Срабатывание АВ , непонятна причина срабытывания АВ
Гость_Гость_Николай_*_*
сообщение 17.9.2011, 19:46
Здравствуйте! У меня такая проблема: автомат на группу розеток срабатывает без нагрузки на них. проверил аркашкой-короткого нет, нагрузки на розетки нет, автомат исправен(подключал другой). уже снял все розетки, торчат провода. включаешь автомат и он или сразу срабатывает или через несколько минут. в чем еще может быть проблема?
сообщение 17.9.2011, 19:56
Берём клещи и смотрим, что течёт по проводнику пред срабатыванием АВ. По результатам принимаем решение о дальнейших действиях.
mae
сообщение 17.9.2011, 20:03
Пользователь №: 18221
Слишком мало информации. Для начала интересно какие автоматические выключатели стоят у Вас. Во вторых какие условия прокладки сети, сколько лет электропроводки, сеть освещения отдельно?
сообщение 17.9.2011, 20:10
автомат 16А IEK, проводка новая, частный дом, освещние отдельно. автомат этот только на одну группу розеток.
mae
сообщение 17.9.2011, 20:54
Надо смотреть трассу по которой проложен кабель, а так-же раздаточные коробки. Проверить рукой степень нагрева проводки и автомата.
haramamburu
сообщение 17.9.2011, 21:13
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
как проверяли?
Я б предложил сделать проще (для ТС) - включить Аркашку последовательно с АВ - если будет гореть, то ...
сообщение 18.9.2011, 0:08
Подцепите эту группу к любому другому АВ на время, для исключения дефективности выключающегося.
Сообщение отредактировал Олега - 18.9.2011, 0:09
сообщение 18.9.2011, 7:46
Автор вопроса пишет:(подцеплял другой).
Может имеет смысл, если есть возможность, измерить сопротивление изоляции данной цепочки мегометром?
сообщение 18.9.2011, 14:03
Тогда, по совету mae - разъединяете проводки в соед.коробках (определяете участок с дефектом). Дальше обычно вскрытие штрабы на участке.
Сначало тщательно по-вспоминайте, где забивали гвоздики и прочее.
Только что Zorro123 занимался тем же. Результат в п.26
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...26229&st=20
Сообщение отредактировал Олега - 18.9.2011, 14:06
ink_elec
сообщение 18.9.2011, 15:18
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
В розетки что то включено? Может кабель от техники поврежден.
сообщение 18.9.2011, 16:00
"уже снял все розетки, торчат провода"
Думал я один такой.. внимательный
Сообщение отредактировал Олега - 18.9.2011, 16:04
сообщение 18.9.2011, 20:45
Все утро прыгали с тестером по всему дому. выяснилось что на земле напруга есть. вольтметра не было, но индикатор загорается. вся земля сходится к контуру, отцепил все провода земли друг от друга и от контура. Автоматы не вырубает, но на некоторых есть напряжение. откуда оно там непонятно. земля и фаза (любая) между собой не прозванивается. не может же быть такая наводка, что индикатор светиться начинает.... не знаю что и делать. методом тыка нашел что с какого автомата дает напряжение на каждый провод земли, влючаешь автомат( потребителей никаких нет, освещение отдельно, через лампы не проходит) на земле загорается индикатор, соответственно выключешь - тухнет...
сообщение 18.9.2011, 20:48
Про мегометр хороший совет. постараюсь найти и проверю
ink_elec
сообщение 18.9.2011, 22:04
Из: г. Павлодар
У вас проводка - только смонтирована или уже эксплуатировалась?
Цитата(Гость_Николай_* @ 18.9.2011, 23:45) *
отцепил все провода земли друг от друга и от контура. Автоматы не вырубает...
Автоматы случайно не дифы? УЗО на линии отсутствует или не срабатывает?
Система заземления какая?
сообщение 18.9.2011, 23:17
автоматы обычные. узо стоит трехфазное 63А, но оно не отрабатывает. система зеземления... контурн сделан на улице из ленточки, конец заходит в дом и подходит к щитку к нему же с помощью болта крепятся все провода заземления с розеток, но в данный момент провода и болт разделены, т.е провода зазаемления торчат из щитка. и на некоторых из них есть напряжение.
ink_elec
сообщение 18.9.2011, 23:26
Из: г. Павлодар
На нем есть кнопка тест для проверки, срабатывает? Уставку посмотрите 0,1 или 0,03мА?
Ваш контур с PEN/N от ВЛ соединен?
Проводка уже эксплуатировалась или только смонтировали?
Сообщение отредактировал ink_elec - 18.9.2011, 23:36
Ulianovden
сообщение 19.9.2011, 6:35
Пользователь №: 18055
так нужно этот провод отходящий от автомата на шину заземления бросить
ink_elec
сообщение 19.9.2011, 6:42
Из: г. Павлодар
Ulianovden
сообщение 19.9.2011, 7:58
Цитата(ink_elec @ 19.9.2011, 6:42) *
если включаешь автомат а потребителей ни каких нет при этом напряжение появляется на "земле" то можно предположить что это провод является защитным заземлением и его нужно не в автомате прибалчивать на клему а на шину заземления
КЗ на землю... в щите напутали...
КЗ на землю... напутали в щите...
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2025, 21:48
