Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
14.9.2011, 11:01
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 21.7.2011 Из: Харьков Пользователь №: 23673 |
14.9.2011, 14:14
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
Собрал и я управу, запрограмировал, все режимы отрабатывает но при регулировке тока резистором (10к) примерно 2\3 хода регулируется от 30 до 220 затем уменьшается до 30 и вновь подымается до 196, что я не так сделал? Есть вероятность косячности переменного резистора. Сообщение отредактировал ZPS - 14.9.2011, 14:15 |
14.9.2011, 14:58
Так и есть выпаял проверил показывает что попало
15.9.2011, 8:08
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 4.10.2009 Из: Чувашия Пользователь №: 15762 |
yjriy в 3-х фазном варианте какой драйвер используете? Релюшки в параллель?
Сообщение отредактировал yura_ - 15.9.2011, 8:10 |
15.9.2011, 8:40
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 17.10.2010 Пользователь №: 19871 |
yjriy, дорисуйте на схеме 3k9 по 6-й ноге 3845 на корпус.
15.9.2011, 10:36
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 |
Подскажите не будет ли насышатся дросель на альсифере МТЧ-60 64 диаметром 64 две половинки ???
15.9.2011, 14:50
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
15.9.2011, 15:26
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 10.9.2011 Пользователь №: 24221 |
Я светодиодный индикатор покупал недели две назад - стоил 11грн, вчера уже за 18 покупал.
И еще на рынке только один радиатор от таблеточных тиристоров нашел Сообщение отредактировал Box - 15.9.2011, 15:30 -------------------- Я унылое говно - не дружИт со мной никто
15.9.2011, 16:15
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Цитата yjriy, дорисуйте на схеме 3k9 по 6-й ноге 3845 на корпус. Юра и ещё пожелания!!!.... 1) Также на плате с 29-и ноги проца на питание необходимо исправить номинал 10ком на 3,9ком 2) на плате исправить между первой и второй ногой 3845 номинал 0,1мкф на 470пик 3) Добавить на схеме паралельно R54 кондёр на 2,2мкф 4) добавить в схему дополнительные блокировочные кондёры по питаниям которые имеются на плате 5) на плате отодвинуть элементы от потенциометра чуть подальше, а именно разъём для программирования и резистор на 10ком (просто все начинают делать плату и потом что-то невлазиет(у вас на фото он дейсвительно чуть меньше чем самые "распространённые радиорыночные")) Внести изменения в проект и перезалить его заново, а то опять будут появляться сходные вопросы при cборке, снова и снава от вновь прибывших. Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 16.9.2011, 9:45 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
15.9.2011, 18:03
Посетитель Группа: Неактивированные Сообщений: 137 Регистрация: 2.9.2008 Из: Харьков Пользователь №: 11976 |
Цитата Да и вообще странновато-на Космодроме резко закончились IRLML0030! И 80N60 ,будут только недели через две. |
16.9.2011, 9:47
16.9.2011, 10:51
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
Как по мне, еще лучше IRG4BAC50W-S - 21грн. за все четыре шт. (по два в плечо) .
16.9.2011, 11:06
Как по мне, еще лучше IRG4BAC50W-S - 21грн. за все четыре шт. (по два в плечо) . Ну,дык это предложение еще интерестней! Только вот интерестно как с них тепло снимать? Помнится Вы упоминали о них на Бармалеевской ветке,поделитесь результатом експерементов. Чтонибудь путнее вышло? Фото? |
16.9.2011, 12:20
STASKIN, путнее в каком смысле? Работать с ними неудобно (в смысле, давить их на охладитель приходится коромыслом, ноги тощие и сильно близко к друг другу). А свой даташит они справно отрабатывают. В электрическом смысле это 50W , только тепловое сопротивление на охладитель похужей ввиду малости корпуса...
16.9.2011, 12:24
STASKIN, путнее в каком смысле? Работать с ними неудобно (в смысле, давить их на охладитель приходится коромыслом, ноги тощие и сильно близко к друг другу). А свой даташит они справно отрабатывают. В электрическом смысле это 50W , только тепловое сопротивление на охладитель похужей ввиду малости корпуса... Путнее-в смысле толковое,хорошее."В электрическом смысле это 50W"-вот это радует! А если радиаторами с двух сторон давить? |
16.9.2011, 12:39
STASKIN, про это и говорю, что возня и измышления на предмет "как прикрутить SMD-деталюху на охладитель" могут перевесить разницу в цене...
16.9.2011, 12:45
STASKIN, про это и говорю, что возня и измышления на предмет "как прикрутить SMD-деталюху на охладитель" могут перевесить разницу в цене... Ну как сказать как сказать... При наличии маленькой сноровки и маленького доступа к мелкой металообработке я думаю эт не проблема! |
16.9.2011, 13:04
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 5.9.2011 Пользователь №: 24160 |
А что скажите про транзистор STMicroelectronics STGW39NC60VD?
Цена 24 грн. за штуку |
16.9.2011, 23:46
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 18.9.2007 Пользователь №: 9455 |
Юрий, а какая атмега применена в оригинале 8-8AU или 8-16AU. Так как если будет с другой частотой, то, мне кажется будет некоректно отрабатывать режимы, так ка изменится время, отсчитываемое таймерами?
17.9.2011, 0:51
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 326 Регистрация: 6.2.2008 Пользователь №: 10401 |
Автор , а можно обнаглеть и просить лицезреть исходники хексов , которые прилагаются в комплекте подарка ? Или это принципиальная позиция ?
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2024, 3:31 |
