - я использую пробку с бутылки и окунаю смд детальку и потом на плату. Никакую кетайскую дрянь типа флюс-пасты не бери. Пообжигался конкретно . В крайнем случае - зелёная паста-флюс харьковского разлива - хороша , но воняет гадко. Попрошу не флудить -------------------- Я унылое говно - не дружИт со мной никто
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 28.8.2011 Пользователь №: 24071 ![]() |
Отличная плата для ЛУта. Уважаемый, печатки которые вы выложили в самом начале это для ЛУТа, не надо ничего зеркалить? мой сын их делает и сам реализует и еще 4 чЕла тоже лепят эти зарядники. а можно ссылку на тему где идет(шло) обсуждение и на сам зарядник. я пока слабо орентируюсь на форуме. |
Харьковская щняга для пайки на которую указал ТОЛЯН называется F-2000 пишут, что пасивный флюс!!! Весьма таки не плохой, коим я и пользуюсь, а вот про канифоль уже давно позабыл (у меня на неё алергия(чихаю сильно)).
Польский припой имеет тоже недурной флюс в своём составе и паять им одно удовольствие. Скажу, что без него вообще СМД паять это гемор. Так, что польский припой и F-2000 обязательные вещи для пайки СМД. -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
не надо ничего зеркалить? Вообще говоря, надо и ли не надо зеркалить чужую (не вами рисованную) плату - легко разобрать по любому элементу, распиновка которого вам известна. Но если вам это неподьемно тяжело - на платах есть шрифтовые надписи. Они, как правило, вводятся автором печати не для того, чтоб не перепутать плату управления с платой силы, а для визуализации зеркалирования. В общем, имеется ввиду, что если вы получили на конечной печатке вот такое - ![]() то результат правильный. А вот так ![]() в мусор... Наверное нужно еще зажим с линзой купить. Об этом я забыл, поскоку для меня не актуально. Близорукость -6д подразумевает "аппаратно встроенную линзу", достаточно снять очки... ![]() марку хорошего пропоя Честно говоря, у нас никакого другого, кроме польского "Cynel" и "LP", не видел. Поскоку катушки 250г хватает ну очень и очень надолго, не могу сказать, что есть опыт в пробовании много-разных производителей. Сообщение отредактировал кабельщик - 12.9.2011, 13:49 |
Юрий какие выключатели(где брали) использовали для режимов ,,горячий старт" и ,,режим ХХ".Нашел только вот такие 12в с подсветкой, подойдут.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 20.12.2007 Из: Белгородская обл. Пользователь №: 10096 ![]() |
При испытаниях управы заметил момент: при регулировки тока на осцилограмме заполнение от min до max меняется в пределах от 30 до 60 А, а далее до 160 А без изменений, это правильно? с прошивкой на 230 А точно также.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 27.9.2006 Из: Украина Пользователь №: 6927 ![]() |
Возникло пару вопросов:
1. На схеме в БП по выходам 16В стоит резистор 5к1, на печатке их два паралельно, на фото - резистор и конденсатор ( я так понимаю еще один блокировочный на 100н). 2. На схеме обозначен предохранитель F2, на печатке - вроде резистор на 5 Ом, на фото - термистор (черный, круглый). 3. На схеме не обнаружил резистор 680к на 2Вт (на печатке он стоит между мостом и кондером на 470). 4. Можно ли использовать СМД детали типоразмера 0805. |
Цитата от 30 до 60 А, а далее до 160 А без изменений, это правильно? с прошивкой на 230 А точно также. Да все правильно, так и должно быть. В реальных событиях все будет регулироваться плавно от минимально привязанного тока 30 Ампер до максимально огранниченного ТТ с его нагрузочыми резисторами и собственно возможностью сети. На плате БП 16-ти вольтовые обмотки подгружены резисторами от 3к до5.1к, ессно еще и подшунтированы кондерами 0.1 мкФ смд1206. Это как-бы общие каноны построения обратноходовых БП. Потому как напруга там скачет на этих обмотках в зависимости от нагрузки. ОС мониторит ведь обмотку 14.3 В. Вот для выравнивания и подгружаем резюками эти пару обмоток. Предохранитель по ТБ и защиты нужно ставить, хотя я его проигнорировал, но на схеме указал. БП питание берет с розетки 220 Вольт, а не с банок 310 Вольт- как это принято практически во всех вышеопубликованных проектах. Сделано это с целью сохранить силовые выпрямительные мосты при передергивании или пропадании и быстром появлении сети во время работы. Почему выпрямительные мосты могут крякнуть наверное понятно. Из этих соображений я и оптику предпочитаю ставить. Токоограничительный термистор на 5-10 Ом стоит , диаметром 10-14 мм- взят с БП компа или на радиомагах их сейчас полно. Не путать с варисторами Резюк на 680 кил- 2 Вт является разрядным для силовых электролитов. Можем ставить-можем нет. 0805 можно ставить без проблем, ежели со зрением нет проблем. Сообщение отредактировал yjriy - 12.9.2011, 23:43 |
Спасибо! Я примерно все так и понимал, но все же решил переспросить. А 0805 просто полный набор резисторов есть, неохота лишнее покупать.
