![]() Нужен блок питания , вместо батареек |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 17.9.2011 Пользователь №: 24317 ![]() |
Добрый день.
Я полный чайник в электричестве поэтому прошу вашей помощи. Есть качелька для ребенка которая работает от 4-х больших баттареек, батареек хватает всего на 2-3 дня, вот хотел бы подключить блок питания чтоб работало от розетки. Главный вопрос с какими характеристиками мне необходим блок питания и как правильно его подключить? Нужно ли замыкать контакты на всех местах для баттареек или же можно подключить + и - к одному "месту" для баттарейки ? ![]() Заранее спасибо. |
Блок питания на 6 вольт, рабочий ток я бы посоветовал не ниже 0.2 ампера (насколько помню характеристики R20; как правило, БП на 6 вольт "дают" не менее 0,5А). Никаких перемычек в батареечном отсеке не надо, подключаете + БП к + устройства, и с минусом также.
P.S. Посмотрел вольт-амперные характеристики зарядок от мобильников. 5,2 и 5,7 В, 800 мА (0,8А). Но лично я бы не советовал применять их как полноценный БП. Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 17.9.2011, 14:05 -------------------- |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 16.3.2009 Пользователь №: 13823 ![]() |
Если есть возможность, поставь аккумуляторы соответствующего габарита. Аккумуляторы можно переодически заряжать. Правдо это дорого. А выпрямитель нужен чтобы на его выходе было 6 вольт. На фото у верхней батарейки справа видно 2 места пайки выводов. К верхнему (+), чуть ниже (-). Туда подключай выпрямитель.
Аккумуляторы - это когда на природу взять. А в квартире смысла нет (понижать ток, передавать его на аккумулятор, аккумулятор вставлять... не проще ли сразу пониженное напряжение напрямую???). Никилиево-кадмиевые и никилево-магниевые обладают пресловутым "эффектом памяти", их надо до конца разряжать, а литиево-ионные в копеечку влетят.
Гость_Гость сочувствующий_* |
Есть качелька для ребенка которая работает от 4-х больших баттареек, батареек хватает всего на 2-3 дня, вот хотел бы подключить блок питания чтоб работало от розетки. Главный вопрос с какими характеристиками мне необходим блок питания и как правильно его подключить? Не ставил бы эксперименты на ребёнке, всегда существует опасность пробоя изоляции в любом блоке питания, экономя деньги (так ли они велики), можно (упаси Бог), потерять ребёнка. |
существует опасность пробоя изоляции в любом блоке питания Вообще-то, трансформатор гальванически изолирует сеть от содержимого БП вместе с потребителем. Вот понижение через резистор или конденсатор - согласен. А так, вероятность того, что Вы написали, гораздо меньше вероятности терракта, попадания бомбы ВВС США в дом топик-стартера, удара молнии и т.д. и т.п. Может, ещё запретить детям за километр не приближаться к стиральным машинам, холодильникам, батареям отопления??? Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 17.9.2011, 21:31 -------------------- |
Вообще-то, трансформатор гальванически изолирует сеть от содержимого БП вместе с потребителем. Вот понижение через резистор или конденсатор - согласен. А так, вероятность того, что Вы написали, гораздо меньше вероятности терракта, попадания бомбы ВВС США в дом топик-стартера, удара молнии и т.д. и т.п. Может, ещё запретить детям за километр не приближаться к стиральным машинам, холодильникам, батареям отопления??? Уважаемый зелёный желторотик! Стаж работы с электричеством имею достаточно большой и трансформаторов с пробитой изоляцией с первичной на вторичную обмотку видел предостаточно. Жизнь ребёнка важнее, даже при такой степени риска, о какой Вы пишете. |
Есть качелька для ребенка которая работает от 4-х больших баттареек, батареек хватает всего на 2-3 дня, вот хотел бы подключить блок питания чтоб работало от розетки. Главный вопрос с какими характеристиками мне необходим блок питания и как правильно его подключить? Одна батарейка =1.5 вольта .Четыре 1.5 V*4=6v. Значит вам нужен источник постоянного тока на 6 В примерно на 1.5-2 Ампера. Подключайте плюс к плюсу минус к минусу ![]() Сообщение отредактировал Мастер Джу - 18.9.2011, 13:12 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Стаж работы с электричеством имею достаточно большой и трансформаторов с пробитой изоляцией Не хочется вступать с Вами в полемику, ибо исход очевиден: каждый останется при своём мнении. Вы, не первый год проработавший в сфере энергетики, наверное, и двигателей с пробоем на корпус тоже насмотрелись. Что теперь прикажете: выбросить все холодильники, СМА, ПММ, отказаться от пользования троллейбусами; дальше - больше: просто пробой на корпус прибора. Выбрасываем нафиг все компы, микроволновки и пр. И за километр не приближаемся ни к раковине, ни к ванне - там тоже можно фазу найти... Я 4,5 года на заправке работаю, и получше репортёров криминальной хроники знаю, как обстоят дела с употреблением за рулём. Что же теперь, сменить работу и стороной обходить дороги? Те же ДПСники, за полгода службы такого месива насматриваются... Однако же, не отказываются от покупки иномарок с крейсерской скоростью под 200... Хирурги и патологоанатомы - все непьющие и некурящие? Не надо сеять панику, раздувая из мухи слона. С Вашими предположениями остаётся только землянку в тайге вырыть и не вылезать оттуда. Хотя ... какой-нибудь а-ля Тесла заново Тунгусский метеорит изобретёт, и привет! P.S. Не отрицаю вероятность пробоя первички на вторичку. -------------------- |
Не надо сеять панику, раздувая из мухи слона. С Вашими предположениями остаётся только землянку в тайге вырыть и не вылезать оттуда. Хотя ... какой-нибудь а-ля Тесла заново Тунгусский метеорит изобретёт, и привет! P.S. Не отрицаю вероятность пробоя первички на вторичку. Повторюсь: речь идёт о безопасности РЕБЁНКА, у которого может появиться желание и провод на зуб попробовать и игрушку вместе с блоком питания разобрать (хотя, вероятнее, это девочка). Ради интереса: девочки тоже куклы ломают. А на жизнь я смотрю более оптимистично, чем Вы, просто, в силу жизненного опыта, подхожу к практичнее. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 ![]() |
современные китайские трансы, в целях увеличения скорости и простоты намотки, имеют катушки ФИЗИЧЕСКИ РАЗДЕЛЕННЫЕ МЕЖДУ СОБОЙ ПЛАСТМАССОВОЙ ПЕРЕГОРОДКОЙ.
также можно использовать какой-нибудь наш транс с экранирующей обмоткой. Сообщение отредактировал case69rus - 22.9.2011, 9:15 -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Текстовая версия | Сейчас: 22.2.2025, 14:57 |
