Катушка внутри.
Vopros
сообщение 16.9.2011, 17:23
Пользователь №: 24311
Вопрос, если взять тороидальную катушку без середины (в виде бублика пустого внутри) и замкнуть её, потом поместить замкнутую катушку внтурь второй тоже тороидальной катушки, так чтобы она могла свободна двигаться. Если на внешнюю катушку подать ток импульсами, то будет ли внутрення катушка плавать внутри и сможет ли она начать вращаться с ускорением?????
сообщение 16.9.2011, 18:39
Шаровая молния
сообщение 17.9.2011, 7:33
Пользователь №: 14118
Цитата(savelij® @ 16.9.2011, 18:39) *
Нет. Герыч. Просто герыч...
сообщение 18.9.2011, 18:05
Может нарисуете бублик, НЕ ПУСТОЙ ВНУТРИ, а то что-то у меня с пространственным воображением напряг, трудно ответить на Ваш вопрос. Если не получится бублик, можно нарисовать тороид, тоже НЕ ПУСТОЙ ВНУТРИ.
Vopros
сообщение 18.9.2011, 21:39
Гость_Гость сочувствующий_*, тонкий бублик внутри толстого.
Viktor2004
сообщение 19.9.2011, 6:31
Пользователь №: 2252
Я думаю что это аналогично тому, если внутрь одного магнита поместить другой. Он примагнитится одной стороной, которая в данный момент оказалась ближе и все.
Volt380
сообщение 19.9.2011, 12:52
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
scasi
сообщение 21.9.2011, 12:21
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
А вам зачем такой опыт? Что получить то хотите??? У нас в школе был похожий стенд, катушка намотана вокруг стекл.колбы, а внутри находилась еще одна катушка, или магнит, точно не помню уже!
Vopros
сообщение 21.9.2011, 19:21
И что было? Мне хотелось бы чтобы внутри катушка плавала и еще и вращалась, типа гироскопа, только вместо маховика проволка.
Аккомо-Т
сообщение 21.9.2011, 20:23
Из: Казахстан
Пользователь №: 20912
Китайское электричество до конца не изучено......
scasi
сообщение 22.9.2011, 4:53
Из: Кузбасс
ну просто наглядно показывали как возникает вращение. В той конструкции был один минус, тело пыталось всегда приклеиться к катушке! Здорово было когда тело (магнит или катушка) поднимались от стола!!!
Сообщение отредактировал scasi - 22.9.2011, 4:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2025, 14:04
