677 страниц V  « < 468 469 470 471 472 > »
Dedan
сообщение 12.9.2011, 12:07
Сообщение #9381
Пользователь №: 10131
Плохо стянутый сердечник, может выдавать при насыщении "механические щелчки".
evg9652
сообщение 12.9.2011, 12:28
Сообщение #9382
Из: г. Новосибирск
Пользователь №: 23159
Добрый день. Кто работал с 4063. Помогите распознать не настоящие ключи.
gynik
сообщение 12.9.2011, 13:40
Сообщение #9383
Из: Россия, Красноярск
Пользователь №: 15722
Девятый должен быть перемаркером
qaki
сообщение 12.9.2011, 14:19
Сообщение #9384
Пользователь №: 10507
Да, да. Девятый действительно вызывает сомнения. Увеличенный размер рамки и иная структура обозначения типа прибора.
evg9652
сообщение 13.9.2011, 7:07
Сообщение #9385
Из: г. Новосибирск
У всех, включая пресловутый 9, глянцевая поверхность, размеры одинаковые, логотип соответствует IR, отличие в начале обозначения прибора. Вообщем Х.З.
Всем ответившим спс.
qaki
сообщение 13.9.2011, 7:50
Сообщение #9386
Цитата(runaway @ 9.9.2011, 21:00) *
Во всём произошедшем можно увидеть классическую работу дросселя как элемента токовой защиты: зазор маленький, дроссель с таким зазором насыщается быстро (т.е. на относительно малом токе), индуктивность его резко падает (видимо этот момент и сопровождается щелчком), резонансный контур слетает с резонанса, и в итоге силовой ток скачкообразно снижается в несколько раз. Все ключи остаются живые и здоровые.
Вот-вот! Дроссель вошел в насыщение и автоматом превратил резонансник в кондербалластник! Если теперь вообще выкинуть дроссель, а на освободившемся месте разместить дополнительные кондеры для увеличения емкости Срез, то получим изначально кондербалластник, в котором не надо заморачиваться с настройкой дросселя и который, как и резонансник, обладает свойством самоограничения тока КЗ. Одним словом по О. Бендеру: "Пилите, Шура, пилите! Может быть она внутри золотая...".
Цитата(dimon239 @ 12.9.2011, 8:42) *
В планах выйти на частоту 40-50Кгц, внедрить транс 1Е70 14.5/3+3,
На мой взгляд не стоит повышать устойчивость сварочника к слабости сети за счет понижения коэффициента трансформации силовика путем уменьшения числа витков первички. Лучше увеличивать число витков вторички. При этом с увеличением частоты сердечник начинает работать в бархатном режиме из-за снижения пикового значения индукции, а расход меди не слишком увеличивается.
dimon239
сообщение 13.9.2011, 8:13
Сообщение #9387
Пользователь №: 16029
Конечно так то оно было бы лучше, но в Е70 влазит только 3+3 сечением 20 квадрат, вот на Е85 легко влетает 22.5/4.5+4.5.
66ALEX
сообщение 13.9.2011, 15:31
Сообщение #9388
Из: г.Самара.
Пользователь №: 15147
Цитата(66ALEX @ 9.9.2011, 13:11) *
Кто нибудь может показать осциллограмму на выходе силового трансформатора при нагрузке свыше 100А?
Не на резонансном конд., а на вторичной обмотке тр-ра.
Так никто не может?
zenka
сообщение 14.9.2011, 18:13
Сообщение #9389
Пользователь №: 24093
Добрый вечер всем инверторостроителям. Опыта большого в электронике нет. Может кто подскажет по поводу драйверов в резонансник Негуляева схема будет выглядеть так?
Еще нужны ли там резисторы параллельно КС213 и точкам А В С D? (на форуме читал что нужно поставить резисторы номиналом 220 ом) На схеме инвертора MOS168Е еще стоит резистор между эмитером и коллектором раскачивающего транзистора(схема драйвера такая-же). Как будет правильно??? Всем откликнувшимся СПАСИБО.
