SONIIR, а какой у вас резистор 5 Ом, у которого Lserial=7мкГн ...
Цитата , продолжает ваять убогие резонансники, Он не совсем убогий, но убоговАтый, его я не советую начинающим радиогубителям делать вобще- попадете на конкретные бабки и если не сразу, то потОм; а уж если и приспичило слепить двухтакт- делаем с дифконтролем тоа или делаем как китайцы: простенько без каких либо контролей, но закладывают такое офуенное количесто деталей по мощности, что однофазка не может его убить. Цитата двух резисторов по 5 Ом 7 мкГн ваши измерения ошибочны. не так просто эти резюки и померять- особенно китайцем. Если вы применяете силовые диоды на 200 Вольт(150 ебу02), то такая индуктивность недопустима. Возьмите че-нить безындуктивное, типа МЛТ или им вражеских подобный. Ежели диодеры на 400 или 600 Вольт, то можно слегА и забить не нее. СЫ\ПЫ, но можно и наоборот p\s: Советую народу смотреть осцыллы не только на дровах, но на выходных диодах тоже. там весьма интерсные каринки на однотакте и особенно на прямом диоде на разрыве нагрузки под небольшим током и станет ясно будут жить диоды или нет. Дохнут они вовсе не от работы на четверке или пятерке, если нет проблем контроля температуры Сообщение отредактировал yjriy - 13.9.2011, 13:12 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 27.8.2010 Из: Самара Пользователь №: 19294 ![]() |
Мерял вот этот резистор (расковырял для наглядности) http://www.chipdip.ru/product0/27832.aspx
Он намотан проволочкой. Диодики закуплены 400 вольтовые. А МЛТ-2 по 3 штуки лепить вроде места немного, у ключей. Сообщение отредактировал SONIIR - 13.9.2011, 13:48 |
а говорил пару лет назад, что они длинно-спиральные, а при перегреве еще и отваливается проволочка от вывода.
Они есть разных китайских фирм разного изготовления. МЛТ-шки или FSR-ки занимают не больше места, при 400 вольтовых диодах можно и китайские белые гробики ставить Сообщение отредактировал yjriy - 13.9.2011, 13:59 |
Спасибо.
Буду много думать и искать. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Дохнут они вовсе не от работы на четверке или пятерке, если нет проблем контроля температуры На обратном и термоконтроль не спасает, надо как минимум двухкратный запас по току, у одного обратного 150ки при 100 амперах нога синеет быстро не смотря на 70 градусный термик возле подложки. А вот пара обратников и на 160А работает отлично, один прямой на теже 160А живет нормально. Сообщение отредактировал UVM - 13.9.2011, 16:02 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 17.1.2010 Пользователь №: 16945 ![]() |
Буду много думать и искать. Прежде чем ломать себе голову, стоило б проделать опыт из сообщения 148 ветки про аппарат, который и делаете. Однако вы поленились и намерили аж 7 микрогенриев, которых там и близко нету. Это меня разозлило, и опыт проделан самостоятельно. Правда, у меня нет L-метра с разрешением в наноГенри, есть только мультиметр VC9805. Тем не менее примерно оценить могу, поскоку знаю его поведение в районе перехода 0001мкГн→0000мкГн. Измеренная геометрия разобранного резистора SQP 5W 5,6Ом - диаметр намотки 4,1мм , длина намотки 10мм, кол-во витков 17 , диаметр высокоомного провода 0,16мм . Перемотал аналогичной геометрией, но уже медью. Примерная оценка - 0,3-0,4мкГн . Оставьте эти величины мне для резонансных фильтров на 40МГц ![]() Если б было по вашему , я б давно делал выходной дроссель без сердечника на 20-30мкГн размером с полспичечной коробки ![]() mer59, это коза 120А или балласт? В смысле, скоко % заполнения достается замыкающему? |
mer59, это коза 120А или балласт? В смысле, скоко % заполнения достается замыкающему? Замер температуры сделан на баласте 120а-26в,по заполнению не замерил,но сеть сильная и трансформатор 2.88,видимо 0.3 по прямому ходу. Пробовал посчитать, как бы сходится.При разности температуры пластмассы и подложки 60*и теплопередаче 0.4* на Ватт,допуская температуру кристалла близкой к температуре пластмассы,что над криссталом. |
кабельщик
Не стоит так близко к сердцу принимать. Просто был резистор, просто был прибор, просто померил, просто показал и спросил т.к. сам не знаю теорию... вот и все. Правильно или нет измеренна индуктивность для меня уже не так важно т.к. глядя на эти потроха радости мало. Сообщение отредактировал SONIIR - 13.9.2011, 20:31 |
глядя на эти потроха радости мало. У меня каждого номинала по десятку, один расколупнуть до потрохов не жалко ![]() А, понял... Вас смутил малый габарит самого резюка и тонкость проволочки. ![]() Тем не менее ему (белому гробику до 15-22 Ом) все же характерны свойства проволочного резистора, отличающие его от металлопленочного. Одно из них - способность принимать кратковременные значительные перегрузы по мощности (в сотни раз). Это связано с бОльшей массой резистивного материала и его термостойкостью. Попробуйте несколько раз с паузами разрядить (или зарядить, что не имеет значения) через этот резюк банку в 1000мкФ c напряжением 300V, а затем проделайте тож самое с МЛТ-2. Сообщение отредактировал кабельщик - 13.9.2011, 21:11 |
Попробуйте несколько раз с паузами разрядить (или зарядить, что не имеет значения) через этот резюк банку в 1000мкФ c напряжением 300V, а затем проделайте тож самое с МЛТ-2. Гробики тихо уходят в обрыв , даже не мяукнув . МЛТ подрывает лак по наружи и тоже в обрыв . может , у нас разные резисторы из китая поставляют ? сам ставлю в качестве зарядных наши зеленые остеклованные - эти калятся докрасна , керамостекло плавится , и уже потом сгорают . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Шесть МЛТ-2 по 1-2к в параллель стойко заряжают банки, в случае пробоя ключей гарантированно уходят в мир иной. Факт.
