12.9.2011, 12:07
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
Плохо стянутый сердечник, может выдавать при насыщении "механические щелчки".
12.9.2011, 12:28
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 14.6.2011 Из: г. Новосибирск Пользователь №: 23159 |
12.9.2011, 13:40
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 30.9.2009 Из: Россия, Красноярск Пользователь №: 15722 |
Девятый должен быть перемаркером
12.9.2011, 14:19
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
13.9.2011, 7:07
13.9.2011, 7:50
Во всём произошедшем можно увидеть классическую работу дросселя как элемента токовой защиты: зазор маленький, дроссель с таким зазором насыщается быстро (т.е. на относительно малом токе), индуктивность его резко падает (видимо этот момент и сопровождается щелчком), резонансный контур слетает с резонанса, и в итоге силовой ток скачкообразно снижается в несколько раз. Все ключи остаются живые и здоровые. Вот-вот! Дроссель вошел в насыщение и автоматом превратил резонансник в кондербалластник! Если теперь вообще выкинуть дроссель, а на освободившемся месте разместить дополнительные кондеры для увеличения емкости Срез, то получим изначально кондербалластник, в котором не надо заморачиваться с настройкой дросселя и который, как и резонансник, обладает свойством самоограничения тока КЗ. Одним словом по О. Бендеру: "Пилите, Шура, пилите! Может быть она внутри золотая...". В планах выйти на частоту 40-50Кгц, внедрить транс 1Е70 14.5/3+3, На мой взгляд не стоит повышать устойчивость сварочника к слабости сети за счет понижения коэффициента трансформации силовика путем уменьшения числа витков первички. Лучше увеличивать число витков вторички. При этом с увеличением частоты сердечник начинает работать в бархатном режиме из-за снижения пикового значения индукции, а расход меди не слишком увеличивается. |
13.9.2011, 8:13
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
На мой взгляд не стоит повышать устойчивость сварочника к слабости сети за счет понижения коэффициента трансформации силовика путем уменьшения числа витков первички. Лучше увеличивать число витков вторички. При этом с увеличением частоты сердечник начинает работать в бархатном режиме из-за снижения пикового значения индукции, а расход меди не слишком увеличивается. Конечно так то оно было бы лучше, но в Е70 влазит только 3+3 сечением 20 квадрат, вот на Е85 легко влетает 22.5/4.5+4.5. |
13.9.2011, 15:31
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 31.7.2009 Из: г.Самара. Пользователь №: 15147 |
14.9.2011, 18:13
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 30.8.2011 Пользователь №: 24093 |
Добрый вечер всем инверторостроителям. Опыта большого в электронике нет. Может кто подскажет по поводу драйверов в резонансник Негуляева схема будет выглядеть так?
14.9.2011, 18:29
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Добрый вечер всем инверторостроителям. Опыта большого в электронике нет. Может кто подскажет по поводу драйверов в резонансник Негуляева схема будет выглядеть так? [ Еще нужны ли там резисторы параллельно КС213 и точкам А В С D? (на форуме читал что нужно поставить резисторы номиналом 220 ом) На схеме инвертора MOS168Е еще стоит резистор между эмитером и коллектором раскачивающего транзистора(схема драйвера такая-же). Как будет правильно??? Всем откликнувшимся СПАСИБО. Предоставленная вами схема драйвера отлично работает с мостовой раскачкой драйверов(по форуму неоднократно вылаживалась данная схема),типовая негуляевская не очень корректно работает.Также должны быть оптимально подобраны витки ТГРа Сообщение отредактировал Jorg63 - 14.9.2011, 18:30 |
14.9.2011, 18:57
