4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Автоматические выключатели могут глючить от старости?
ink_elec
сообщение 9.9.2011, 19:16
Сообщение #21
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Цитата(Zorro123 @ 9.9.2011, 14:40) *
Коробки нужно ВСЕГДА оставлять доступными после ЛЮБОГО ремонта. Даже самого пальцатого.
Или делать фото во время ремонта.
Трассы наверняка от розеток иду вертикально (либо к потолку либо к полу), может там попробовать простучать на предмет наличия пустот.
сообщение 9.9.2011, 19:58
Сообщение #22
Цитата(belok5 @ 8.9.2011, 23:43) *
распредкоробка. лезьте туда, явно что-то с со скрутками
Как увязать с распредкоробкой: "Дополнительно сегодня обнаружил, что достаточно по корпусу слегка постучать ногтем - и он отклчается даже без нагрузки. Полная лажа какая-то. На понедельник вызвал прямоходящего электрика. Ждем-с)) ", пост 13? Передача вибрации при постукивании автомата по проводу от автомата до распредкоробки?
belok5
сообщение 9.9.2011, 20:12
Сообщение #23
Пользователь №: 16721
могли схалтурить и установить одну распредкоробку прямо у щита - ну, провода, например, не хватило. и тогда от сотрясения контакт пропадает. вы же читали, при полной замене автоматов проблема осталась, не верю я в то. что один испортившийся автомат заменили на бракованный на одну и ту же линию
сообщение 9.9.2011, 20:23
Сообщение #24
В одну воронку снаряд дважды не падает?
belok5
сообщение 9.9.2011, 20:26
Сообщение #25
если других причин не найдется, я склоню шляпу перед его величием случаем icon_smile.gif
Zorro123
сообщение 14.9.2011, 1:14
Сообщение #26
Пользователь №: 24129
Докладываю...
Вчера вызывал специалиста с приборами. Прослушали линию. Отрисовали скрытую проводку и места скруток карандашом. Вскрыли первую от щитка скрутку (1 питающий, 1 уходит к розеткам). Прозвонили к щитку - бесконечность. Прозвонили к розеткам - плавает 20-40 кОм. На том и расстались.
Сегодня самостоятельно вскрыл самую подозрительную скрутку под половой плиткой в ванной. Обнаружил обугленную проводку в районе скрутки. У-у-у-у... говноделы!
На скрутке 3 провода - 1 питающий, 2 уходят на розетки. Скрутку размотал. Где надо залупил. Где надо обрезал. Опаял концы на 15мм (2 провода - многожильные). Промерил мегометром во все стороны и на арматуру - везде бесконечность. Фуф!...
Завтра пойду на рынок искать клеммник с коробкой для организации надежного гидроизолированного соединения. Может соединение какой-нибудь смолой залить?
Буду рад советам бывалых.
ink_elec
сообщение 14.9.2011, 5:54
Сообщение #27
Из: г. Павлодар
эпоксидка, силикон.
сообщение 14.9.2011, 7:15
Сообщение #28
термоусадку надо было делать
Zorro123
сообщение 14.9.2011, 11:22
Сообщение #29
Цитата(ink_elec @ 14.9.2011, 6:54) *
эпоксидка, силикон.
Ой.. а не подскажете проверенные названия? Нуу.. чтоб не купить очередное говно по совету очередного тупого продавца-пофигиста.
Почитал про термоусадку. Нее.. не подойдет. Там сложо провода торчат. Спасибо.
ink_elec
сообщение 14.9.2011, 11:29
Сообщение #30
Из: г. Павлодар
Смола эпоксидная.
Силикон.
Поиск рулит.
Это довольно странно. В таком случае:
По правилам пайку силовых цепей следует избегать. Может лучше применить другой вид соединений: сварка, опресовка, клемники...
Остальные соединения переделайте, так как просто "скрутка" - такого соединения не предусмотрено нормативами.
