Принцип работы AC инвертора? , Для своего и общего развития. |
23.9.2011, 20:08
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 12.8.2009 Пользователь №: 15251 |
Да хотя-бы извотетих Тип канала: N Максимальное рабочее напряжение: 100 В Rdson макс. при Vg 4.5мОм @ 10В мОм Ток стока (при Ткорп=25°С): 180 А Заряд затвора: 150 нК Рассеиваемая мощность: 370 Вт Абсолютно макс. напр. затвора 20 В Жить им и питаться конечно только от двухтакта Юрик, не смешы абшэственность, нужон как мин двух кратный запас по напруге, и есчо кое какие нойансы есть, шо и делали китыайсы в своих сваро-брима-фоксо-джазиках, у которых ХаХа 65 вольт примерно. А у фроника мэджик вэйв даж 90, хотя тож цвай тахтер. Зато варит - песня. Тот что на самопале - варит хуже, не сильно, но хуже, но эт самоделка, не претендующая на мировой брэнд , ей простительно. Открою страшную тайну. Все давно уже изобретено. Проще посмотреть что делают брэнды типа Фроник , ЕСАБ, Миллер и подумать а нахера они так делали ? Все давно уже изобретено. Впрочем если есть што жывое - схему в студию. На крисмас холидэйс будет время. Смогу спаять и доложыть шо и как. |
23.9.2011, 20:25
Цитата нужон как мин двух кратный запас по напруге Все в порядке будет Сэм. На 115 В они меняют ориентацию, а дальше дЕло техники |
23.9.2011, 20:58
Все в порядке будет Сэм. На 115 В они меняют ориентацию, а дальше дЕло техники Если это про Эвэлэнч энерджи , то она ограничена для половика, вдобавок со своей соей и к томуж деградирует с температурой. Хороший половик -холодный половик. Как только он нагрелся это уже в два раза хуже половик. И ечсо , эывэлэнч не паралелится, как и сапрессоры.Ктота один , все равно ранее сработает и все примет на себя. |
23.9.2011, 21:18
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 |
Y32,не иначе, с корыстной...
23.9.2011, 21:54
Цитата два цвайтахтера и умственный демпфер ля-Кук-пират-LORC позволют таки поюзать половики с малым сопротивлением Суэцкага. Однако, элехтрожижигалка таки должна иметь место быть. Комменты излишни, так намечалось и так будет сделано Цитата с какой целью интерисуетесь? Чтобы пожалеть вас и ваше бесцельно прожитое время на момент его сборки. Цитата томуж деградирует с температурой И воощее... Я их планирую все через прокладку керамическую ставить на общий радиатор, потому как там теплА на 200 рабочих А будет выделяться понтЫ по сравнению с модулями. Сообщение отредактировал yjriy - 23.9.2011, 21:56 |
24.9.2011, 14:25
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 1.9.2011 Из: Латвия Пользователь №: 24124 |
Да будет вам, четыре нормальных транзистора на коромысло и имеем 4х4=16 штук, х20грн=320грн всех делОв. Это будет с запасом по мощности. Спецы, скажите пожалуйста, есть под рукой: IXFH150N17T (170 В 150 А). Выдержат ли ноженьки столько тока? И вообще сколько тока может выдержать вывод транзистора (корпус TO247) на низких частотах? |
24.9.2011, 15:16
27.9.2011, 21:50
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 8.1.2010 Из: Минск Пользователь №: 16828 |
СЭМа Ох и аппарат ты показал на первой странице,не зря говорил страшилки лепить не буду,а лучше пару болтов завернуть,эт точно.
29.9.2011, 12:53
И воощее... Я их планирую все через прокладку керамическую ставить на общий радиатор, потому как там теплА на 200 рабочих А будет выделяться понтЫ по сравнению с модулями. А-а-а вспомнил. Лектровоз пару лет назад уже сделал ТИГЕра с кпд Бармалейника. Это оно ? Дык ты что , стал щас рупором Лектровоза, типа как Жирик у лилипутов, а сам Лектровоз втемную гасит ? Сообщение отредактировал sam_soft - 29.9.2011, 12:53 |
29.9.2011, 13:10
Цитата щас рупором Лектровоза, типа как Жирик у лилипутов нет СЭм, живу сам по себе, а сварка только хобби- не более. Бармалейника в постоянке применять не собираюсь. Хотя может и вообще пора с этим делом завязывать: не прибыльное и неблагодарное Сообщение отредактировал yjriy - 29.9.2011, 13:13 |
29.9.2011, 13:40
Хотя может и вообще пора с этим делом завязывать: не прибыльное и неблагодарное Эт точна, и я тож завяжу. Времени свободного все менее и менее. А международная обстановка хреновая, и к томуж наш ответ Чемберлену (с) Шура Балаганов.Доделаю привильную подачу для МИГеров и завяжу. Давно обещал пацанам знакомым. И схемка есть и код набит а платку сделать ужо второй месяц никак не выходит. |
29.9.2011, 16:22
Цитата , и к томуж наш ответ Вы еще не доделали нормальный духтактер в вашу тиговскую варилку вместо примененного там бармалейника, а платку можем и помочь развести Сообщение отредактировал yjriy - 29.9.2011, 16:23 |
30.9.2011, 10:59
30.9.2011, 12:25
Цитата Фотки макетика Сзм киньте ссылку- плииз, нету времени по сайтам шариться |
30.9.2011, 16:34
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
Этот?
-------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
1.10.2011, 0:33
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
9.9.2012, 16:13
Всех пап с праздником!
Ну так все же, можно сделать TIG/АС приставку к DC инвертору? При условии, что ключи будут 600 вольтовые (420 А баян из IGBT), вообщем все по схеме сам софт, одна только проблема для этого понадобится свой мозг который будет управлять ключиками, клапаном и осцилятором.. И еще один вопросец, что на счет привязки этого всего к DC инвертору?, я понял что в момент переключения AC нужно отключать DC, это так, и насколько это критично? Спасибо, надеюсь на ответ! |
18.9.2012, 22:14
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 |
Всех пап с праздником! Ну так все же, можно сделать TIG/АС приставку к DC инвертору? При условии, что ключи будут 600 вольтовые (420 А баян из IGBT), вообщем все по схеме сам софт, одна только проблема для этого понадобится свой мозг который будет управлять ключиками, клапаном и осцилятором.. И еще один вопросец, что на счет привязки этого всего к DC инвертору?, я понял что в момент переключения AC нужно отключать DC, это так, и насколько это критично? Спасибо, надеюсь на ответ! скинь почту пришлю наработки, чёт нифига немогу притулить архивчик, даже модераторам писал, а всё равно нитулятся Подпись отредактирована в соответствии с Правилами savelij® -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
18.9.2012, 22:52
Текстовая версия | Сейчас: 2.12.2024, 20:27 |
