Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
17.9.2011, 2:06
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 13.1.2011 Пользователь №: 21040 |
17.9.2011, 9:00
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 20.12.2007 Из: Белгородская обл. Пользователь №: 10096 |
И я бы заказал. Если можно адрес не подскажите?
17.9.2011, 11:21
Вопрос об изготовлении и именно продаже металлизированных двухсторонних плат управления с маркировкой и(не исключено, что и всех трех) возможно будет рассмотрен в соответсвующей существующей теме о продаже оборудования и материалов. Рассмотрен будет не ранее чем через две- три недели с корректировкой рабочей существующей платы, потому как некоторые номиналы и детали не совсем для народу массово доставаемые и распространеные. Немного изменю ее наверное и откорректирую с сохранением размеров.
Вполне возможно наращивание меди до 0.4 мм на силовые проводники, чтобы не напаивать шины и провода для увеличения площади дорожек. Кто желал-бы ее приобрести стучите в личку для изучения покупательского спроса и стоит-ли мне вообще с ними заморачиваться. Сейчас делаем по существующей. Она отлично работает Продажу железЯк и плат наверное больше не стоит здесь обсуждать- есть соответсвующие темы, типа: http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=19056 Сообщение отредактировал yjriy - 17.9.2011, 17:00 |
17.9.2011, 11:23
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 10.9.2011 Пользователь №: 24221 |
Сорри за оффтоп. а, что, простите у Харыбина можно платы нормальные сделать и за гуманные деньги... :!: : Платы нормальные, но дешевле будет в Александрии включая доставку -------------------- Я унылое говно - не дружИт со мной никто
17.9.2011, 12:13
Цитата но дешевле будет Для особо непонятливых повторяю: Покупка, продажа и распространение радиокомпонентов, комплектующих, печатных плат и материалов в соотв. темах о продажах. А также разный словесный флуд не по теме типа : "кто знает Васю и Ваню". В противном случае буду просить Санка поучавствовать в обсуждении. Сообщение отредактировал yjriy - 17.9.2011, 12:16 |
17.9.2011, 15:43
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 17.9.2011 Пользователь №: 24318 |
Доброго времени суток yjriy! Меня заинтересовал Ваш ММА! До этого нечего подобного не делал, поэтому возникло много вопросов, особенно по трансформаторам и индуктивностям. Подскажите, пожалуйста, какую индуктивность на чем мотать (ферриты можно использовать вместо альсиферовых колец?) и сколько витков какого провода (к сожалению, у меня нету приборов чтоб померить индуктивность). Можно использовать что то из БП АТХ, кольцо или сердечник? Что за ТТ на схеме это тоже дроссель или трансформатор? 3120(3180) это оптопары (если да то HCNW3120-000E подойдут? Или какие лучше?). VT5-VT8 80n60; 50W; 20N60; 24N60; 30N60; 50B60PD всё же какой лучше на этом экономить не хочу.
Заранее благодарю!!! |
17.9.2011, 16:44
Цитата возникло много вопросов, Я думаю, что вам нужно почитать немного вышерасположенную ветку про Бармалея. Ведь Бармалей и есть однотактный косой полумост, по сути я только приделал к нему нормальное управление. |
17.9.2011, 21:31
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 4.10.2009 Из: Чувашия Пользователь №: 15762 |
yjriy на 220В все прожевано!
Давайте начнем разжевывать 380 Вольтей, т.к. реальные токи можно получить только с них, потому как автор прошивки их полюбил за это. Я сделал на 3-х фазную сеть на 150 А реально, эти 150 тянут на 250А -220Вольт, но проблема в том. что радиаторы ключей на балласте нагреваются мгновенно, даже если увеличить площадь в двое |
17.9.2011, 22:28
Я думаю, что вам нужно почитать немного вышерасположенную ветку про Бармалея. Читать её я начал но уж больно она большая, я так думаю что трансы и катушки я буду заказывать на радиорынке под заказ, Вы хоть частично подскажите по ним, чтоб я мог человеку нормально объяснить. |
17.9.2011, 23:36
Цитата все прожевано Я не собирал однотактный трехфазный аппарат по причине пока отсутствия именно трех фаз (есть пока две , третью буду добывать через трехфазный трансформатор 380\380) и пока не планирую конкретно именно для Этого ММА. Это лучше сделать на полумостовом двухтакте с кондерной симметрией средней точки и диффрулежкой токов с управлением по мгновенному регулированию тока, это будет сделано другой теме позже на этом-же управлении на двухтактной 38хх. Но поставить ключи- транзюки на 900 вольт, диоды с бОльшим рабочим напряжением и пересчитать силовой транс вам никто не мешает. Тем более, что ключей достаточно всего 2. При питании от трех фаз придется ставить небольшой тр-р 380\220 для питания обратноходового БП или пересчитать его тоже на 530 Вольт с использование ключа на 1200 Вольт. Сложностей для неоднократно собиравших инверторные девайсы не должно быть. Цитата я так думаю что трансы и катушки я буду заказывать на радиорынке под заказ, Вам никто и ничего на рынке не сделает, потому как там сидят в большинстве случаев тупые реализаторы и поэтому понемногу читайте сами, тем более все данные на схеме указаны. В ветке "Ликбез" на ваши вопросы ответят куча народу. Но начинать нужно с дежурного БП и платы управления. И лишь при полном функционировании управления можно собирать силу. Применение оптопар в дровах уменьшит риск подрыва силовухи для начинающих. Сложность в этом девайсе как раз не в силе, а в безошибочном монтаже управления. Гарантия правильной работы: совпадение инфры на табло согласно выложенным выше фотосам и регулируемому прямоугольнику на выходе Сообщение отредактировал yjriy - 17.9.2011, 23:40 |
18.9.2011, 7:13
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 14.8.2009 Из: РК.Усть-Каменогорск Пользователь №: 15272 |
Ну как сказать как сказать... При наличии маленькой сноровки и маленького доступа к мелкой металообработке я думаю эт не проблема! Как то делал усилитель, так при отсутствии в магазине полевиков в номальном корпусе и наличии у меня целой кучи СМД пришлось вот так изгалятся. |
18.9.2011, 15:05
Вот и я допаял управу и как и говорил Юрий, работает сразу как часы.Это был мой первый опыт с смд компонентами, на набивку платы ушло более 4 часов. Прошилась с первого раза, а то напугали что нормальная мега стоит 1.5 бакса, я брал за 10грн.