Сообщение отредактировал ink_elec - 14.9.2011, 11:30
сообщение 14.9.2011, 17:41
Сообщение #31
Что-то мне подсказывает, будут у Вас ещё проблемы.
сообщение 14.9.2011, 21:39
Сообщение #32
что за силовые в квартире и по каким Правилам?
ink_elec
сообщение 14.9.2011, 22:04
Сообщение #33
Из: г. Павлодар
напряжением до 1000 В переменного тока.
ГОСТ Р 50571.15-97 ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ.
сообщение 14.9.2011, 22:18
Сообщение #34
возможно, но где там определение силовых цепей? и там написано не рекомендуется, что не есть обязательно
ink_elec
сообщение 14.9.2011, 22:21
Сообщение #35
Из: г. Павлодар
Это в разделе введение.
И еще есть:
526 Электрические соединения
526.1 Соединения проводников между собой, а также их присоединение к оборудованию должны обеспечивать постоянную электропроводность цепи и соответствующую механическую прочность и защиту.
526.2 Выбирая способ соединения, следует соответственно учитывать:
- материал проводника и его изоляцию;
- количество и форму проволок, формирующих проводник;
- сечение проводника;
- количество проводников, которые будут соединяться вместе;
- условия среды и зоны помещений по взрыво- и пожароопасности.
Примечание - Пайку соединений силовых проводников следует избегать. Однако, если такие соединения применяются, их следует выполнять с учетом возможных их смещений и механических воздействий /см. пункты 522.6 - 522.8/.
Сообщение отредактировал ink_elec - 14.9.2011, 22:24
Zorro123
сообщение 14.9.2011, 23:38
Сообщение #36
Докладываю финальные работы.
Купил клеммник - http://www.masterwire.ru/wp-content/uploads/zvi_big.jpg
Пару пластиковых трубок диаметром 2 см., длинной где-то по 10 см.
Герметик силикон.
3 провода собрал в один клеммник, 3 провода - в другой. Затянул каждый клеммник двумя винтами. Соединение получилось серьезное. В приступе подозрительности протестировал - вскипятил чайник на 2кВт. Никаких нагревов. Тишина полная.
Натянул на каждое соединение трубку. Получилось - с одного конца в трубку заходит питающий провод, с другого конца - выходят два провода к розеткам, а посередине трубки разместился клеммник. Аккуратно залил концы обоих трубок герметиком. Пусть теперь 3 дня сохнет.
Понимаю, что соединение выглядит, как под закладку в сырую землю. Но и ладно))
majorov
сообщение 15.9.2011, 0:08
Сообщение #37
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15385
а по каким причинам следует избегать пайку? раньше всегда думал что пайка одно из самых надёжных соединений...
ink_elec
сообщение 15.9.2011, 0:09
Сообщение #38
Из: г. Павлодар
Zorro123,клемник - гуамно.
винтовое соединение со временем ослабнет, то есть соединение - обслуживаемое (нужно подтягивать). Иначе контакт со временем начнет грется и т.д.
Лучше сварка, опресовка, клемники Wago или СИЗы (обеспечивают постоянный прижим).
Сообщение отредактировал ink_elec - 15.9.2011, 0:23
Аккомо-Т
сообщение 15.9.2011, 5:39
Сообщение #39
Из: Казахстан
Пользователь №: 20912
Так вроде пишет, что медь у него (правда гибкая), думаете все равно ослабнет. Хотя такой клеммник замуровывать не стал бы.....
Китайское электричество до конца не изучено......
ink_elec
сообщение 15.9.2011, 6:45
Сообщение #40
Из: г. Павлодар
1 Раз уж не применяется моножила, многожилу прежде обжимать нужно.
2 Не учел по поводу СИЗ-ов, для соединения моножилы и многожилы не годится.
Сообщение отредактировал ink_elec - 15.9.2011, 6:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.2.2025, 7:31