Предоставленная вами схема драйвера отлично работает с мостовой раскачкой драйверов(по форуму неоднократно вылаживалась данная схема),типовая негуляевская не очень корректно работает.Также должны быть оптимально подобраны витки ТГРа Не подскажете как правильно подобрать витки ТГР? |
15.9.2011, 3:02
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
Не подскажете как правильно подобрать витки ТГР? Методом научного тыка, то есть путем домотки - отмотки, благо что это дело не сложное. Ставим на выход драйверов ключи или эквивалент входной емкости затвора транзистора (смотрим даташит применяемого транзистора) и подбираем витки по красивости формы сигнала. Грузим все обмотки и отматываем - доматываем так же весь пучек. Сообщение отредактировал ZPS - 15.9.2011, 3:05 |
15.9.2011, 7:37
Методом научного тыка, то есть путем домотки - отмотки, благо что это дело не сложное. Ставим на выход драйверов ключи или эквивалент входной емкости затвора транзистора (смотрим даташит применяемого транзистора) и подбираем витки по красивости формы сигнала. Грузим все обмотки и отматываем - доматываем так же весь пучек. Весь пучок не надо, можно проще, берём любое кольцо и мотаем три обмотки, витков так 40 и грузим одну обмотку на резистор 15 Ом и смотрим картинку на частоте примерно 30Кгц, затем отматываем витков 5 и снова смотрим, и так пока не найдём оптимальное соотношение по качеству сигнала и виткам, сам так делал когда печные собирал, от кольца многое зависит на неправильном кольце вообще трапеции получались. zenka Я бы на вашем месте воткнул пару ИР2110 и убил бы этим все ваши сомнения и лишний труд! Был бы печной аппарат так можно бы с ТГР позаморачиваться, а в вашем случае проще на ИР, и БУ упростится существенно. Сообщение отредактировал dimon239 - 15.9.2011, 9:06 |
15.9.2011, 10:17
[quote name='dimon239' date='15.9.2011, 8:37' post='200740']
Весь пучок не надо, можно проще, берём любое кольцо и мотаем три обмотки, витков так 40 и грузим одну обмотку на резистор 15 Ом и смотрим картинку на частоте примерно 30Кгц, затем отматываем витков 5 и снова смотрим, и так пока не найдём оптимальное соотношение по качеству сигнала и виткам, сам так делал когда печные собирал, от кольца многое зависит на неправильном кольце вообще трапеции получались. Спасибо за помощь всем откликнувшимся. Будем читать и по ходу дела что нибудь делать. zenka Я бы на вашем месте воткнул пару ИР2110 и убил бы этим все ваши сомнения и лишний труд! Был бы печной аппарат так можно бы с ТГР позаморачиваться, а в вашем случае проще на ИР, и БУ упростится существенно. [/quote] Спасибо, а схемкой не поделитесь? |
15.9.2011, 11:52
15.9.2011, 13:51
16.9.2011, 10:44
16.9.2011, 20:35
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 164 Регистрация: 10.7.2011 Из: Чернигов Пользователь №: 23515 |
СПАСИБО ЗА ОТВЕТ ! Терейковский обещал РМ-62 через месяца два- большую партию китая. 2_zentr Приехал наконец PM-62/49 #87 с "Космодрома". Небыстро, правда, через пять дней после оплаты, но приехал нормально. Половинки красивые, ровные, без сколов. Упаковали надёжно, добросовестно. Через неделю выхожу из отпуска, ориентируюсь в служебной обстановке, и приступаю к сборке аппарата - все компоненты в наличии... |
16.9.2011, 23:20
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 7.7.2011 Из: Кировоград Украина Пользователь №: 23471 |
Добрый вечер !!! Спасибо за информацию. Я сегодня только оплатил, буду ждать. А фериты Эпкос ?
17.9.2011, 10:13
Добрый вечер !!! Спасибо за информацию. Я сегодня только оплатил, буду ждать. А фериты Эпкос ? Здравствуйте! Ферриты Эпкос (кстати, РМ-62/49 тоже всенепременнейше к таковым относится) там представлены достаточно интересными для нас позициями: есть и шестьдесят третьи "О", и шестьдесят пятые "Е", и семидесятые "Е". Повторюсь - РМ, по всему видать, вполне себе оригинальный (в смысле - НЕ фальсификат). |
Текстовая версия | Сейчас: 9.1.2026, 15:48 |