Закончили флуд.
Ещё один вопрос,типа-"Какой флюс,или размер смд,а так же-что лучше,кнопка,рубильник или магнитный пускатель?" Сразу буду банить.Тема не для тех,кто 5 минут назад,научился паяльник в розетку втыкать. -------------------- На абордаж!
БП питание берет с розетки 220 Вольт, а не с банок 310 Вольт- как это принято практически во всех вышеопубликованных проектах. Сделано это с целью сохранить силовые выпрямительные мосты при передергивании или пропадании и быстром появлении сети во время работы. Почему выпрямительные мосты могут крякнуть наверное понятно. Во-первых, не понятно, какого беса они должны крякнуть. Для сварочника это штатная ситуация- пропадание сети хоть на ХХ, хоть на дуге. Не наблюдал ни одного подобного случая. Во-вторых, очень похоже на электровозовский подход к делу. В-третьих, не видел ни одной промышленной схемы с такой запиткой дежурки (возможно не там смотрел). Это чисто моё мнение и в этой теме всерьёз не воспринимать. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
У меня крякал года 3 назад и не раз, правда на одном мосту. Штепсюль быстро передерните в режиме дуги на электроде и сразу все станет ясно
Пропадает сеть, снижается напряжение на электролитах- аппарат под нагрузкой, обратноход держит до своего минимума и реле не отваливается, появляется напряжение, бросОк тока и нет больше выпрямительного моста. Тут вроде как все и понятно, хотя если жалко маленького выпрямительного мостика -можете и не ставить Сообщение отредактировал yjriy - 13.9.2011, 10:53 |
Тут вроде как все и понятно, хотя если жалко маленького выпрямительного мостика -можете и не ставить маленького мостика не жалко, и даже ёмкости в 150 на 400 вольт рядом. Только вот чем отличается живописно опИсанная тобой картина, от того что на схеме нарисована. Управа, как работала, так и продолжает своё выдавать, при передёргивании вилки при дуге. Ёмкости силы почти разряжены, а тут бац, и есть контакт (читать- появилась сеть). Опять же заряд напрямую.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Бп будет быстрее выключен, чем при питании от банок
Сообщение отредактировал yjriy - 13.9.2011, 14:19 |
И где ж тогда цимус? В пропадании управления при не полностью разряженных банках? А если на ТОР икота нападёт?
Цинус в том, что небольшая емкость БП при пропадании сетевого разряжается практически мгновенно и , чего не скажешь при питании от силовых электролитов, реле заряда обесточивается тоже мгновенно сразу. Поэтому при появлении сети кондерчики будут уже через зарядный резюк подключены и баха не произойдет выпрямительных мостов. Напряжение выключения топов серии 24хх задается 2-мя резюками в его цепи управления и вилку срабатывания защиты по входному напряжению можно подрегулировать. Но кажись это вопрос не для этой темы
Сообщение отредактировал yjriy - 13.9.2011, 15:27 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 26.7.2009 Из: Винницкая обл. Пользователь №: 15097 ![]() |
Цитата Цинус в том, что небольшая емкость БП при пропадании сетевого разряжается практически мгновенно и , чего не скажешь при питании от силовых электролитов, реле заряда обесточивается тоже мгновенно сразу. Считаю лючше подключать как у електровоза(после контактов реле)это ещё будет одна защита.Всякое бывает, подгорят контакты реле,перегорит варистор, хотя многие думаю поставлят резисторы.
Текстовая версия | Сейчас: 22.2.2025, 3:07 |