18.9.2011, 17:59
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 5.9.2011 Пользователь №: 24160 |
viriv, наверное было бы неплохо на первой странице этой темы дать ссылки на сайт PonyProg <a href="http://www.electrik.org/forum/redirect.php?url=http://www.lancos.com/prog.html" target="_blank">http://www.lancos.com/prog.html</a>
и ссылочку на описание этого чуда http://mega-avr.ucoz.ru/publ/scheme_progra...og2000/1-1-0-13 Собрал и я платку управления, решил делать не на оптике, а на ТГР. Укатал на плату и переключатели режимов, и ТГР. Вот что из этого получилось. Осталось самое сложное - сЫла Сообщение отредактировал Cardibober - 18.9.2011, 18:02 |
18.9.2011, 18:16
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Укатал на плату и переключатели режимов, и ТГР. бздыки силы при такой компоновке скорее всего неизбежны . ТГР и дрова надо ближе к ключам , а не разносить их хз куда . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
18.9.2011, 18:39
18.9.2011, 20:41
Сегодня собрал блок питания и по ошибке принял сопротивление 1 mO как 1 милиОм, естественно блок не запутился, а когда взял даташет на TOP сопротивление должно быть 2 МОма, но ТОР уже успел умереть, но тихо без баха. Может кому пригодится, чтобы не наступить повторно на теже грабли.
18.9.2011, 21:48
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 18.9.2007 Пользователь №: 9455 |
Хотелось бы вернуться к теме трехфазника. Я сделал трехфазный ПА 3 /выкладывал фотки/ Работает успешно до сих пор, но на дорогих и труднодоставаемых ключах APT35GP120B по 2 штуки. частота 38 кГц. Понадобился еще один апарат, но APT35GP120B не нашел и сделал на IRG4PF50W по 2 штуки, как Электровоз в оригинале. Он предупреждал, что в трехфазнике ключи самое горячее место. Частоту под мой транс пришлось поднять до 42 кГц. Апарат отработал в режиме сварки 160-180А день с регенеративным снабером. На второй день пришлось резать, ток на максимум. На 2 электроде произошел бздынь. Все четыре транзюка КЗ по всем ногам и вылетел разрядный диод, все остальное, даже драйвера-оптика целое. Поменял транзисторы, вместо регенерата поставил RCD, думал будет лучше. Но стало хуже, на втором электроде при сварке током 180А произошел аналогичный бздынь. Явный перегрев, 42кГц, а тем более 50 кГц для этих ключей неподъемно. Умирают они тихо, без отстрела крышки и копоти, все чистенько, выбил входной автомат и больше никаких видимых повреждений. Кто делал трехфазник, какие ключи, частота, максимальный ток? Информации в форуме по трехфазникам практически нет.
19.9.2011, 12:33
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 |
Cardibober
Цевильно получилось,сила ни куда не денется подружишь. Сообщение отредактировал AS65 - 19.9.2011, 12:37 |
19.9.2011, 13:52
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 21.7.2011 Из: Харьков Пользователь №: 23673 |
не могу разобраться с блоком питания, 14.5 вольт выдает, а на двух по 16 ничего нет, 16в обмотки намотал как описано, после экрана, трансформатор Е30
19.9.2011, 14:06
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
Для того, чтоб было
14.5 вольт выдает, а на двух по 16 ничего нет есть два варианта: 1. Обе 16-вольтовые обмотки в обрыве. Маловероятно, ведь их две. 2. Меряете напругу, становясь плюсом на плюс 16-вольтовой, а минусом - на минус 14-вольтовой. А ведь задумывалось как гальваноразвязное питание. Других вариантов не видится. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2024, 4:58 |