Jorg63
сообщение 14.9.2011, 18:29
Сообщение #9390
Пользователь №: 18073
Цитата(zenka @ 14.9.2011, 18:13) *
Добрый вечер всем инверторостроителям. Опыта большого в электронике нет. Может кто подскажет по поводу драйверов в резонансник Негуляева схема будет выглядеть так? [
Предоставленная вами схема драйвера отлично работает с мостовой раскачкой драйверов(по форуму неоднократно вылаживалась данная схема),типовая негуляевская не очень корректно работает.Также должны быть оптимально подобраны витки ТГРа
Сообщение отредактировал Jorg63 - 14.9.2011, 18:30
zenka
сообщение 14.9.2011, 18:57
Сообщение #9391
Не подскажете как правильно подобрать витки ТГР?
ZPS
сообщение 15.9.2011, 3:02
Сообщение #9392
Пользователь №: 14604
Методом научного тыка, то есть путем домотки - отмотки, благо что это дело не сложное. Ставим на выход драйверов ключи или эквивалент входной емкости затвора транзистора (смотрим даташит применяемого транзистора) и подбираем витки по красивости формы сигнала. Грузим все обмотки и отматываем - доматываем так же весь пучек.
Сообщение отредактировал ZPS - 15.9.2011, 3:05
dimon239
сообщение 15.9.2011, 7:37
Сообщение #9393
Весь пучок не надо, можно проще, берём любое кольцо и мотаем три обмотки, витков так 40 и грузим одну обмотку на резистор 15 Ом и смотрим картинку на частоте примерно 30Кгц, затем отматываем витков 5 и снова смотрим, и так пока не найдём оптимальное соотношение по качеству сигнала и виткам, сам так делал когда печные собирал, от кольца многое зависит на неправильном кольце вообще трапеции получались.
zenka
Я бы на вашем месте воткнул пару ИР2110 и убил бы этим все ваши сомнения и лишний труд! Был бы печной аппарат так можно бы с ТГР позаморачиваться, а в вашем случае проще на ИР, и БУ упростится существенно.
Сообщение отредактировал dimon239 - 15.9.2011, 9:06
zenka
сообщение 15.9.2011, 10:17
Сообщение #9394
[quote name='dimon239' date='15.9.2011, 8:37' post='200740']
Спасибо за помощь всем откликнувшимся. Будем читать и по ходу дела что нибудь делать.
zenka
[/quote]
Спасибо, а схемкой не поделитесь?
dimon239
сообщение 15.9.2011, 11:52
Сообщение #9395
Вот схема, выкидываем из неё 3825, ставим БУ на ТЛ-ке и всё работает железно, питание 15 Вольт.
Сообщение отредактировал dimon239 - 6.10.2011, 11:04
zenka
сообщение 15.9.2011, 13:51
Сообщение #9396
Благодарю за информацию(прям как юппи -просто добавь деталей). С вашей помощью надеюсь что-нибудь соберу.
zenka
сообщение 16.9.2011, 10:44
Сообщение #9397
Цитата(dimon239 @ 15.9.2011, 15:03) *
Вот одна из версий в "железе". Кондёры паяем прямо на ноги микросхемы, К73-17 0.3-0.5Мкф/63В, остальное по схеме.
Вот по теме мож кому пригодится про драйвера soel.ru›cms/f/?/434729.pdf
runaway
сообщение 16.9.2011, 20:35
Сообщение #9398
Из: Чернигов
Пользователь №: 23515
Цитата(zentr @ 9.9.2011, 20:59) *
СПАСИБО ЗА ОТВЕТ ! Терейковский обещал РМ-62 через месяца два- большую партию китая.
2_zentr
Приехал наконец PM-62/49 #87 с "Космодрома". Небыстро, правда, через пять дней после оплаты, но приехал нормально. Половинки красивые, ровные, без сколов. Упаковали надёжно, добросовестно.
Через неделю выхожу из отпуска, ориентируюсь в служебной обстановке, и приступаю к сборке аппарата - все компоненты в наличии...
zentr
сообщение 16.9.2011, 23:20
Сообщение #9399
Из: Кировоград Украина
Пользователь №: 23471
Добрый вечер !!! Спасибо за информацию. Я сегодня только оплатил, буду ждать. А фериты Эпкос ?
runaway
сообщение 17.9.2011, 10:13
Сообщение #9400
Из: Чернигов
Здравствуйте!
Ферриты Эпкос (кстати, РМ-62/49 тоже всенепременнейше к таковым относится) там представлены достаточно интересными для нас позициями: есть и шестьдесят третьи "О", и шестьдесят пятые "Е", и семидесятые "Е".
Повторюсь - РМ, по всему видать, вполне себе оригинальный (в смысле - НЕ фальсификат).
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.1.2026, 16:12