Зелёные десятиватники иногда "рвутся",ббольшей мощности очень габаритны и даже не пробовал, "гробики" тоже, баян из МЛТ-2 нравится. Сообщение отредактировал UVM - 14.9.2011, 11:33 |
UVM, я говорил про 5-15 Ом . А скоко ж у вас времени уходит на зарядку? У меня цикл от включения сети до готовности к дуге 0,5сек
UVM, я говорил про 5-15 Ом . А скоко ж у вас времени уходит на зарядку? У меня цикл от включения сети до готовности к дуге 0,5сек ![]() Кто то вообще считает что достаточно времени за которое запускается импульсный БП и включает силовое реле, лично мне ближе от 1 до 2сек. |
UVM, я говорил про 5-15 Ом . А скоко ж у вас времени уходит на зарядку? У меня цикл от включения сети до готовности к дуге 0,5сек ![]() 2-5 секунд, подбираю чтобы кондёры успевали вольт 300 зарядится, этого хватает чтобы сильного скачка не было. Время подготовки к работе ни капли не напрягает, кстати при таких номиналах дежурка от банок пускается сразу без задержек. А 5 Ом это серьёзный удар по сети и резистору, чтож за монстр такой этот резистор? Сообщение отредактировал UVM - 15.9.2011, 8:01 |
А 5 Ом это серьёзный удар по сети и резистору, чтож за монстр такой этот резистор? Да нет, вы не поняли... Я про 5-15 Ом пишу как про отдельно взятый резистор на 5W. Понятное дело, что в суммарном виде зарядный резистор выглядит как баян из них - к примеру, при банках до 1500мкФ пара резюков по 10 Ом последовательно, а при банках до 2500-3000мкФ четыре резюка по 10 Ом последовательно-параллельно. Ну в общем, примерно такое сопротивление , чтоб ток заряда не сильно превышал рабочий ток аппарата от сети. При баянировании зарядных резисторов не забываем, что в работе они не греются, поэтому размещать их можно плотно штабелями и без обдува... В общем - как удобно, чтоб места меньше занимали. Гробики тихо уходят в обрыв , даже не мяукнув . МЛТ подрывает лак по наружи и тоже в обрыв . может , у нас разные резисторы из китая поставляют ? Видимо, да ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 246 Регистрация: 17.9.2009 Пользователь №: 15567 ![]() |
Оченно уважаю товарища Бармалея,но схемке его уж не один годик.А экономия нескольких деталек может вылиться в длительную настройку Цитата Простая схема - это не та, где 3 детали. А та, которая сразу работает Так это как раз про Бармалея, собрал - работает. Здесь, на форуме запускали бармалейник вообще без осцилла и не единожды. Для начинающего самое то. UVM, а почему не хотите вашему 5 ом в послед кондер на 3-4мкф? Тогда он вообще никогда гореть не будет. Даже при пробитых ключах. Сообщение отредактировал Лопух - 17.9.2011, 21:06 |
Так это как раз про Бармалея, собрал - работает. а если к нему еще добавить автоматику от Толяна - очень хороший бюджетный аппарат получится . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 ![]() |
Лопух,ну УМНИЧАТЬ Вы любите(как минимум-МАГИСТР(возможно,рассеянных наук -не читали такую книжонку?)).Еслиб все было
Цитата Так это как раз про Бармалея, собрал - работает Здесь бы была не 8 ветка про Бармалея,а-0!!!Lemm, а Чем дорожее AVT-200 относительно "Бармалей"+управление от Толян? Мну каатся, што Анатолий как раз оченно "бюджетный" аппаратец и предъявил... Ежли взять исходный "Бармалей" и прилепить к нему автоматику от AVT-200-выйдет ПОДОРОЖЕ. Как бы обосновать...Ну хотя бы,1шт KA7552 -дешевле,чем UC3845+2шт NE555. Сообщение отредактировал p210 - 18.9.2011, 1:30 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.2.2025, 14:27 |
